Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je LG G Watch te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van de LG G Watch, Demontage van de LG G Watch: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Omdat we het saaie zwart-grijs beu waren, hebben we een witte en gouden demontage-unit opgepikt met de volgende specificaties:
      • 1,65” IPS LCD
      • 400 mAh-accu
      • Qualcomm® Snapdragon™ 400-processor met 1,2 GHz CPU
      • 512 MB RAM / 4 GB Flash
      • 9-assig (versnellingsmeter/kompas/gyro)
      • Bluetooth 4.0
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de LG G Watch: stap 2, afbeelding 1 van 2 Demontage van de LG G Watch: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Hier is hij dan, in al zijn marmerachtige witgouden glorie.
      • Nu we het er toch over hebben: als jouw smartwatch een misdaad had gepleegd en in een politieopstelling stond, zou je hem dan kunnen aanwijzen?
      • Van links naar rechts hebben we de Samsung Gear 2, Samsung Gear Fit, LG G Watch en Samsung Gear Live.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de LG G Watch: stap 3, afbeelding 1 van 2 Demontage van de LG G Watch: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Iedereen kent dit horloge als de G Watch (wij zijn er vrij zeker van dat dit horloge alleen voor hoofdletters G is bedoeld—kleine letters G hoeven niet te solliciteren), maar het officiële model is de LG-W100.
      • Wij zijn het ermee eens dat "G Watch" een veel pakkender naam is.
      • Belangrijker nog: we zien een aantal T5-schroeven die voor een eenvoudige, lijmvrije toegang zullen zorgen. Bedankt, LG! Het had een stuk erger kunnen zijn voor dit kleintje.
      • We waren er vrij zeker van dat de G Watch volledig knoploos was—totdat we dit schattige kleine reset-knopje vonden dat met een paperclip kan worden geactiveerd aan de achterkant.
      • De enige andere functie in dit strakke vierkant is de belangrijkste: een microfoon waarmee je eigenlijk altijd en overal Dick Tracy kunt zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Het meegeleverde oplaadstation is ontzettend eenvoudig in het gebruik. Het werkt zelfs met één hand.
      • Het is zo makkelijk dat zelfs een acteur uit een infomercial het zou kunnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de LG G Watch: stap 5, afbeelding 1 van 3 Demontage van de LG G Watch: stap 5, afbeelding 2 van 3 Demontage van de LG G Watch: stap 5, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      $3.99
      • Elk horloge heeft een uitgangsstrategie nodig. Net als batterijen slijten horlogebandjes uiteindelijk, en (net als batterijen) zouden ze door de gebruiker vervangbaar moeten zijn.
      • De LG G Watch heeft een meer traditioneel, maar lastiger proces voor het verwijderen van de horlogeband dan de Samsung Gear Live (en Gear 2). In plaats van aan een ingebouwd pinnetje te trekken, moet je de veer indrukken met een vingernagel, precisiepincet, of een handig Zwitsers zakmes mesje.
      • Zie het als een kleine rolhouder voor toiletpapier. Het helpt, beloofd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van de LG G Watch: stap 6, afbeelding 1 van 3 Demontage van de LG G Watch: stap 6, afbeelding 2 van 3 Demontage van de LG G Watch: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Oké, oké, terug naar die niet zo verraderlijke T5 Torx-schroeven. Laten we eens kijken welke schat ze bewaken.
      • Voor al onze behoeften op het gebied van het losdraaien van T5 Torx-schroeven, hebben we onze professionele Pro Tech Schroevendraaier set.
      • We verwijderen de vier schroefbevestigingen en gebruiken een opening plectrum om een paar bevestigingsclips los te maken.
      • Presto-blamo—we zitten erin!
      • Wanneer we deze apparaten openen die op een ringdoosje lijken, is het bijna alsof we ten huwelijk worden gevraagd: "Liefste iFixit, wil je met me trouwen?"
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van de LG G Watch: stap 7, afbeelding 1 van 3 Demontage van de LG G Watch: stap 7, afbeelding 2 van 3 Demontage van de LG G Watch: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Dit horloge gaat op vergelijkbare wijze uit elkaar als de Gear Live:
      • De achterste helft bevat de batterij, vibrator en wat andere priegelige onderdelen
      • De voorste helft bevat het moederbord en het display
      • Eerste schat geëxtraheerd: een verende metalen bevestigingsclip die de batterij vastzet. Het bevat ook een stuk rubber dat de resetknop verbindt met de microschakelaar op het moederbord.
      • Volgende slachtoffer: de vibrator. Dit specifieke onderdeel maakt verbinding via eenvoudige veercontacten, in tegenstelling tot de gesoldeerd-op-een-printplaat-verbonden-met-het-moederbord-methode die de Gear Live gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage van de LG G Watch: stap 8, afbeelding 1 van 3 Demontage van de LG G Watch: stap 8, afbeelding 2 van 3 Demontage van de LG G Watch: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Tijd om het nest te verlaten, batterij. Kleine strookjes dubbelzijdige tape houden hem stevig op zijn plek, maar bieden weinig weerstand tegen onze spudger. Wij houden ervan.
      • De 3,8 V, 400 mAh batterij heeft een voorsprong van 33% op de 300 mAh batterij van de Gear Live. Beide horloges hebben "Always-on"-schermen, dus misschien kan hij die extra stroom goed gebruiken.
      • Onze batterij raadt ons aan de gebruikershandleiding te raadplegen. Laten we kijken wat erin staat:
      • "Probeer het product niet te repareren, aan te passen of opnieuw te vervaardigen. Het is uitgerust met een interne oplaadbare batterij, die alleen mag worden vervangen door LG of een geautoriseerd LG-reparatiecentrum."
      • Oké, prima. Ik laat dit gewoon hier achter. Als je het niet kunt openen, bezit je het niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Demontage van de LG G Watch: stap 9, afbeelding 1 van 2 Demontage van de LG G Watch: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Een kleine rubberen afdichting loopt rondom de rand van de LG G, wat zorgt voor de geadverteerde IP67-classificatie.
      • Dit betekent dat het apparaat stofdicht is en bestand is tegen onderdompeling in 1 meter water gedurende maximaal 30 minuten.
      • Ga er niet mee duiken, maar laat het gerust om terwijl je de afwas doet, of neem het misschien zelfs mee onder de douche—als je je gedurfd voelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Demontage van de LG G Watch: stap 10, afbeelding 1 van 2 Demontage van de LG G Watch: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Dankzij de veercontacten tussen de twee helften van de LG G hoeven we slechts twee (kabel)aansluitingen los te maken: de beeldschermdata- en digitizerkabels. Ze zijn eenvoudig los te koppelen met onze handige spudger.
      • Net zo gemakkelijk kan het moederbord uit de stevige metalen raam worden gewipt die de schermmodule vastzet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Demontage van de LG G Watch: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Chips aan de voorzijde:
      • SK Hynix H9TU32A4GDMC 512 MB DRAM—de Qualcomm APQ8026 System on Chip bevindt zich hieronder
      • Qualcomm PM8226 power management IC
      • InvenSense MPU-6515 6-assige accelerometer + gyroscoop
      • InvenSense INMP441 microfoon
      • 2407 DSH 12EDF
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Demontage van de LG G Watch: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Niet veel te zien hier:
      • Synaptics S3402B ClearPad 3400-serie touchscreen-controller
      • Broadcom BCM20715 Bluetooth 4.0-controller
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Gereedschap gebruikt in deze stap:
      iOpener
      $24.95
      • We hebben wat warmte nodig om het schermglas van het metalen raam te scheiden, dus het is tijd om een iOpener op onze G-unit te leggen.
      • We laten het graag even goed warm worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Demontage van de LG G Watch: stap 14, afbeelding 1 van 3 Demontage van de LG G Watch: stap 14, afbeelding 2 van 3 Demontage van de LG G Watch: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Nadat je drie volle minuten naar de video in de vorige stap hebt gekeken en elkaar hebt gefeliciteerd met de geweldige humor (terwijl de iOpener zijn werk deed), is de schermlijm zacht genoeg om los te laten.
      • Een beetje voorzichtige druk vanaf de achterkant van het lcd-scherm geeft ons opening plectrum precies de rand die nodig is om ertussen te glippen en het scherm van het raam van het horloge te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Demontage van de LG G Watch: stap 15, afbeelding 1 van 2 Demontage van de LG G Watch: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Repareerbaarheidsscore van de LG G Watch: 9 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren)
      • Dankzij schroeven en veercontacten is de achterkant van de behuizing zeer eenvoudig te verwijderen.
      • De batterij wordt vastgehouden door een enkele kruiskopschroef en een minimale hoeveelheid lijm, waardoor vervanging eenvoudig is.
      • Niet de makkelijkste horlogeband om te verwijderen, maar een oude standaard die voor de meeste mensen die een bandje willen vervangen geen groot probleem zou moeten vormen.
      • Het strakke ontwerp met weinig kwetsbare kabels en (kabel)aansluitingen betekent een robuuster apparaat dat klaar is voor reparatie.
      • Een verlijmde schermmodule, die in de voorkant van het apparaat is gelijmd, maakt het vervangen van het scherm enigszins lastig en kostbaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
3Gids Commentaar
Any estimation of the BOM ?
virginie - Antwoord Deel
Is it possible to remove the charging contacts?
Marian Mahjoubi Assil - Antwoord Deel
which one + and - side to charge the battery ? if i dont have a charger ?
cepz - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 62,454
