Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Fitbit Flex te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Fitbit Flex Demontage, Fitbit Flex Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Fitbit Flex Demontage, Fitbit Flex Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Fitbit Flex Demontage, Fitbit Flex Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zo veel lekkers in één pakket! De Fitbit Flex wordt geleverd met het volgende:
      • Twee verstelbare polsbandjes: één grote, één kleine
      • Draadloze synchronisatiedongle
      • Oplaadkabel
      • De Flex-tracker heeft ook een aantal coole technische specificaties.
      • Bluetooth 4.0-synchronisatie
      • Geheugen om 30 dagen aan gegevens op te slaan
      • Batterijduur van 5 dagen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fitbit Flex Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Fitbit Flex Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Fitbit Flex Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Met minder moeite dan het pellen van een sinaasappel pellen we de Fitbit Flex-tracker uit de flexibele polsband.
      • Hoewel het een klein detail lijkt, waarderen we hoe gemakkelijk het is om de elektronica te scheiden van de polsband – het onderdeel dat het snelst zal slijten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Fitbit Flex Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 Fitbit Flex Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Normaal gesproken zouden we het apparaat vergelijken met andere vergelijkbare apparaten. Helaas hebben we niet echt veel om de Flex mee te vergelijken. Wat dacht je van een halve dollar?
      • De Flex is misschien iets groter dan een halve dollar (hoewel kleiner dan een biljet van een halve dollar), maar hij kost je er wel 200.
      • Mocht iemand een Fitbit Flex betalen met halve dollars, dan horen we dat graag.
      • De achterkant van de Flex onthult het modelnummer, FB401, en is voorzien van een handige pijl voor het plaatsen. Het is niet echt informatie over demontage, maar het is iets, toch?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Fitbit Flex Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Fitbit Flex Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Fitbit Flex Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Het eerste wat ons opvalt aan de Flex zijn de waterbestendige contacten. Dit is goed nieuws voor degenen die misschien zweten terwijl ze de Flex dragen of demonteren.
      • Voor de goede orde: de Flex is naar verluidt waterdicht tot 10 meter, oftewel 264 gelijktijdige Gatorade-douches.
      • Dit kleine apparaatje past precies in zijn USB-lader wanneer de lithium-polymeerbatterij weer opgeladen moet worden.
      • Geen zorgen, hij zal 's nachts niet de plek van je smartphone innemen op de oplader; dit kleine gadget heeft een gerapporteerde batterijduur van 5 dagen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Fitbit Flex Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 Fitbit Flex Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Omdat er geen zichtbaar toegangspunt is, gaan we ervan uit dat de weg naar de overwinning kan worden ingeslagen door het oordeelkundig inzetten van scherp gereedschap.
      • Hier zijn we groot fan van Dozuki. We zijn ook groot fan van dozukis. Wanneer een zaag een gadget ontmoet, weet je dat het een demontage is.
      • Onthoud dat demontages voor de lol zijn en niet moeten worden gevolgd als instructies voor demontage. Snijd alsjeblieft niet in je apparaat met een dozuki.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Fitbit Flex Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Fitbit Flex Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Fitbit Flex Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Onze eerste extractie: de lichtgeleiders voor de leds die op dit slanke, we durven wel te zeggen uitgemergelde, apparaat voor een scherm doorgaan.
      • De volgende die eruit komt is de Bluetooth-antenne, die wordt gebruikt voor communicatie met apparaten en de bijbehorende dongle.
      • Oeps! We lijken een kleine meelifter te hebben; dat is een stukje van het moederbord dat aan de antenne vastzit.
      • Voor degenen die thuis meekijken: je hoeft je printplaat niet in stukken te hakken.
      • P.S. Kijk thuis niet mee.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Fitbit Flex Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 Fitbit Flex Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Het verwijderen van onderdelen via de bovenkant van de Flex werkte een tijdje, maar het is tijd om bij de essentie te komen.
      • Met onze handige dremel snijden we door de plastic behuizing van de Flex-tracker.
      • Hallo daar, Rico Suave! Het pellen van het stijlvolle plastic jasje van de Flex onthult de onderdelen waar we naar op zoek waren.
      • Repareerbaarheid-update: Dit kleintje gaat nooit, ooit, ooit weer in elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Fitbit Flex Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Fitbit Flex Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Fitbit Flex Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Het moederbord schuift zo weg van de contactpennen. Nu kunnen we bij de sappige details.
      • De accu is klein en verpakt in een dunne strook metaaltape en is vastgesoldeerd aan het moederbord. Op dit punt is een vervangbare accu wel het minste van onze zorgen.
      • We krijgen wat goede trillingens van de prominente vibrator die fungeert als alarm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Dit is hoe de vibrator in je Fitbit Flex werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Fitbit Flex Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 Fitbit Flex Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 Fitbit Flex Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Direct op de voorzijde van het moederbord vinden we een NFC-antenne.
      • De NFC-tag maakt het mogelijk om met "bepaalde NFC-geschikte Android-apparaten" de bijbehorende mobiele app van de Flex-tracker te starten door ertegenaan te tikken.
      • "Het is als magie."
      • Dit kleine onderdeel lijkt een waarschijnlijke kandidaat voor de NFC-controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Fitbit Flex Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 2 Fitbit Flex Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Het moederbord buigt om ons te laten zien wat erin zit:
      • STMicroelectronics 32L151C6 Ultra Low Power ARM Cortex M3 Microcontroller
      • Nordic Semiconductor nRF8001 Bluetooth Low Energy connectiviteit IC
      • STMicroelectronics LIS2DH 3-assige versnellingsmeter
      • Lader-IC: TI BQ24040
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Fitbit Flex Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 Fitbit Flex Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 Fitbit Flex Demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • We konden onze scalpels niet bedwingen, dus we hebben de dongle van de Flex ook opengebroken.
      • Het plastic opzij, we komen bij het goede gedeelte.
      • We bevrijden de dongle-printplaat snel uit de metalen behuizing van de USB-stekker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Fitbit Flex Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 2 Fitbit Flex Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Genoeg getreuzeld, laten we ter zake komen. Dit kleine USB-board bevat alle hardware die nodig is om te communiceren met de Flex — en je computer:
      • Texas Instruments CC2540F128 2,4 GHz Bluetooth Low Energy SoC
      • Aan de contactkant:
      • BLE Antenne
      • USB-verbindingscontacten
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Fitbit Flex Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 2 Fitbit Flex Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Repareerbaarheidsscore van de Fitbit Flex: 2 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren)
      • Dankzij de uitstekende waterdichtheid, het gebrek aan bewegende delen en de lichtgewicht constructie is de Flex een zeer duurzaam apparaat, dat lang mee kan gaan.
      • De polsband is op een vergelijkbare manier gemaakt en kan eenvoudig worden vervangen.
      • Het is onmogelijk om het apparaat te openen zonder het te vernietigen of op zijn minst de waterdichtheid aan te tasten, waardoor interne reparaties onuitvoerbaar zijn.
      • De ontoegankelijke (en niet-vervangbare) accu van de Flex beperkt de levensduur van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
24Gids Commentaar
唔,里边似乎不太精致呀。
Jam - Antwoord Deel
i also lost the cable charger, anybody know the 3 pin (positive negative) for fitbit. Any universal charger I can use?
Victor Hugo Garcia Hernandez - Antwoord Deel
look at the enlarged image... Left Pin is connected to the housing of the vibrator - this tells me its GND or Neg, center pin has a much thinner track on the PCB i would call it Data, right pin therefore looks like VCC+.
Sarah - Antwoord Deel
i also lost the cable charger, anybody know the 3 pin (positive negative) for fitbit. Any universal charger I can use and how?
Have you found out? Wish ifixit tore down the motherboard.
Peter - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 86
Altijd: 183,065
