Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Samsung Gear Fit te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Samsung Gear Fit Demontage, Samsung Gear Fit Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung Gear Fit Demontage, Samsung Gear Fit Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Wat heeft Samsung in de Gear Fit gestopt?
      • 1,84” gebogen Super AMOLED-touchscreen (432 x 128 pixels)
      • 180 MHz ARM Cortex M4 CPU
      • Versnellingsmeter, gyroscoop en hartslagsensor
      • Batterij die 3-4 dagen meegaat bij normaal gebruik
      • Bluetooth 4.0 LE
      • Het is een net klein pakketje, maar je weet hoe dit werkt: alles moet eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Gear Fit Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Gear Fit Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Nu de polsband is verwijderd, is het tijd voor een inspectie van dichtbij van de donkere kant polszijde van de Fit.
      • Aan de kant die tegen je arm rust, vind je de hartslagmeter en de contactpunten voor het oplaadstation.
      • Laten we hopen dat Samsung geen functie voor een stroomstoot op afstand heeft toegevoegd.
      • Ze hebben wel een modelnummer toegevoegd: SM-R350, als onze ogen ons niet bedriegen.
      • Een enkele knop dient als aan-uitknop en is de enige noemenswaardige opening in de unibody behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Gear Fit Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Gear Fit Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Op zoek naar schroeven werpen we een blik onder een veelbelovend klepje...
      • ...om daar enkel een gat aan te treffen. Misschien voor een microfoon?
      • Wat het ook is, het helpt ons niet verder bij het mysterie van het openen. Het lijkt erop dat we wat hulp nodig hebben.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Gear Fit Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Gear Fit Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Gear Fit Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      iOpener
      $24.95
      • En hulp zullen we krijgen—nadat we je vertellen over ons geweldige product, de iOpener. De iOpener maakt reparaties veiliger voor jou en je apparaten door hardnekkige lijm voorzichtig te verwarmen en te verzachten, zonder het gevaar van smeltend plastic of vervormende lcd-schermen, wat je wel riskeert bij het gebruik van een heteluchtpistool.
      • Laten we meteen een iOpener op ons apparaat leggen, en—oh, wat is dat? Hebben we dat al gedaan?
      • Hallo daar, kleine Fit. Je ziet er lekker knus uit. Het zou toch jammer zijn als iemand...
      • JE VOORKANT ERAF WRIEDT.
      • Bedankt, iOpener.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Gear Fit Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Gear Fit Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Gear Fit Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de lijm zacht is, is een beetje voorzichtig wrikken en snijden alles wat nodig is om het gebogen scherm los te maken van de behuizing, waarbij het scharniert op de datakabels en digitizerkabels.
      • Dit ding is gelaagd als een ui. Laten we hopen dat dit een veilige plek is om te wrikken...
      • Dat is het! Met een kleine 'pop' zijn de schattige, sushivormige ingewanden vrij. Wij vinden persoonlijk dat het op lekkere nigiri lijkt (we zijn per slot van rekening een bedrijf uit Californië).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung Gear Fit Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung Gear Fit Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung Gear Fit Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Het display is eruit en het enige wat overblijft is een lege behuizing. Demontage voltooid!
      • We nemen onze hoed af voor Samsung, makers van 's werelds eerste ogenschijnlijk op lucht aangedreven smartwatch.
      • Wacht even, er lijken een paar onderdelen aan de achterkant van de AMOLED-unit vast te zitten. Hoeden weer op voor het moment.
      • We gaan weer aan het werk, met het Openingsgereedschap in de hand, om het lcd-scherm van zijn lasten te bevrijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Samsung Gear Fit Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Samsung Gear Fit Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Samsung Gear Fit Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Met wat voorzichtig geduld peuteren we de sushi uit elkaar en pellen we de schermmodule los van de omlijsting.
      • We waren gecharmeerd van de gecombineerde digitizer- en lcd-datakabel van de Gear 2, maar het kost echt niet zoveel meer moeite om twee dingen los te koppelen om het scherm te verwijderen.
      • Deze jongens zaten tenminste nooit in de weg van ons ijverige Openingsgereedschap, in tegenstelling tot anderen die we zouden kunnen noemen.
      • Met 432 x 128 pixels heeft de Fit net iets meer dan de helft van het aantal pixels van het 320 x 320-scherm van de Gear 2.
      • Jammer dat hij veel meer dan de helft kost.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Samsung Gear Fit Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 Samsung Gear Fit Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 Samsung Gear Fit Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Een nadere blik op het moederbord toont een gesegmenteerde constructie uit drie delen, met lintkabels die de onderdelen verbinden—zeker een interessante aanpak, in tegenstelling tot de geruchten over een flexibele printplaat van het aanstaande draagbare iDevice.
      • Onze eerste stop: ontkoppel de batterij. Volgende stap: uitzoeken hoe we deze eruit krijgen. Dat zal wat graafwerk vereisen...
      • Door de Bluetooth-antenne vanaf de zijkant los te pellen, kunnen we het eerste segment uit de kunststof omlijsting wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Samsung Gear Fit Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 Samsung Gear Fit Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Dit begint behoorlijk op corveedienst te lijken. Nog meer pellen terwijl de lintkabel en het contactpunt voor de enige knop van de Fit met een spudger worden losgewerkt.
      • Aww, wat ben jij een schattig klein moederbordje, hè? Ja, dat ben je!
      • Het zou een luchtspiegeling kunnen zijn, maar is dat een batterij daaronder? We zullen moeten afwachten om het te zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Samsung Gear Fit Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 2 Samsung Gear Fit Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Op het moederbord vinden we deze toepasselijk dwergachtige reeks chips:
      • STMicroelectronics STM32F439ZI 180 MHz, 32-bit ARM Cortex-CPU
      • Macronix MX69V28F64 128 Mb flashgeheugen
      • InvenSense MPU-6500 6-assige gyroscoop / accelerometer
      • Broadcom BCM4334WKUBG dual-band 802.11n, Bluetooth 4.0+HS, FM-ontvanger combochip
      • Maxim Integrated MAX77836 (dezelfde chip als we vonden in de Gear 2—waarschijnlijk de micro-USB-interfacecontroller en Li+-batterijlader)
      • Melfas 8FM006A (waarschijnlijk touchscreen-controller)
      • Texas Instruments 1211A1 stand-alone USB-transceiverchip
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Samsung Gear Fit Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 Samsung Gear Fit Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 Samsung Gear Fit Demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Een kleine metalen stut scheidt het moederbord van de batterij en beschermt het apparaat tegen al te enthousiast knijpen, om te zorgen dat je Fit klaar is voor actieve inzet.
      • De gebogen Fit bevat een gebogen batterij, knus geplaatst als een luis in de pels.
      • Hoewel de batterij behoorlijk diep verborgen zit, is deze nog steeds uitgerust met een vriendelijk en handig treklip. We noemen dit "redelijk" door de gebruiker vervangbaar.
      • Hoewel we geen nuttige markeringen konden vinden om dit te bevestigen, vertelt Gizmodo ons dat dit een 210 mAh-batterij is, met 3-4 dagen tussen oplaadbeurten.
      • Dat zet de Gear Fit voor op de Gear 2 wat betreft de batterij, grotendeels dankzij een eenvoudiger besturingssysteem en de zuinige processor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Samsung Gear Fit Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Repareerbaarheidsscore van de Samsung Gear Fit: 6 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren).
      • Hoewel het wat werk is, kunnen gebruikers hun eigen batterij vervangen, waardoor de levensduur van de Fit aanzienlijk wordt verlengd.
      • De horlogeband kan in enkele seconden worden verwijderd en vervangen.
      • Het display is het eerste onderdeel dat wordt verwijderd, wat de reparatie van het meest waarschijnlijk defecte onderdeel vereenvoudigt, maar het vereist nog steeds het smelten van lijm en wrikken.
      • Lage modulariteit—randapparatuur (home-schakelaar, antenne en vibrator) zijn op het moederbord gesoldeerd en niet individueel vervangbaar zonder te solderen.
      • Het unibody-ontwerp betekent dat elke reparatie vereist dat eerst de display-verwijderingsprocedure wordt doorlopen, wat het risico op schade aan het LCD met zich meebrengt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
5Gids Commentaar
According to the datasheet, it has 128 Mb of flash memory.
yod527 - Antwoord Deel
My poor little gFit is clinging to my write for dear life after seeing this! :)
Truly amazing!
Tony - Antwoord Deel
Anyone know the pin out for the charging it 5v and gnd thanks
neil wallace - Antwoord Deel
what exactly is that black pad on the back of the display? my watch had an apoxy mishap and that dissolved completely. I'm trying to figure out if I can replace that (or use some material to create the same spacing) or if I've lost touch screen ability completely
Jon Borah - Antwoord Deel
Hello. I need the samsung gear fit sm-r350 service manual and electrical diagram.
Someone has?
Charles F. Kohl - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 89
Altijd: 69,875
