Ga door naar hoofdinhoud
Dell XPS 15 9560 Hard Drive Replacement
Jada Houser
Jada Houser en 8 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op February 19, 2025
15 - 25 minuten
Gemiddeld
Actiemomenten
Behoeft meer afbeeldingen
Student in uitvoering
If you are looking to upgrade or replace the HDD (Hard Disk Drive) of your Dell XPS 15 9560, this guide will detail the steps to do so.
Some laptops use a combination of an HDD and an SSD (Solid State Drive) or either one for their memory storage. HDDs are larger than SSDs and operate using a physical spinning disk to read data, akin to a vinyl record. SSDs do not have any moving parts and are much smaller.
This guide will instruct on how to remove the hard drive bracket that houses the laptop’s hard disk drive.
Wat je nodig hebt
Reparatiesets
Deze sets bevatten alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
Toon meer…
iFixit krijgt commissie als je dingen koopt via deze links.
  1. Dell XPS 15 9560 Hard Drive Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Before beginning, unplug the charger and any peripheries. If possible, discharge your battery below 25%.
    • Shut the laptop down.
  2. Dell XPS 15 9560 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using a T5 Torx screwdriver, remove ten 4.0 mm screws from the back panel of the laptop.
  3. Dell XPS 15 9560 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips screwdriver, remove two 5 mm screws underneath the XPS badge door.
  4. Dell XPS 15 9560 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Wedge the scribe between the backplate and remove the bottom base cover.
  5. Dell XPS 15 9560 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove four 4.0 mm screws of the hard drive bracket.
    • Unplug the hard drive cable.
  6. Dell XPS 15 9560 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the hard drive bracket. Then, unplug and remove the hard drive.
Conclusie
Jada Houser
839 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021 Lid van Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G5
4 Leden
17 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 3,512
