Ga door naar hoofdinhoud
Dell Vostro 3550 Keyboard Replacement
Sean Stonehouse
Sean Stonehouse en 3 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op July 14, 2019
10 minuten
Eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
This guide will walk through all the necessary steps in order to replace the keyboard for the Dell Vostro 3550. The keyboard may need to be replaced if multiple keys don't function, the entire keyboard does not function, or to access screws for the motherboard.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  1. Dell Vostro 3550 Keyboard Replacement, Unlocking the Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Slide the release latches to unlock the battery.
  2. Dell Vostro 3550 Keyboard Replacement, Sliding the Battery: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slide the battery and remove it from the computer.
  3. Dell Vostro 3550 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Vostro 3550 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Vostro 3550 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Turn the laptop right side up. Open the display to reveal the keyboard.
    • Use the metal spudger to pry the keyboard upward from the base. Make sure to pop each of the three clips keeping the keyboard in place.
  4. Dell Vostro 3550 Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell Vostro 3550 Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell Vostro 3550 Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Carefully lift the keyboard upward to reveal the keyboard ribbon cable.
  5. Dell Vostro 3550 Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Vostro 3550 Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Lift the black tab on the keyboard cable connector upwards to release the cable.
  6. Dell Vostro 3550 Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Dell Vostro 3550 Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Dell Vostro 3550 Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Pull the ribbon cable away from the connector.
    • Remove the keyboard.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sean Stonehouse
291 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team S8-G6, Bailey Spring 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S8-G6, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S8G6
3 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 1,386
