Ga door naar hoofdinhoud
Dell Precision M6600 Hard Drive Replacement
Kaley lindsay
Kaley lindsay en 3 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op November 15, 2022
10 minuten
Gemiddeld
Behoeft meer afbeeldingen
Betere introductie
Wat je nodig hebt
Reparatiesets
Deze sets bevatten alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
Toon meer…
iFixit krijgt commissie als je dingen koopt via deze links.
  1. Dell Precision M6600 Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Slide the lock key to unlock the battery. Then you can lift the battery from its holder.
  2. Dell Precision M6600 Hard Drive Replacement, Remove Bottom Cover: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Precision M6600 Hard Drive Replacement, Remove Bottom Cover: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using Phillips screwdriver, remove 2 screws holding case.
    • Slide case towards back of laptop then lift off to remove.
  3. Dell Precision M6600 Hard Drive Replacement, Remove the Hard Drive: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Precision M6600 Hard Drive Replacement, Remove the Hard Drive: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips Screwdriver, remove the 4 screws that hold the hard drive in place.
    • Using a Phillips #00 take out the 1.5mm screw then slide to unlock the SSD holder.
  4. Dell Precision M6600 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • When the lock was slid, a medal holder popped out and that is where the SSD is hidden.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Kaley lindsay
582 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Één opmerking
How do you remove the bottom? Instructions only show removal of battery then next step shows full access to bottom of laptop? My slide switch doesn’t release the door, any thoughts?
Jason Zuehlke - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 3,913
