Ga door naar hoofdinhoud
Dell Latitude E4200 RAM Replacement
Chao Wei
Chao Wei en 3 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op March 29, 2017
5 minuten
Eenvoudig
Betere introductie
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  1. Dell Latitude E4200 RAM Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use PH0 screwdriver to unscrew the 4.49x7.88 mm screw in the middle of the back panel.
  2. Dell Latitude E4200 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude E4200 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude E4200 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Place thumbs flat on the front side of the back panel (the side to open the laptop).
    • Push panel upwards sliding it out of the locked position.
    • Lift panel out of socket.
  3. Dell Latitude E4200 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove panel and screw from the device. This opens up the main board of the device.
  4. Dell Latitude E4200 RAM Replacement, Remove the back panel: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Once you removed the back panel, the RAM will easily be located.
    • Be sure to remove the battery first
  5. Dell Latitude E4200 RAM Replacement, Take out the RAM: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Latitude E4200 RAM Replacement, Take out the RAM: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Place your thumbs on each side of the RAM tabs.
    • Gently push outward on the tabs to release the RAM. This will allow you to remove the RAM completely from your device.
    • The RAM should "bump up" after you push away the tabs.
  6. Dell Latitude E4200 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude E4200 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude E4200 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Gently grab each side of the RAM and remove it from the device.
    • Please do not touch connection side of the RAM (shown in orange) with fingers. It might causes possible corrosion to the connection.
Conclusie
Chao Wei
146 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Baylor, Team 5-6, Williams Spring 2015 Lid van Baylor, Team 5-6, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G6
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 2,759
