Ga door naar hoofdinhoud
Dell Latitude E4200 Back Panel Replacement
John Shellenberger
John Shellenberger en 3 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op June 22, 2015
3 minuten
Eenvoudig
This guide will be helpful to you if you are looking for information on how to remove the back panel. It is essential for accessing the laptop components located on the back side of the main board (ie. RAM and hard drive). Follow the steps in order for successful results.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  1. Dell Latitude E4200 Back Panel Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use PH0 screwdriver to unscrew the 4.49x7.88 mm screw in the middle of the back panel.
  2. Dell Latitude E4200 Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Latitude E4200 Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Latitude E4200 Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Place thumbs flat on the front side of the back panel (the side to open the laptop).
    • Push panel upwards sliding it out of the locked position.
    • Lift panel out of socket.
  3. Dell Latitude E4200 Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove panel and screw from the device. This opens up the main board of the device.
Conclusie
John Shellenberger
490 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Baylor, Team 5-6, Williams Spring 2015 Lid van Baylor, Team 5-6, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G6
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 1,670
