Ga door naar hoofdinhoud
Dell G15-5510 Gaming Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Dell G15-5510 Gaming Vervanging van de batterij, Schroef de achterste behuizing los: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell G15-5510 Gaming Vervanging van de batterij, Schroef de achterste behuizing los: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Ontlaad de batterij, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je toestel.
    • Gebruik een #1 kruiskopschroevendraaier(bitje) om de vier schroeven, die de achterste behuizing bevestigen, te verwijderen:
    • Twee 8 mm lange schroeven.
    • Twee 5.8 mm lange schroeven.
    • Maak de vier borgschroeven los. (Deze zitten vast in de schroefgaten, dus probeer deze niet te verwijderen.)
    On my G15 the 4 non-captive screws, marked in red and orange in this diagram, were all the same size.
    Brian Watson - Antwoord
  2. Dell G15-5510 Gaming Vervanging van de batterij, Maak de voorste hoeken uit de klemmen los: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell G15-5510 Gaming Vervanging van de batterij, Maak de voorste hoeken uit de klemmen los: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingsplectrum in de opening tussen de linker benedenhoek van de achterste behuizing en het frame van de laptop.
    • Duw het uiteinde van je plectrum omlaag en wrik de behuizing omhoog om deze uit de klem los te maken.
    • Wrik tot je een luid klikgeluid hoort. Dit geeft aan dat de klem is losgekomen.
    Definitely important to unclip the front first and then slide the back towards you. If you try to unclip the back first, you risk damaging the small plastic flanges on the cover.
  3. Dell G15-5510 Gaming Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell G15-5510 Gaming Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek je openingsplectrum nu in de opening tussen de rechter benedenhoek van de achterste behuizing en het frame van de laptop.
    • Duw het uiteinde van de plectrum omlaag om de behuizing omhoog te wrikken en uit de klem los te maken.
  4. Dell G15-5510 Gaming Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell G15-5510 Gaming Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell G15-5510 Gaming Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 3 van 3
  5. Dell G15-5510 Gaming Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 5, afbeelding 1 van 3 Dell G15-5510 Gaming Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 5, afbeelding 2 van 3 Dell G15-5510 Gaming Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
  6. Dell G15-5510 Gaming Vervanging van de batterij, Schroef de batterij los: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell G15-5510 Gaming Vervanging van de batterij, Schroef de batterij los: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de vier 4.1 mm lange schroeven, waarmee de batterij bevestigd is, te verwijderen.
  7. Dell G15-5510 Gaming Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 3 Dell G15-5510 Gaming Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 3 Dell G15-5510 Gaming Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Trek de batterij richting de bovenkant van de laptop om deze van de plastic behuizing te scheiden.
    • Verwijder de batterij.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding. Zo stel je je batterij in staat optimaal te functioneren.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
163.092 Reputatie
769 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.527 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
needs extra slide about removing battery ribbon cable from the battery itself and attaching it to the replacement. After some research I found you're supposed to pry it upwards and NOT pull it outwards
Erik Cui - Antwoord
donde comprarla o pedirla
HADES H - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 58
Afgelopen 30 dagen: 265
Altijd: 4,657
