Ga door naar hoofdinhoud
DeWalt DW660 Collet Replacement
AL25
AL25 en 2 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op May 19, 2016
3 minuten
Eenvoudig
The DW660 uses a tool-free bit change mechanism, which involves two grips: one locks the motor shaft in place, while the other allows the user to rotate the collet nut independently of the motor shaft.
  1. DeWalt DW660 Collet Replacement, Collet: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the depth guide from the top of the tool.
  2. DeWalt DW660 Collet Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Press and hold down lock button #1.
  3. DeWalt DW660 Collet Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 DeWalt DW660 Collet Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Press lock button #2 while still holding lock button #1.
    • Rotate lock button #2 counterclockwise until you see the collet nut become loose.
  4. DeWalt DW660 Collet Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 DeWalt DW660 Collet Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the large collet nut.
    • Remove the collet.
Conclusie
AL25
229 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-7, Isaacson Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-7, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G7
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 4,168
