Ga door naar hoofdinhoud
Comfort Zone CZ6C Switch Replacement
James Abundis
James Abundis en 4 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op January 9, 2020
15 - 20 minuten
Gemiddeld
Stappen inkorten
Learn how to effectively replace the switch of your Comfort Zone CZ6C
Wat je nodig hebt
  1. Comfort Zone CZ6C Switch Replacement, Switch: stap 1, afbeelding 1 van 3 Comfort Zone CZ6C Switch Replacement, Switch: stap 1, afbeelding 2 van 3 Comfort Zone CZ6C Switch Replacement, Switch: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Make sure to unplug the Comfort Zone CZ6C before cutting any wires.
    • Before replacing your switch, learn how to solder using the How To Solder and Desolder Connections Guide.
    • Start with the fan on its back. Unscrew the back panel to expose the internal wiring.
  2. Comfort Zone CZ6C Switch Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Comfort Zone CZ6C Switch Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the plastic cover on the switch by pulling it apart from the the back panel.
  3. Comfort Zone CZ6C Switch Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use the soldering iron with caution. Don't touch the tip of the soldering iron to avoid the risk of injury.
    • This step can be made easier with the help of a partner to hold the wiring while you desolder the connection.
    • Disconnect the gray power wire from the switch by desoldering the connection.
  4. Comfort Zone CZ6C Switch Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Comfort Zone CZ6C Switch Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Cut the green and yellow wire as close to the switch connection as possible.
  5. Comfort Zone CZ6C Switch Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Comfort Zone CZ6C Switch Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Comfort Zone CZ6C Switch Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Strip the green and yellow wire about two centimeters from where it was just cut.
  6. Comfort Zone CZ6C Switch Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Comfort Zone CZ6C Switch Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Comfort Zone CZ6C Switch Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the switch from the back panel and remove it.
  7. Comfort Zone CZ6C Switch Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Comfort Zone CZ6C Switch Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Comfort Zone CZ6C Switch Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • After replacing the switch, resolder the gray power cord, the green wire, and the yellow wire.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
James Abundis
169 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G5
4 Leden
5 handleidingen geschreven
Één opmerking
I need a replacement switch for a Comfort Zone CZ40 heater. Can you help?
Michael Drasic - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 2,400
