Ga door naar hoofdinhoud
Comfort Zone CZ6C Fan Blades Replacement
Samantha Galicinao
Samantha Galicinao en 3 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op October 29, 2015
5 minuten
Eenvoudig
Replacing your fan blade is simple and requires tools found around your household.
Wat je nodig hebt
iFixit krijgt commissie als je dingen koopt via deze links.
  1. Comfort Zone CZ6C Fan Blades Replacement, Fan Blades: stap 1, afbeelding 1 van 3 Comfort Zone CZ6C Fan Blades Replacement, Fan Blades: stap 1, afbeelding 2 van 3 Comfort Zone CZ6C Fan Blades Replacement, Fan Blades: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • The metal cage is kept in place by three plastic tabs on the plastic body. Focus your pulling around these tabs to make the job easier.
    • In order to remove the metal cage, place one hand firmly on the back plastic body and your other hand on the metal cage.
    • Now work your way around the edge of the fan cage and pull it away from the plastic body.
  2. Comfort Zone CZ6C Fan Blades Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Comfort Zone CZ6C Fan Blades Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • To remove the fan blade, reach behind it and slowly pull it towards you.
    • If the fan blade axle has any hair or dirt, then clean it with a cloth to avoid further fan blade blockage.
    • If you are having difficulty removing the fan blade, then generously apply WD-40 to the fan blade axle.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Samantha Galicinao
289 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G5
4 Leden
5 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Where does one buy the replacement blades?
Frank Gould - Antwoord
where does one buy the replacement blades??
Luis Marrero - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 5,988
