Ga door naar hoofdinhoud
Comfort Zone CZ6C Fan Blades Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Comfort Zone CZ6C Fan Blades Replacement, Fan Blades: stap 1, afbeelding 1 van 3 Comfort Zone CZ6C Fan Blades Replacement, Fan Blades: stap 1, afbeelding 2 van 3 Comfort Zone CZ6C Fan Blades Replacement, Fan Blades: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • The metal cage is kept in place by three plastic tabs on the plastic body. Focus your pulling around these tabs to make the job easier.
    • In order to remove the metal cage, place one hand firmly on the back plastic body and your other hand on the metal cage.
    • Now work your way around the edge of the fan cage and pull it away from the plastic body.
  2. Comfort Zone CZ6C Fan Blades Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Comfort Zone CZ6C Fan Blades Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • To remove the fan blade, reach behind it and slowly pull it towards you.
    • If the fan blade axle has any hair or dirt, then clean it with a cloth to avoid further fan blade blockage.
    • If you are having difficulty removing the fan blade, then generously apply WD-40 to the fan blade axle.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Samantha Galicinao
289 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G5
4 Leden
5 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Where does one buy the replacement blades?
Frank Gould - Antwoord
where does one buy the replacement blades??
Luis Marrero - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 5,988
