Ga door naar hoofdinhoud
Verwijderen van de batterij
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. Verwijderen van de batterij, Openen van het scherm: stap 1, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van de batterij, Openen van het scherm: stap 1, afbeelding 2 van 2
  2. Verwijderen van de batterij, Veiligheidsmaatregelen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Verwijderen van de batterij, Veiligheidsmaatregelen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Verwijderen van de batterij, Veiligheidsmaatregelen: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Omdat de opening tussen het scherm en de body van de horloge zo dun is, heb je een scherp mesje nodig om de twee van elkaar te scheiden. Lees de volgende waarschuwingen grondig door voordat je verdergaat.
    • Bescherm je vingers door deze weg te houden van het mes. Als je twijfelt, bescherm dan je vrije hand met een zware handschoen zoals een lederen handschoen of een handschoen voor tuinwerkzaamheden.
    • Wees voorzichtig en let erop dat je niet te veel druk zet aangezien dit ervoor kan zorgen dat het mes wegschiet en in je huid of hand snijdt of de horloge beschadigt.
    • Draag oogbescherming. Het mes of het glas kan breken en ervoor zorgen dat er scherpe deeltjes in het rond vliegen.
    • Bedenk of je de band van de horloge wilt laten zitten of verwijderen om het jezelf zo makkelijk mogelijk te maken om reparaties uit te voeren.
  3. Verwijderen van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Maak een iOpener klaar (of gebruik een föhn of een warmtepistool) en verwarm het oppervlak van de horloge om het kleefmiddel rondom het scherm te verzachten.
    • Laat je iOpener minimaal twee minuten op de horloge liggen om het scherm volledig te verwarmen en de lijm die het scherm aan de behuizing bevestigt te verzachten.
    • Het kan zijn dat je de iOpener opnieuw moet verwarmen en dit proces een aantal keer moet herhalen voordat het kleefmiddel rondom het scherm zacht en zwak genoeg is geworden.
  4. Verwijderen van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 Verwijderen van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 Verwijderen van de batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Plaats de zijkant van een gebogen mes in de dunne opening tussen het scherm en de buitenste behuizing. Begin aan de korte kant van het scherm, het dichtst bij de digitale kroon.
    • Druk het mes recht naar beneden in de opening.
    • Als je mes er eenmaal in zit, kantel je voorzichtig je mes om het scherm lichtjes omhoog te duwen.
    • Steek het mes niet verder dan ongeveer 2 mm in de opening om te voorkomen dat je de Force Touch-sensor beschadigt.
  5. Verwijderen van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Als je eenmaal een kleine opening hebt gecreëerd met je gebogen mes, verwijder je het mes uit de opening en steek je de dunne kant van een openingstool in de opening.
    • Duw de openingstool in de opening, waarbij je je duim gebruikt als een hefboom waarop je het scherm iets verder opent.
    • Probeer het scherm nog niet volledig te openen of los te maken.
  6. Verwijderen van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 Verwijderen van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 Verwijderen van de batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Er bestaat een kans dat de Force Touch-sensor aan het schermframe blijft plakken in plaats van aan de body van de horloge. Als dit het geval is, kun je een openingsplectrum onder het scherm steken en de Force Touch-pakking voorzichtig van het scherm scheiden.
    • Om de Force Touch-pakking te behouden voor hergebruik, duw je voorzichtig onder de zijkant van het scherm. Als de Force Touch-pakking splijt tijdens het optillen van het scherm, of als je de verschillende lagen van de pakking scheidt, zul je de Force Touch-pakking in z'n geheel moeten vervangen.
    • Schuif je plectrum rondom het scherm om de lijm tussen de Force Touch-pakking en het scherm door te snijden.
    • Steek je openingsplectrum niet verder dan ongeveer 2 mm in de opening om zo te voorkomen dat je andere onderdelen beschadigt.
  7. Verwijderen van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 3 Verwijderen van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 3 Verwijderen van de batterij: stap 7, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Open het scherm nog niet helemaal om te voorkomen dat je de schermkabels scheurt of laat breken.
    • Open het scherm totdat deze maximaal een hoek van 45° beschrijft en gebruik vervolgens een pincet om de kleefstrip tussen het scherm en de Force Touch-pakking eraf te trekken.
    • Begeleid de kleefstrips rondom en achter de schermkabels langs om deze van de horloge te verwijderen. Aangezien de kleefstrips toch moet worden vervangen, kun je deze ook doorsnijden als dat het verwijderen ervan significant veel makkelijker maakt.
    • Zorg dat je bij dit punt terugkomt als je de horloge weer in elkaar zet en ga dan pas verder met de hersluitprocedure.
  8. Verwijderen van de batterij, Batterij: stap 8, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van de batterij, Batterij: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Kantel het scherm op voorzichtige wijze helemaal achterover totdat je genoeg ruimte hebt om de batterij eruit te wrikken.
    • Probeer te voorkomen dat er druk of spanning op de schermkabels komt te staan als je het scherm naar achteren duwt.
    • Steek een openingsplectrum tussen de batterij en de trilmotor.
    • Een normale openingsplectrum werkt prima bij de 44 mm-versie van de Apple Watch Series 4. Echter, als je de 40 mm-versie hebt en je niet genoeg ruimte hebt, kun je je openingsplectrum met een schaar op maat knippen.
  9. Verwijderen van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 3 Verwijderen van de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 3 Verwijderen van de batterij: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de zijkanten van de batterij om de lijm aldaar door te snijden.
    • De kleefstrip die de batterij op z'n plek houdt is zacht. Echter, als je moeite ervaart met het eruit wrikken van de batterij, dan kun je een verwarmde iOpener op de achterkant van de horloge leggen om de lijm nog meer te verzachten. Leg de iOpener gedurende minstens twee minuten op de horloge.
    • Gebruik een constante, stevige druk om de batterij langzaam omhoog te duwen en het van de lijm die het aan het system board verbindt te scheiden.
    • Houd wel rekening met de schermkabels en in het bijzonder de Force Touch-kabel, welke in een hoek over de batterij heen loopt. Zorg dat je deze kabels ten koste van alles niet beschadigt bij het omhoog en losduwen van de batterij.
    • Zorg dat je de batterij niet doorboort of in enige mate vervormt, aangezien een batterij in die gevallen in brand kan vliegen en/of kan exploderen.
    • Probeer de batterij nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog steeds aan de horlogemodule vast zit.
  10. Verwijderen van de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van de batterij: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Til de batterij voorzichtig omhoog en breng deze in een hoek van ongeveer 75°.
    • Gebruik een pincet om de zwarte sticker van het metalen plaatje, dat de batterijaansluiting beschermt, af te trekken.
  11. Verwijderen van de batterij: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de Y000 schroef (1.2 mm lang).
  12. Verwijderen van de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van de batterij: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om het metalen plaatje over de batterijaansluiting te verwijderen.
  13. Verwijderen van de batterij: stap 13, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van de batterij: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de flexkabel van de batterij omhoog te duwen en los te koppelen.
  14. Verwijderen van de batterij: stap 14, afbeelding 1 van 2 Verwijderen van de batterij: stap 14, afbeelding 2 van 2
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • Verwijder de batterij.
    • Zorg dat je de beschermfolie op de batterij verwijdert zodat de lijm wordt blootgesteld, voordat je de batterij op z'n plek aanbrengt.
    • Herinstalleer nooit een beschadigde of vervormde batterij, aangezien dit tot een potentieel veiligheidsgevaar kan leiden.
    • Als je je oude batterij tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel hergebruikt, kun je de bestaande kleefstrip ook hergebruiken. Als deze niet meer bruikbaar is, kun je de oude lijmresten verwijderen met isopropyl alcohol en een stuk doek om vervolgens een stuk dubbelzijdige tape (zoals Tesa 61395) of een vloeibare lijm (E6000) te gebruiken.
Conclusie
Kalibreer je vers geïnstalleerde batterij voor een optimale performance: laad deze op tot 100% en laat 'm voor nog minimaal twee uur doorladen. Gebruik je toestel vervolgens net zolang totdat deze zichzelf uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Laad je toestel tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze antwoordencommunity voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
253.021 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
124 Leden
24.300 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 395
