Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Asus L406M luidsprekers vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Asus L406M luidsprekers vervangen, Onderbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Asus L406M luidsprekers vervangen, Onderbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Asus L406M luidsprekers vervangen, Onderbehuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een Openingsgereedschap om elk van de twee rubberen voetjes bij de laptopscharnieren te verwijderen.
      • De rubberen voetjes zijn met lijm bevestigd, dus je zult een klein beetje kracht moeten gebruiken om ze te verwijderen. Als je van plan bent de voetjes opnieuw te gebruiken, pas dan op dat je ze niet vervormt of scheurt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus L406M luidsprekers vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (#0) om de twee zilverkleurige schroeven van 6,4 mm lang te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus L406M luidsprekers vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus L406M luidsprekers vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips-kruiskopschroevendraaier om de overige elf zwarte schroeven van 6,4 mm te verwijderen die de behuizing aan de onderzijde vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus L406M luidsprekers vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus L406M luidsprekers vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Steek een opening plectrum of Openingsgereedschap in de naad tussen de onderbehuizing en het chassis.
      • Wrik rondom de gehele omtrek totdat de onderbehuizing volledig los is.
      • Verwijder de onderbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus L406M luidsprekers vervangen, Batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 Asus L406M luidsprekers vervangen, Batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 Asus L406M luidsprekers vervangen, Batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee 3,2 mm lange Phillips #0-schroeven waarmee de accu vastzit.
      • Koppel de (kabel)aansluiting van de accu en de kabel van de luidspreker los van hun stopcontacten op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus L406M luidsprekers vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Asus L406M luidsprekers vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Maak de batterij voorzichtig los en verwijder deze.
      • Zorg ervoor dat u de batterij niet buigt, vervormt, verdraait of doorboort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus L406M luidsprekers vervangen, Luidsprekers: stap 7, afbeelding 1 van 3 Asus L406M luidsprekers vervangen, Luidsprekers: stap 7, afbeelding 2 van 3 Asus L406M luidsprekers vervangen, Luidsprekers: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Maak de oude luidsprekers los en verwijder ze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basis-probleemoplossing of vraag onze antwoordenforum om hulp.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 126
