Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Is het geluid vervormd of lekt het geluid bij het afspelen van video's, muziek, etc. op de Asus L406M? Gebruik deze gids voor probleemoplossing om te helpen achterhalen waarom.
Speakers zijn mogelijk versleten of beschadigd
Als de speakers versleten of beschadigd zijn, kan dit leiden tot vervorming van het geluid.
Oplossing: Controleer of uw koptelefoon beschadigd is. Als dat zo is, vervang deze dan door een nieuwe en controleer de geluidskwaliteit opnieuw.
Volume staat te hard
Het volume op het apparaat staat mogelijk te hard, wat het geluid kan vervormen.
Oplossing: Zet het volume op het apparaat lager en test het geluid opnieuw.
Audio-stuurprogramma van de computer is verouderd
Het audio-stuurprogramma van het apparaat is mogelijk verouderd.
Oplossing: Ga naar de website van de fabrikant (waar het audio-stuurprogramma vandaan komt) en controleer of er een update beschikbaar is. Als dat zo is, download het bijgewerkte audio-stuurprogramma en test het geluid opnieuw.
Defecte audio-verbeteringssoftware
Audio-verbetering kan, hoewel soms nuttig, conflicteren met andere software, wat de algehele geluidskwaliteit van het apparaat kan beïnvloeden.
Oplossing: Schakel Audio-verbeteringen uit
  • Klik op "Start" of het Windows-pictogram op het toetsenbord
  • Typ "Configuratiescherm" in de zoekbalk en open het
  • Typ “Audio” in de zoekbalk van het Configuratiescherm
  • Klik onder Geluid op “Audioapparaten beheren”
  • Dubbelklik op "Speakers"
  • Klik op het tabblad "Geavanceerd"
  • Scroll naar beneden tot u “Audioverbeteringen inschakelen” vindt. Als dit aangevinkt is, vink het dan uit en test het geluid opnieuw
Interferentie van andere elektronica
De aanwezigheid van andere elektronica, zoals smartphones, die zich te dicht bij het apparaat bevinden, kan leiden tot de audiovervorming.
Oplossing: Zorg ervoor dat andere elektronische apparaten (zoals smartphones) niet te dicht bij het apparaat staan en test het geluid vervolgens opnieuw.
t
Jess B
380 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 136
