Ga door naar hoofdinhoud
Apple iSight Webcam Privacy Lens Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Apple iSight Webcam Privacy Lens Replacement, External Body Frame: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove two 3.55 mm screws that hold the body to the ball and socket joint using the PH000 screwhead.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Apple iSight Webcam Privacy Lens Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Insert the tweezers into the crevice of the ball and socket joint, and prop up the tabs to remove the white ring from the body.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Apple iSight Webcam Privacy Lens Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Apple iSight Webcam Privacy Lens Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Press the Apple logo through to pull apart the body frame from the body of the webcam.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Apple iSight Webcam Privacy Lens Replacement, Privacy Lens: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the end cap with the Apple logo by simply pulling it off.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Apple iSight Webcam Privacy Lens Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Apple iSight Webcam Privacy Lens Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the 3 (3.55 mm) screws surrounding the black casing near the camera-lens.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Apple iSight Webcam Privacy Lens Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Using tweezers, remove the netting that surrounds the black casing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Apple iSight Webcam Privacy Lens Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Pry open the top of the black casing and pull it off.
    • There is slot on each side just below the power cord connector.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Apple iSight Webcam Privacy Lens Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew 2 (4.41 mm) screws seen in the picture that surround the attachment of the lens to the main body.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Apple iSight Webcam Privacy Lens Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Apple iSight Webcam Privacy Lens Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • ,Pull the loose circuit strip from its connection using tweezers.
    • Do this for the side connection as well. This enables the entire camera lens section to come off.
    • Pull the camera lens section off the main body.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Apple iSight Webcam Privacy Lens Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Apple iSight Webcam Privacy Lens Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the final (4.41 mm) screw that connects the lens circuitry to the aperture.
    • Then pull off the circuitry top section.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Apple iSight Webcam Privacy Lens Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Apple iSight Webcam Privacy Lens Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Pull off the top piece of the lens aperture.
    • Finally, remove the privacy lens using tweezers.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Cullen Shorey
304 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team S5-G1, Baechle Spring 2018 Lid van IUPUI, Team S5-G1, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S5G1
3 Leden
3 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 1,742
