Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de Force Touch-pakking van je Apple Watch Series 4 te vervangen.
Om de Force Touch-pakking te vervangen, raden we je aan om eerst het scherm te verwijderen. Echter, als je je comfortabel genoeg voelt, kun je ervoor kiezen om de Force Touch-pakking te verwijderen zonder eerste het scherm te verwijderen.
Zorg dat je je Apple Watch naar watchOS 5 of nieuwer hebt ge-update (en de gecombineerde iPhone naar iOS 12 of nieuwer) om problemen met het verbinden van beide toestellen na een schermvervanging te voorkomen.
Het vervangen van het scherm kan problemen veroorzaken met Apple Pay. Verwijder, indien mogelijk en om de kans op problemen te verkleinen, al je Apple Pay-accountgegevens en voer deze pas weer opnieuw in als je je nieuwe scherm hebt geïnstalleerd.
Deze handleiding toont je enkel de procedure van de standaard, GPS-only versie van de Apple Watch, maar de procedure van de cellulaire/LTE-versie is hetzelfde.
Wat je nodig hebt
Haal je horloge, voordat je begint met enige reparatie, van de oplader af en laad deze ontladen.
Als je touchscreen kapot is en het niet mogelijk maakt om je horloge uit te schakelen, kun je deze alternatieve methode gebruiken om de horloge uit te schakelen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Safety Glasses$3.19
Omdat de opening tussen het scherm en de body van de horloge zo dun is, heb je een scherp mesje nodig om de twee van elkaar te scheiden. Lees de volgende waarschuwingen grondig door voordat je verdergaat.
Maak een iOpener klaar (of gebruik een föhn of een warmtepistool) en verwarm het oppervlak van de horloge om het kleefmiddel rondom het scherm te verzachten.
Laat je iOpener minimaal twee minuten op de horloge liggen om het scherm volledig te verwarmen en de lijm die het scherm aan de behuizing bevestigt te verzachten.
Plaats de zijkant van een gebogen mes in de dunne opening tussen het scherm en de buitenste behuizing. Begin aan de korte kant van het scherm, het dichtst bij de digitale kroon.
Druk het mes recht naar beneden in de opening.
Als je mes er eenmaal in zit, kantel je voorzichtig je mes om het scherm lichtjes omhoog te duwen.
Als je eenmaal een kleine opening hebt gecreëerd met je gebogen mes, verwijder je het mes uit de opening en steek je de dunne kant van een openingstool in de opening.
Duw de openingstool in de opening, waarbij je je duim gebruikt als een hefboom waarop je het scherm iets verder opent.
Er bestaat een kans dat de Force Touch-sensor aan het schermframe blijft plakken in plaats van aan de body van de horloge. Als dit het geval is, kun je een openingsplectrum onder het scherm steken en de Force Touch-pakking voorzichtig van het scherm scheiden.
Schuif je plectrum rondom het scherm om de lijm tussen de Force Touch-pakking en het scherm door te snijden.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Open het scherm totdat deze maximaal een hoek van 45° beschrijft en gebruik vervolgens een pincet om de kleefstrip tussen het scherm en de Force Touch-pakking eraf te trekken.
Begeleid de kleefstrips rondom en achter de schermkabels langs om deze van de horloge te verwijderen. Aangezien de kleefstrips toch moet worden vervangen, kun je deze ook doorsnijden als dat het verwijderen ervan significant veel makkelijker maakt.
Kantel het scherm op voorzichtige wijze helemaal achterover totdat je genoeg ruimte hebt om de batterij eruit te wrikken.
Steek een openingsplectrum tussen de batterij en de trilmotor.
Dien wat hooggeconcentreerde isopropyl alcohol (>99%) toe op een wattenstaafje en breng deze aan op de kleeffolie. Laat deze gedurende twee minuten intrekken.
Als alternatief kun je een verwarmde iOpener gebruiken aan de bovenkant van het scherm om de lijm eronder te verzachten. Leg ook de iOpener gedurende twee minuten op je toestel.
Plaats een verwarmde iOpener, gedurende minimaal twee minuten, op de Force Touch-aansluiting om de lijm eronder te verwarmen en te verzachten.
Breng wat hoog geconcentreerde isopropyl alcohol (>99%) aan op een wattenstaafje of gebruik een schoonmaakdoekje om de lijmresten van de Force Touch-pakking op de behuizing en op het scherm te verwijderen.
Gebruik een pincet om de nieuwe Force Touch-pakking van de doorzichtige folie af te halen. Zorg dat je de Force Touch-pakking met beide beschermfolies van de doorzichtige folie af haalt.
Trek de beschermfolie van de onderkant van de Force Touch-pakking. De onderkant is de kant waar de Force Touch-aansluiting uiteindelijk komt.
Om je Apple Watch Series 4 weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Zo weet je hoe je het scherm en de batterij weer kunt herinstalleren.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
92%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
9 opmerkingen
I have an Apple Watch SE 40mm that had a very cracked screen after falling on a tiled floor. Gift from my daughters for father's day, ouch!
Reputable service wanted 140.00 to replace the screen. I got cheap and got a kit on Amazon that had a screen with digitizer. Looked at videos on Apple Watch SE screen replacements on YouTube. Some great, & some bad. Watched over and over again the good ones.
Was able to get the screen off using heat gun. Released the latches and gently removed the three ribbon cables. Removed the adhesive strip that was kind of clear in appearance. Saw a light brown strip in the channel around the base of the watch. Thought it was part of the adhesive and pulled it out. Then I thought, sh*^t, was that the Force Touch Gasket! To make matters even worse the two ribbon cables on each side tore. I think they insulate the signals?? Looks like my beloved SE is toast thanks to me being a bone head! Should have sent it in for 140.00!
Do I need to replace the Force Touch gasket even though it isn‘t used anymore sine WatchOS 7?
I mean while replacing a display glass do I need to keep the Force Touch intact?
Yes because you need to glue and fix the Display. It’s also for the water resistants. :)
