Ga door naar hoofdinhoud
Apple Watch Series 2 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
Video overzicht
  1. Apple Watch Series 2 Vervanging van de batterij, Zet je Apple Watch uit: stap 1, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Series 2 Vervanging van de batterij, Zet je Apple Watch uit: stap 1, afbeelding 2 van 2
    Verify your model. The back of the Cellular model just says GPS, so be sure to check the groves where the watch band goes to determine you model. I made the mistake of just reading the back of the device and since I’d been gifted the device didn’t know it was cellular. Cellular has a different type of touch force gasket, different screen, and different battery connections.
    Ryan Holt - Antwoord
    From what I just read on Apple, the only differences in watch series 3 is 38mm and 42mm.
    mcr4u2 -
    As a consumer all you need to know are 38mm and 42mm
    Michael Adoga - Antwoord
    The back will say GPS LTE if it’s the cellular version. If it doesn’t say LTE it is only the GPS version. The displays are different whether or not it is LTE(cellular).
    themepark - Antwoord
    This alternative method only reboots the watch.
    Gregg Stanley - Antwoord
  2. Apple Watch Series 2 Vervanging van de batterij, Gebruik warmte: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Bereid een iOpener voor (of pak een föhn or warmtepistool) en verwarm daarmee het gezicht van de horloge totdat het net te warm is om aan te raken.
    • Laat de iOpener minstens een minuut op de horloge liggen om het scherm volledig op te warmen en daarmee de lijm te verzachten die het scherm aan de behuizing bevestigt.
    • Het kan zijn dat je de iOpener opnieuw moet verwarmen, of dat je het op verschillende plekken op het scherm moet toepassen omdat bepaalde delen afkoelen, om het warm genoeg te krijgen om los te maken.
    I have heated up the iOpener to 165 degrees and left it on for more than a minute. No way I can lift the screen off with the exact knife. Tried different angles in various places, but no go. I also used a hair dryer un til the watch screen was too hot to touch and even tried a very hard cutting tool blade and also no go. Could n ever get the blade under the face I applied enough force where I could see that the blade left small marks, not very big, but could never get anything to move or lift. What am I doing wrong? I spent 47 years at a global computer company and I am used to taking apart small things and applying force when required. I don’t know what I am doing wrong. Please help me.
    Rafael Blanco - Antwoord
    Getting the initial gap is not easy. Maybe a playing card could work its way in the tiny gap and cut some adhesive. After that there might be some success with an exacto knife. Or you want to try a piece of aluminum foil (folded for more rigidity) for cutting the adhesive. Be aware of the force touch gasket and that it might get damaged during that procedure.
    Tobias Isakeit -
    I finally used a hot air gun set to 150 deg. C heating up the edges by slowly spinning the watch around before the technique worked. Difficult is the level noted and it’s correct. Finally worked and watch perfectly functioning.
    Chris Giavotto - Antwoord
    I used a heat gun, too. I was worried after reading comments that it would burn up the LCD, so I heated it a little bit at a time, rotating it like you did, and checking to see if I could get my knife under it. I must have hit one of the buttons because it did turn on, but that did reassure me that the display was okay.
    It's open. Now that the watch and I have had a few minutes to cool down, I'm ready for the next step. Not as difficult as I thought it could be. Tomorrow, I'll be replacing the battery in an iPod Touch 6th Gen.
    bester -
    I had to heat the iOpener 2 times and leave it on top of the watch for 10 minutes.
    Axel Trujillo - Antwoord
  3. Apple Watch Series 2 Vervanging van de batterij, Lees alle waarschuwingen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Series 2 Vervanging van de batterij, Lees alle waarschuwingen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Series 2 Vervanging van de batterij, Lees alle waarschuwingen: stap 3, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Safety Glasses
    $3.19
    Koop
    • Omdat de ruimte tussen het scherm en de body van de horloge zo klein is, heb je een scherp mesje nodig om ze van elkaar te scheiden. Lees de volgende waarschuwingen goed door voordat je doorgaat.
    • Bescherm je vingers door ze weg te houden van het mes. Als je er niet zeker op bent, bescherm je hand dan met een zware handschoen, zoals een leren of tuiniershandschoen.
    • Zorg ervoor dat je niet te veel druk uitoefent, aangezien dit ertoe kan leiden dat je met het mes uitschiet en daarmee jezelf of de horloge beschadigt.
    • Draag oogbescherming. Stukken van het mes of het glas kunnen breken en gaan rondvliegen.
    • Voel je vrij om de horlogeband vast te maken of juist te verwijderen om zo meer controle te krijgen tijdens het repareren.
    Don’t cut your finger off!
    Mike - Antwoord
    The Watch 3 stainless Steel has an additional Frame. Where do i have To Open it?
    asteffen@me.com - Antwoord
    I wore thick gardening gloves just to be safe 😅 and it took a while but the screen did come off.
  4. Apple Watch Series 2 Vervanging van de batterij, Lift het scherm omhoog: stap 4, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Series 2 Vervanging van de batterij, Lift het scherm omhoog: stap 4, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Series 2 Vervanging van de batterij, Lift het scherm omhoog: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Plaats een kant van een aflopend mes in de enge ruimte tussen het scherm en de buitenste behuizing. Begin aan de korte kant van het scherm, het dichtst bij de digital crown.
    • Druk je mes stevig en recht omlaag in de enge ruimte.
    • Als je mes er eenmaal in zit, kun je het mes lichtjes kantelen om zo het scherm rustig omhoog te krijgen.
    • Steek je mes niet verder dan 1/16de van een inch, of ongeveer 2 mm in het toestel.
    It’s difficult to grip case in a way that keeps fingers safe from the blade but doesn’t hit the side buttons and turn the device on!
    If it’s a struggle to get the display to release, warm case for a few more minutes.
    Kyle Powderly - Antwoord
    I have tried so may times to get the display to release but nothing works. Should have bought a new watch LOL. Kept the iOpener on 2 times for 10 minutes and it still won't open. There must be a better way.
    Susan E. White - Antwoord
    Hi Susan,
    if you're struggling to get the adhesive loose enough a hair dryer, heat gun, or hot plate may also be used, but be careful not to overheat the device. The edge should feel slightly too hot to the touch.
    Dominik Schnabelrauch -
  5. Apple Watch Series 2 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Series 2 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Als je een kleine ruimte met je mes hebt gemaakt, verwijder je het mes en kun je de dunne kant van een openingstool erin steken.
    • Duw je openingstool in de vrijgekomen ruimte en gebruik daarna je duim als een soort hefboom om vervolgens het scherm verder open te krijgen.
    • Probeer het scherm nog niet volledig te ontkoppelen of uit de behuizing te krijgen.
  6. Apple Watch Series 2 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Series 2 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Series 2 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum onder het scherm en scheid op voorzichtige wijze de Force Touch afdichting van het scherm.
    • iFixit scherm- en batterijreparatiekits bevatten een vervangende Force Touch pakking, zodat je je geen zorgen hoeft te maken over het beschadigen ervan.
    • Een manier om de Force Touch pakking heel te houden is door voorzichtig onder de hoek van het scherm te wrikken. Als de Force Touch pakking loslaat bij het omhoogtillen van het scherm, of als je de lagen van de pakking van elkaar scheidt, zul je de pakking alsnog moeten vervangen.
    • Schuif je openingsplectrum rondom het scherm om de lijm tussen de Force Touch afdichting en het scherm los te krijgen.
    • Nogmaals: steek je openingsplectrum niet dieper dan 1/16e inch oftewel 2 mm in het toestel.
  7. Apple Watch Series 2 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Series 2 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Series 2 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Voorkom dat je de schermkabels beschadigt door het scherm nog steeds niet volledig te openen of los te maken.
    • Open het scherm totdat je ongeveer een hoek van 45° graden heb en gebruik een pincet om de lijm tussen het scherm en de Force Touch pakking te verwijderen.
    • Dirigeer de lijm om de horloge heen en langs de schermkabels om deze volledig te verwijderen.
  8. Apple Watch Series 2 Vervanging van de batterij, Ontkoppeling van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Series 2 Vervanging van de batterij, Ontkoppeling van de batterij: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een Y000 schroevendraaier om de Tri-point schroef, die het metalen beschermpaneeltje op de batterijaansluiting bevestigt, los te maken.
    • Verwijder het paneeltje.
  9. Apple Watch Series 2 Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Series 2 Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Ontkoppel de batterij door de batterijaansluiting in een rechte beweging omhoog te tillen uit het contact met behulp van een wriktool.
    • Buig de batterijaansluiting lichtjes omhoog zodat je zeker weet dat deze niet per ongeluk contact gaat maken.
  10. Apple Watch Series 2 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 10, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Series 2 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 10, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Series 2 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Met de batterijaansluiting uit de weg, kun je de punt van een wriktool onder de plaat van de batterijaansluiting steken, welke onderdeel is van de batterij.
    • Lift de plaat van de batterijaansluiting rustig omhoog en uit de uitsparing.
  11. Apple Watch Series 2 Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Series 2 Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Series 2 Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een schaar om een van je openingsplectrums te knippen totdat deze even breed is als je batterij. Probeer te voorkomen dat er scherpe hoeken aan blijven zitten.
    • Schuif de gemodificeerde plectrum tussen de batterij en de behuizing aan de overkant van de digital crown.
    • Gebruik een constante druk om de batterij langzaam maar zeker los te krijgen van de lijm die het aan het system board bevestigt.
    • Indien nodig kun je de batterij ook omhoog duwen via de bovenkant van de batterij, tegen de Taptic Engine (trilmotor).
    • Wees voorzichtig met de schermkabels en zorg dat je deze niet beschadigt bij het losmaken van de batterij.
    • Zorg er tevens voor dat je de batterij niet beschadigt of doorboort, aangezien het in brand kan vliegen of kan exploderen als je deze beschadigt.
    Der Akku Wechsel ist absolut unproblematisch danke für die super Anleitung.
    Maximilian Theilig - Antwoord
  12. Apple Watch Series 2 Vervanging van de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 1
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Koop
    • Verwijder de batterij.
    • Zorg ervoor dat je de beschermlaag die de plakstrip beschermt los maakt voordat je de nieuwe batterij bevestigt.
    • Indien nodig kun je proberen de oude plakstrip her te gebruiken om je nieuwe batterij te bevestigen. Als alternatief kun je ook een klein stukje dubbelzijdige tape, zoals Tesa 61395, of een vloeibare lijm, zoals E6000, gebruiken.
    • Als je een iFixit reparatieset gebruikt, ga dan verder naar de handleiding die verderop in de conclusie staat gelinkt om een nieuwe Force Touch sensor te installeren en je horloge dicht te maken.
    • Als je alleen de lijm aan het vervangen bent, en niet de sensor, kun je de handleiding voor het vervangen van de lijm gebruiken om de nieuwe lijm toe te passen en je horloge daarna weer in elkaar te zetten.
    If the protective plastic over the adhesive removes the adhesive from the battery, reattach the plastic to the battery. Carefully fold the tab of the plastic back on itself, and look for an edge to the adhesive. Using the blade, CAREFULLY scrape the plastic until you see the edge of the adhesive pull away from the plastic. Tap the edge onto the battery surface, and slowly remove the plastic, ensuring it doesn’t continue to pull at the adhesive.
    I heated up the unit to 160F checking with my infrared temp sensor gun. I could not for the life of me get the lens to separate.
    only succeeded in marking up the edge of the metal. from the rose finish. i tried with the knife flat and angles into the seam between the lens and case. If i try force it more I'll prolly slit my fingers or crack the lens. I give up. time to buy a new watch.
    BTW the new battery i got and the adhesive seal - it/gasket has 3M 300LSE on one side and a aquamarine cover on the other with traces of a corner lift tab. which side goes down on the case housing.
    jtmccue - Antwoord
    also - the video says to start prying the lens on the opposite side of the crown dial. yet the text/pictured instructions say to start at the short corner by the crown dial. which is it for the series 2
    jtmccue - Antwoord
    with nothin left to lose, this time I heated the SIDES of the case to 160 and was finally able get the lens to separate and gasket was left intact.
    Phewww
    jtmccue - Antwoord
Conclusie
Ga, als je je nieuwe batterij geïnstalleerd hebt, verder vanaf stap 10 van de handleiding voor de Force Touch pakking om je horloge weer dicht te maken en je reparatie te completeren.
72 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Tobias Isakeit
117.598 Reputatie
188 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
322 Leden
2.532 handleidingen geschreven
19 opmerkingen
Ordered the kit and replaced the battery, no dice! I believe the components in my watch failed victim to thermal breakdown since the battery got so hot. After the battery replacement my watch acted the same. It got real hot again, so I am not sure what is actually wrong with the watch. I think it is time for a new one.
These directions were easy to follow. The screwdriver in the kit didn’t work at all. luckily I have a good kit with the right tip. If you are confident and able, this procedure should take about 2 hours. Thank you IFIXIT for providing this product an the easy to follow instructions.
Thomas Bole [Abston ES] - Antwoord
Success! Following this guide and the gasket replacement guide saved having to buy a new watch. Like Thomas mentions in his review, the screwdriver was difficult to use. I eventually got it to turn the tiny screw by holding the watch from the bottom rather than just pressing down with the driver from the top.
A question: should I reset my watch after replacing the battery? Or will whatever throttling WatchOS put in place reverse itself?
dalexgray - Antwoord
Yay it worked! Was supposed to wait for my boyfriend to do it but got impatient and gave it a go.. easy peasy even with my baby having a hissy fit inbetween ?
Beth Almond - Antwoord
Thanks ! It worked perfectly in 30 minutes !
Benoit Maillard - Antwoord
This guide made the repair quite simple. Opening the watch proved to be quite straightforward once it got started. The biggest challenge was actually getting the Force Touch gasket connector aligned and reinserted, but even that wasn’t tough. I’m not sure why this repair is classified as very difficult, unless it’s to discourage people who find everything to be difficult.
I did find that I had to force restart the watch twice after replacing the battery to take care of some strange problems with sluggishness, but after that was taken care of it fixed so many problems and the watch now runs all day without seemingly random shutdowns. Previously if the battery said less than 50% I knew it would probably shut down with a workout. Now it runs like new.
Arle Lommel - Antwoord
The hardest part was separating the screen, I had to heat the iOpener tool 2 times and leave it on top of the watch for 10 minutes, wait until the watch was almost too hot to touch and ONLY then did the screen came off.
I agree with Axel, the toughest part was getting the display off. I left the watch on my 3D printer heat bed, set at 80℃, for about 15 minutes. After that the watch was so hot that I had to use a glove on my left hand to hold the watch down. Also, the curved blade is extremely important.
coffee - Antwoord
How hot is too hot? At what temperature will the display be damaged?
mikefunkpa_c - Antwoord
As long as you can touch it, your display should be fine. You might avoid anything beyond the ~95°C (~200°F) threshold for an extended time (~5min). But that’s just a rough ballpark. As in life, if anything smells funny, you might not want to continue ;)
Tobias Isakeit -
Success! The kit came with everything I needed and than some. Getting the screen off took some doing as my watch is pretty beaten up and dented in on the sides. Take your time, its not worth breaking it or cutting yourself. I ended up getting it open without slicing the force touch gasket, which was nice. Everything after that was a cakewalk, except for reconnecting the battery to the mainboard. The cables are stiff and very very small, so getting everything lined up was tricky. Don't force them! Overall though it could have been much worse. The watch booted back up without an issue and seems to be holding a charge.
Daniel Schabilion - Antwoord
All but the tweezers in the kit are useless. The opener heating pad will never get the glue hot enough for you to be able to separate the screen from the case. You will need a heat gun or hair dryer. Also, nobody's going to mention that the instructional video completely jumps over how to re-install the battery?
alanhamaoui - Antwoord
My heating pad worked perfectly! Heated it up in microwave then followed directions and the display came up as the directions indicated. I thought the kit was good but not sure why after replacing the battery it’s now not charging AT ALL
Jack Sheets -
I bought the kit because the existing battery wasn’t lasting over about 5 hours. The replacement seemed to go real well but the new battery won’t take a charge. It had a small amount of power stored and the watch said it was charging but it never did. Now that it’s totally drained all I see is the Apple logo when trying to charge. I’ve left it on the charger for 24 hours and still nothing? Anyone have any ideas?
Jack Sheets - Antwoord
I'm having a similar issue. It just displays the Apple logo.
Jeffrey Zaayman -
10mn pour changer la batterie de ma montre en suivant le tuto pas a pas. Aucun soucis . Juste parfait !
Vivaturine - Antwoord
Followed the instructions. The watch turns on, but just displays the Apple logo and gets no further. Oh well.
Jeffrey Zaayman - Antwoord
[Update]: After a few hours of leaving it alone, it finally booted. It's been working for 12 hours and is even taking a charge.
Jeffrey Zaayman -
Well that was no fun. Heated up, and display shattered right away after trying to get the knife in,,,,
Ryan McLaughlin - Antwoord
Apple watch series 2 was displaying the 'red snake of death'. Ordered the battery replacement kit from iFixit, followed the instructions closely and watched the video. Removing the display was much more difficult that it looked, but the rest of the replacement was fairly straightforward. Unfortunately, after leaving on the charger overnight, my apple watch 2 now does nothing at all. No apple logo, no snakes of death, not haptic vibrations. Nothing.
Thoughts? Suggestions? Is there a way to test the battery with a voltage meeting without disturbing the battery jacket?
Miles Hicks - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 40
Afgelopen 7 dagen: 241
Afgelopen 30 dagen: 997
Altijd: 85,313
