Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Apple Watch Series 2 Vervanging van de lijm
Bekeken: 28K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
35
Afgelopen 30 dagen:
141
Altijd:
27.813
Commentaar: 21
14 comments on steps, 7 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 20
20 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 4
4 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 45 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding om de lijm van je Apple Watch Series 2 te vervangen en je horloge weer sluitend te maken. De waterdichtheid van je Apple Watch zal mogelijk niet volledig worden hersteld na deze procedure.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Apple Watch Series 2 Vervanging van de lijm, Het schoonmaken van de pakking: stap 1, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Series 2 Vervanging van de lijm, Het schoonmaken van de pakking: stap 1, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Adhesive Cleanup Kit (Set of 12)
      $7.99
      • Dien een klein beetje isopropyl alcohol (>99%) toe op een wattenstaafje of gebruik een cleaning pad om op voorzichtige wijze de lijmresten bovenop de force touch pakking te verwijderen.
      • Om de lijmresten te verwijderen aan de kant waar de schermkabels lopen, vouw je het scherm naar beneden en trek je voldoende weg van het frame om zo genoeg ruimte te maken om het schoon te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Apple Watch Series 2 Vervanging van de lijm, Het schoonmaken van het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Series 2 Vervanging van de lijm, Het schoonmaken van het scherm: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai de Apple Watch ondersteboven zodat het scherm plat op de grond ligt terwijl je de behuizing omhoog tilt.
      • Verwijder de resten aan de achterkant van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Apple Watch Series 2 Vervanging van de lijm, Het toedienen van de nieuwe pakking: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet om de vervangende pakking heel voorzichtig aan het blauwe beschermlipje van het papier op te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Apple Watch Series 2 Vervanging van de lijm: stap 4, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Series 2 Vervanging van de lijm: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Houd de vervangende pakking schuin om deze zo over het scherm heen te kunnen tillen.
      • Duw het scherm een klein beetje naar voren om zo de nieuwe pakking op de juiste positie te kunnen brengen, op een lijn met het frame.
      • Positioneer de vervangende pakking bovenop de force touch afdichting en gebruik het puntige eind van een spudger om deze op de juiste plaats te drukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Apple Watch Series 2 Vervanging van de lijm: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Sluit de batterij weer aan zoals is uitgelegd in de handleiding waar je zojuist vandaan komt.
      • Verwijder de beschermlaag van de nieuwe pakking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Apple Watch Series 2 Vervanging van de lijm: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Positioneer het scherm en duw deze stevig op de nieuwe pakking.
      • Om de hechting van de nieuwe pakking te optimaliseren, kun je een iOpener gebruiken om het scherm op te warmen. Zet er daarna een aantal uren lang wat druk op (door bijvoorbeeld een of twee boeken voor een nacht op de horloge te leggen).
      • Als alternatief kun je schermklemmen rondom de rand van je apparaat gebruiken om de nieuwe lijm te laten hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
20 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
266.207 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.885 handleidingen geschreven
7Gids Commentaar
Will the new adhesive be water proof?
or will the watch after replacement no longer be water proof?
fredrik.liljeroth - Antwoord Deel
The Apple Watch isn’t waterproof, but water resistant. After opening and resealing it there is no guaranty that the resistance is the same as before. More on that topic can also be read on Apples website (“Apple Watch can't be rechecked or resealed for water resistance.“). But when resealed properly (using heat and pressure without damaging the force touch gasket in the opening process and cleaning off old residue) there shouldn’t be any concern for a normal daily use like washing hands or taking a shower. It might even work for a swim in a pool or an ocean, but I wouldn’t count on that 50M ISO rating ;)
Tobias Isakeit - Antwoord Deel
This one was a bugger! Dang…getting this over the display w/o sticking to everything is an exercise puzzle. The first one also didn't release correctly and I ended up installing just the blue adhesive backing…then realized that the adhesive was still on the other backing, which I then had to very carefully remove with a tweezers, then navigate the puzzle of an exercise getting it over the display and in to position. I did it, but as other commenters noted, it is not sealed anything like it originally was. In fact, it came up in a few days and I had to use the iRemover to heat it back up and press it back into place. I also use an iWatch bumper guard all the time now to protect it from popping off. For this older series 2 iWatch I’m ok.
Thank you iFixIt for top notch parts, instructions and tutorials. I’ve been an IT tech/specialist for many years, but still approach new repairs with caution, especially on Apple products, until I’ve done it at least once.
Erica Rogers - Antwoord Deel
Yes, resealing the Apple Watch is a tough one. It is either disconnecting the display and go without the "exercise puzzle" but risk damaging cables and having to reconnect the display vs. keeping a steady hand and feeding the adhesive around the display.
I edited the guide to apply pressure on the closed watch for a longer time now. A few hours under some heavy books might do a better job.
Oh, and congrats on the repair.
Adhesive gasket/strip did not fit. It was slightly undersized :( I ended up cutting tiny strips to fill the gaps. :(
kamilgoslawski - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 141
Altijd: 27,813
