Ga door naar hoofdinhoud
Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement, Case: stap 1, afbeelding 1 van 3 Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement, Case: stap 1, afbeelding 2 van 3 Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement, Case: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Insert an opening tool into the seam between the speaker grille and the chassis.
      • Pry the tool around the top, bottom, and sides until the grille fully releases.
      • Apply gentle pressure to avoid damaging the grille.
      • Remove the grille.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Remove the two passive radiators on either side of the device.
      • Avoid pulling too hard or with too much force to prevent breaking the passive radiators.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Remove the sixteen 14 mm Phillips screws, eight on each end of the speaker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gently remove the handle from the device by clicking off the handles from the sides and then pulling it off.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Flip the speaker onto its side and use a spudger to remove the two rubber feet on the bottom of the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Remove the eleven 13 mm Philips screws that secure the driver housing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Remove the two 14 mm Phillips screws located on each side of the handle, near the clip points.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Remove the four 14 mm Philips screws on the top of the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Insert a spudger into the seam on top of the device.
      • Gently pry the casing open.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Disconnect each of the three cables by gently pulling the connectors out of their sockets.
      • Do not pull with force. The ribbon cables are fragile and easily break.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement, Battery: stap 11, afbeelding 1 van 3 Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement, Battery: stap 11, afbeelding 2 van 3 Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement, Battery: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Remove the four 11 mm Phillips screws securing the subwoofer.
      • Gently pull the subwoofer out of the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 3 Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 3 Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Remove the three 12 mm Phillips screws surrounding the motherboard using a screwdriver.
      • Remove the two 10 mm Phillips screws surrounding the battery.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 2 Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Flip the speaker over and push the charging port inwards.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Slide the motherboard and battery out by pushing through the charging port.
      • The motherboard and battery assembly should detach easily.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 2 Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Remove the five 10 mm Phillips screws securing the motherboard and battery together.
      • Gently lift the motherboard from the battery once all screws are removed.
      • Handle with care to avoid damaging any of the components.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Gently pull the motherboard and battery apart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Anker Soundcore Motion Boom Plus Battery Replacement: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Position and reconnect the new battery where the old battery was located.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
Hayley
988 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-7, Botvin Spring 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-7, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G7
2 Leden
40 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 932
