Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
AirPods Max batterijvervanging
Wat je nodig hebt
    1. AirPods Max batterijvervanging, Je headset voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 AirPods Max batterijvervanging, Je headset voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Voordat je met de reparatie begint:
      • Koppel alle kabels en accessoires los en verwijder ze.
      • Laat de batterij van je AirPods Max leeglopen tot onder de 25% — een opgeladen lithium-ionbatterij kan in brand vliegen als deze beschadigd raakt.
      • Ga voor informatie over het controleren van de batterijstatus van je AirPods Max naar deze handleiding en scrol omlaag naar De oplaadstatus controleren.
      • Om de oorschelpen te stabiliseren en krassen te voorkomen, kun je je AirPods Max op een zachte, schone doek leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. AirPods Max batterijvervanging, Het rechter oorkussentje verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 AirPods Max batterijvervanging, Het rechter oorkussentje verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • De oorkussentjes zitten vast met magneten.
      • Til het rechter oorkussentje (gemarkeerd met R) recht omhoog en verwijder het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. AirPods Max batterijvervanging, Verwijder de rechteroorschelp: stap 3, afbeelding 1 van 3 AirPods Max batterijvervanging, Verwijder de rechteroorschelp: stap 3, afbeelding 2 van 3 AirPods Max batterijvervanging, Verwijder de rechteroorschelp: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Het verwijderen van de oorschelp is niet vereist, maar kan de reparatie vergemakkelijken. Je kunt de oorschelp bevestigd laten en deze indien nodig later verwijderen.
      • Steek een simkaartuitwerper, een bitje of een kleine, rechtgebogen paperclip in het gat aan de bovenrand van de rechteroorschelp (gelabeld R).
      • Druk met je gereedschap naar beneden en trek de hoofdband(kabel)aansluiting recht uit het stopcontact.
      • De hoofdband(kabel)aansluiting zou er gemakkelijk uit moeten glijden. Als dit niet lukt, verplaats het gereedschap dan en probeer het opnieuw; misschien moet je het bitje een beetje schuin houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. AirPods Max batterijvervanging, Leg de rechteroorschelp neer: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Leg de rechteroorschelp op een zachte, schone doek om krassen te voorkomen en de oorschelp tijdens de reparatie stabiel te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. AirPods Max batterijvervanging, Draai de behuizingsschroeven naar de open positie: stap 5, afbeelding 1 van 2 AirPods Max batterijvervanging, Draai de behuizingsschroeven naar de open positie: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Draai deze schroeven langzaam en voorzichtig en stop wanneer u weerstand voelt—ongeveer 1/4 slag. Als u ze te ver draait, breekt het vergrendelingsmechanisme.
      • Gebruik een Pentalobe-schroevendraaier (P5) om de vier schroeven van de luidsprekerbehuizing naar de ontgrendelde positie te draaien (niet verwijderen):
      • Draai de schroeven linksboven en rechtsonder tegen de klok in.
      • Draai de schroeven rechtsboven en linksonder met de klok mee.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. AirPods Max batterijvervanging, Maak de lijm van de luidsprekerbehuizing zacht: stap 6, afbeelding 1 van 3 AirPods Max batterijvervanging, Maak de lijm van de luidsprekerbehuizing zacht: stap 6, afbeelding 2 van 3 AirPods Max batterijvervanging, Maak de lijm van de luidsprekerbehuizing zacht: stap 6, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      iOpener
      $14.95
      • De omtrek van de luidsprekerbehuizing zit met lijm vast aan de cup. Deze stap toont een paar methoden om de lijm zacht te maken, zodat je de behuizing omhoog kunt wippen. Als de ene methode niet werkt, probeer dan een andere.
      • Optie 1: Breng een paar druppels isopropylalcohol (>90%) aan in de opening rondom de omtrek van de luidsprekerbehuizing. Wacht één minuut om de alcohol de lijm te laten verzachten.
      • Optie 2: Verwarm de luidsprekerbehuizing met een iOpener of haardroger. Richt de warmte op de omtrek en breng telkens korte tijd kleine hoeveelheden warmte aan.
      • Verwarm niet het midden van de luidsprekerbehuizing, anders beschadig je het kwetsbare luidsprekerrooster onder de uitsparingen van de luidspreker en mogelijk de luidspreker zelf.
      • Kijk voor een gedetailleerd overzicht van de best practices voor het gebruik van een haardroger naar deze handleiding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. AirPods Max batterijvervanging, Wrik de luidsprekerbehuizing los: stap 7, afbeelding 1 van 3 AirPods Max batterijvervanging, Wrik de luidsprekerbehuizing los: stap 7, afbeelding 2 van 3 AirPods Max batterijvervanging, Wrik de luidsprekerbehuizing los: stap 7, afbeelding 3 van 3
      iSesamo Opening Tool
      $10.99
      • De opening tussen de luidsprekerbehuizing en de oorschelp is extreem klein. Je hebt een dun hulpmiddel nodig, zoals een metalen plectrum, iSesamo of iFlex, om de behuizing los te wrikken.
      • Pak de iFlex of soortgelijke metalen gereedschappen niet bij de randen vast; ze zijn scherp en kunnen je snijden. Overweeg om handschoenen te dragen om jezelf te beschermen.
      • Steek de platte kant van je Openingsgereedschap in de opening tussen de linkerkant van de luidsprekerbehuizing en de rand van de oorschelp (tegenover de R-markering).
      • Wrik de luidsprekerbehuizing omhoog totdat je deze met je vingers kunt vastpakken en oefen constante druk uit om de lijm te laten loslaten.
      • Als de behuizing niet loskomt, herhaal dan de vorige stap en probeer het opnieuw. Forceer de behuizing niet, want dan kun je deze beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. AirPods Max batterijvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 3 AirPods Max batterijvervanging: stap 8, afbeelding 2 van 3 AirPods Max batterijvervanging: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Probeer de luidsprekerbehuizing nog niet volledig te verwijderen—een fragiele lintkabel verbindt deze nog steeds met de oorschelp.
      • Til de luidsprekerbehuizing uit de oorschelp om de resterende lijm volledig los te maken.
      • Kantel de behuizing over de rand van de oorschelp en ondersteun deze zodat u bij de kabel kunt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. AirPods Max batterijvervanging, De kabelafdekking van de speakerbehuizing verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 2 AirPods Max batterijvervanging, De kabelafdekking van de speakerbehuizing verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      FixMat
      $36.95
      • Zorg dat er geen schroeven op het membraan van de speaker driver vallen, anders kunnen ze het beschadigen. De schroeven worden door de magneet van de speaker naar het midden getrokken.
      • Gebruik een Torx Plus 1IP-schroevendraaier om de 1,7 mm lange schroef te verwijderen die de kabelafdekking van de speakerbehuizing vastzet.
      • Houd tijdens deze reparatie elke schroef bij en zorg ervoor dat ze exact teruggeplaatst worden op de plek waar ze vandaan kwamen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. AirPods Max batterijvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 2 AirPods Max batterijvervanging: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de afdekking te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. AirPods Max batterijvervanging, Koppel de luidsprekerbehuizing los: stap 11, afbeelding 1 van 2 AirPods Max batterijvervanging, Koppel de luidsprekerbehuizing los: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de luidsprekerbehuizing los te wrikken en te ontkoppelen drukaansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. AirPods Max batterijvervanging, De luidsprekerbehuizing verwijderen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de luidsprekerbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. AirPods Max batterijvervanging, Verwijder de schroeven van de speaker driver: stap 13, afbeelding 1 van 3 AirPods Max batterijvervanging, Verwijder de schroeven van de speaker driver: stap 13, afbeelding 2 van 3 AirPods Max batterijvervanging, Verwijder de schroeven van de speaker driver: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Houd de schroeven vast met een pincet terwijl je ze losdraait en verwijdert. Laat de schroeven niet op het membraan schieten.
      • Gebruik een Torx Plus 3IP-schroevendraaier om drie schroeven van de speaker driver te verwijderen:
      • Twee 6,0 mm lange schroeven
      • Eén 6,0 mm lange schroef die iets dikker is dan de andere twee
      • Verwijder de 5,1 mm lange standoff schroef met een van de twee onderstaande methoden:
      • Oefen constante neerwaartse druk uit om te voorkomen dat de schroef beschadigt.
      • Optie 1: Steek een kleine platte schroevendraaier in een van de vier inkepingen boven op de schroef en gebruik deze om de schroef langzaam te draaien.
      • Optie 2: Gebruik een Torq-Set 6-schroevendraaier om de schroef te verwijderen, terwijl je constante neerwaartse druk uitoefent om te voorkomen dat de schroef beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. AirPods Max batterijvervanging, Verwijder de speaker driver: stap 14, afbeelding 1 van 3 AirPods Max batterijvervanging, Verwijder de speaker driver: stap 14, afbeelding 2 van 3 AirPods Max batterijvervanging, Verwijder de speaker driver: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Til de bovenrand van de speaker op en verwijder deze. Wees voorzichtig dat u het membraan niet aanraakt.
      • Mocht dit lastig gaan, gebruik dan de punt van een spudger om de speaker voorzichtig los te wrikken.
      • Leg de speaker apart op een plek waar deze geen kleine metalen voorwerpen aantrekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. AirPods Max batterijvervanging, Verwijder de afdekplaat van de kabelaansluiting: stap 15, afbeelding 1 van 2 AirPods Max batterijvervanging, Verwijder de afdekplaat van de kabelaansluiting: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee schroeven van de afdekplaat:
      • Eén 7,0 mm lange Torx Plus 3IP-schroef
      • Mogelijk heb je een pincet nodig om deze schroef te verwijderen.
      • Eén 1,7 mm lange Torx Plus 1IP-schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. AirPods Max batterijvervanging: stap 16, afbeelding 1 van 3 AirPods Max batterijvervanging: stap 16, afbeelding 2 van 3 AirPods Max batterijvervanging: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Twee lipjes vallen op hun plek en zetten het klepje vast.
      • Schuif het klepje uit de gleuven en verwijder het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. AirPods Max batterijvervanging, Koppel de accu los: stap 17, afbeelding 1 van 2 AirPods Max batterijvervanging, Koppel de accu los: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de drukaansluiting van de accu omhoog te wippen en los te koppelen (de kleinere, niet degene die onder de plaat doorvouwt).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. AirPods Max batterijvervanging, De batterijschroeven verwijderen: stap 18, afbeelding 1 van 3 AirPods Max batterijvervanging, De batterijschroeven verwijderen: stap 18, afbeelding 2 van 3 AirPods Max batterijvervanging, De batterijschroeven verwijderen: stap 18, afbeelding 3 van 3
      Flexible Extension
      $6.99
      • Gebruik een Torx Plus 5IP-schroevendraaier om de twee schroeven te verwijderen die de zijkanten van de batterijcellen vastzetten.
      • Afhankelijk van je schroevendraaier moet je mogelijk een flexibel verlengstuk gebruiken om een goede passing in de schroef te krijgen.
      • Als de schroef er niet uitkomt nadat deze volledig is losgedraaid, gebruik dan een pincet om hem eruit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. AirPods Max batterijvervanging: stap 19, afbeelding 1 van 3 AirPods Max batterijvervanging: stap 19, afbeelding 2 van 3 AirPods Max batterijvervanging: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een Torx Plus 3IP-schroevendraaier om de drie schroeven te verwijderen die de batterijcellen vastzetten:
      • Twee schroeven van 4,0 mm lang
      • Eén schroef van 7,0 mm lang
      • Zorg ervoor dat je de juiste schroef verwijdert (die door de printplaat gaat) en niet de schroef die er direct links van zit.
      • Mogelijk moet je een pincet gebruiken om deze schroef te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. AirPods Max batterijvervanging, De batterij verwijderen: stap 20, afbeelding 1 van 3 AirPods Max batterijvervanging, De batterij verwijderen: stap 20, afbeelding 2 van 3 AirPods Max batterijvervanging, De batterij verwijderen: stap 20, afbeelding 3 van 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. AirPods Max batterijvervanging, Demontage voltooid: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Gefeliciteerd, de demontage is voltooid! De volgende stappen laten zien hoe je je AirPods Max weer in elkaar zet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. AirPods Max batterijvervanging, Schuif de accu op zijn plek: stap 22, afbeelding 1 van 3 AirPods Max batterijvervanging, Schuif de accu op zijn plek: stap 22, afbeelding 2 van 3 AirPods Max batterijvervanging, Schuif de accu op zijn plek: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de accukabel onder de rand van de oorschelp, met de blootliggende zijkanten van de accucellen naar beneden gericht, zodat deze boven op de oplaadpoort ligt.
      • Plaats beide accucellen in hun uitsparingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. AirPods Max batterijvervanging, De batterijschroeven plaatsen: stap 23, afbeelding 1 van 2 AirPods Max batterijvervanging, De batterijschroeven plaatsen: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Torx Plus 3IP-schroevendraaier om de drie schroeven te plaatsen waarmee de batterijcellen zijn bevestigd:
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. AirPods Max batterijvervanging: stap 24, afbeelding 1 van 3 AirPods Max batterijvervanging: stap 24, afbeelding 2 van 3 AirPods Max batterijvervanging: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een Torx Plus 5IP-schroevendraaier om de twee schroeven te installeren die de zijkanten van de batterijcellen vastzetten.
      • Mogelijk moet je een pincet gebruiken om de schroeven in hun gaten te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. AirPods Max batterijvervanging, Sluit de accu aan: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger of je vingers om de drukaansluiting van de accu aan te drukken en te verbinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. AirPods Max batterijvervanging, De afdekking van de batterijaansluiting plaatsen: stap 26, afbeelding 1 van 3 AirPods Max batterijvervanging, De afdekking van de batterijaansluiting plaatsen: stap 26, afbeelding 2 van 3 AirPods Max batterijvervanging, De afdekking van de batterijaansluiting plaatsen: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de twee lipjes van de afdekking van de batterijaansluiting in hun sleuven en leg de afdekking op zijn plaats.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. AirPods Max batterijvervanging: stap 27, afbeelding 1 van 2 AirPods Max batterijvervanging: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Installeer de twee schroeven van de (kabel)aansluiting-afdekking:
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. AirPods Max batterijvervanging, Plaats de speaker driver: stap 28, afbeelding 1 van 3 AirPods Max batterijvervanging, Plaats de speaker driver: stap 28, afbeelding 2 van 3 AirPods Max batterijvervanging, Plaats de speaker driver: stap 28, afbeelding 3 van 3
      • Leg de speaker driver voorzichtig op zijn plek en zorg ervoor dat de kant met de gouden connectorpinnen uitgelijnd is met de contactpunten in de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. AirPods Max batterijvervanging, De schroeven van de speaker driver installeren: stap 29, afbeelding 1 van 3 AirPods Max batterijvervanging, De schroeven van de speaker driver installeren: stap 29, afbeelding 2 van 3 AirPods Max batterijvervanging, De schroeven van de speaker driver installeren: stap 29, afbeelding 3 van 3
      • Pak de schroeven vast met een pincet terwijl je ze installeert, zodat ze niet op de speaker vastklikken.
      • Gebruik een Torx Plus 3IP schroevendraaier om de drie schroeven van de speaker driver te installeren:
      • Installeer de 5,1 mm lange standoff schroef met een kleine platte schroevendraaier of een Torq-Set 6 schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. AirPods Max batterijvervanging, Vervang de lijm van de luidsprekerbehuizing: stap 30, afbeelding 1 van 3 AirPods Max batterijvervanging, Vervang de lijm van de luidsprekerbehuizing: stap 30, afbeelding 2 van 3 AirPods Max batterijvervanging, Vervang de lijm van de luidsprekerbehuizing: stap 30, afbeelding 3 van 3
      • Controleer vóór het installeren van de luidsprekerbehuizing de staat van de lijm; deze zit aan de onderzijde van de behuizing, op de metalen rand van de oorschelp, of op beide plekken.
      • Gebruik een pincet en een schaar om delen van opgehoopte of overlappende lijm te verwijderen die zouden voorkomen dat de behuizing perfect vlak komt te liggen.
      • Probeer zo min mogelijk lijm te verwijderen. Als alle lijm er nog goed uitziet, kun je deze stap overslaan.
      • Breng dunne, dubbelzijdige lijm aan op de plekken waar je de originele lijm hebt verwijderd. Gebruik korte stukjes om de kromming van de rand te kunnen volgen.
      • Verwijder de bovenste beschermfolie van de lijm nog niet; de lijm mag niet bloot komen te liggen.
      • Zorg ervoor dat je op geen enkel punt de lijmlaag dubbel aanbrengt (d.w.z. breng geen lijm aan op de oorschelp als er al lijm op de bijbehorende plek op de behuizing zit).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. AirPods Max batterijvervanging, Sluit de luidsprekerbehuizing aan: stap 31, afbeelding 1 van 2 AirPods Max batterijvervanging, Sluit de luidsprekerbehuizing aan: stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Houd de luidsprekerbehuizing omhoog en gebruik je vinger om de drukaansluiting in te drukken en opnieuw te verbinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. AirPods Max batterijvervanging, De behuizingskabelafdekking installeren: stap 32, afbeelding 1 van 2 AirPods Max batterijvervanging, De behuizingskabelafdekking installeren: stap 32, afbeelding 2 van 2
      • Schuif het lipje op de afdekking van de (kabel)aansluiting in de gleuf en leg de afdekking neer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. AirPods Max batterijvervanging: stap 33, afbeelding 1 van 2 AirPods Max batterijvervanging: stap 33, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Torx Plus 1IP-schroevendraaier om de 1,7 mm lange schroef te installeren die de kabelafdekking van de luidsprekerbehuizing vastzet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. AirPods Max batterijvervanging, Bevestig de luidsprekerbehuizing: stap 34, afbeelding 1 van 3 AirPods Max batterijvervanging, Bevestig de luidsprekerbehuizing: stap 34, afbeelding 2 van 3 AirPods Max batterijvervanging, Bevestig de luidsprekerbehuizing: stap 34, afbeelding 3 van 3
      • Als je vervangende lijm hebt aangebracht, verwijder dan de beschermfolie om de lijm bloot te leggen.
      • Draai de luidsprekerbehuizing in de uitsparing en druk deze rondom de rand op zijn plek.
      • Druk niet op het midden van de behuizing, anders kun je de speakergrill en/of de luidspreker eronder beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. AirPods Max batterijvervanging, Draai de behuizingsschroeven naar de vergrendelde stand: stap 35, afbeelding 1 van 2 AirPods Max batterijvervanging, Draai de behuizingsschroeven naar de vergrendelde stand: stap 35, afbeelding 2 van 2
      • Draai deze schroeven langzaam en voorzichtig en stop wanneer je weerstand voelt—ongeveer 1/4 slag. Als je ze te ver doordraait, zal het vergrendelingsmechanisme breken.
      • Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier om de vier behuizingsschroeven van de luidspreker naar de vergrendelde stand te draaien:
      • Draai de schroeven linksboven en rechtsonder met de klok mee.
      • Draai de schroeven rechtsboven en linksonder tegen de klok in.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. AirPods Max batterijvervanging, De rechteroorschelp installeren: stap 36, afbeelding 1 van 3 AirPods Max batterijvervanging, De rechteroorschelp installeren: stap 36, afbeelding 2 van 3 AirPods Max batterijvervanging, De rechteroorschelp installeren: stap 36, afbeelding 3 van 3
      • De hoofdband en de oorschelp moeten in de "gesloten" positie staan (zoals ze in een opberghoes zouden zitten) wanneer je ze installeert.
      • Houd de oorschelp met één hand stevig vast en gebruik je vrije hand om de (kabel)aansluiting van de hoofdband stevig in de sleuf te duwen, terwijl je deze lichtjes draait—hij zou op zijn plek moeten klikken.
      • De (kabel)aansluiting moet er gemakkelijk in schuiven. Als dat niet lukt, controleer dan of je de oorschelp aan de juiste kant installeert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. AirPods Max batterijvervanging, Het rechter oorkussentje installeren: stap 37, afbeelding 1 van 2 AirPods Max batterijvervanging, Het rechter oorkussentje installeren: stap 37, afbeelding 2 van 2
      • Plaats het oorkussentje in de schelp—het moet op zijn plek "vastklikken".
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Gefeliciteerd met het voltooien van je reparatie!
Voor optimale prestaties moet je je nieuw geplaatste batterij kalibreren nadat je deze handleiding hebt voltooid.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Reparatie niet verlopen zoals gepland? Probeer wat basisprobleemoplossing of vraag ons antwoordenforum om hulp.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Spencer Day
202.202 Reputatie
1.244 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Is there a difference between approach in Gen 1 (lightning) and Gen 2 (Usb C)? Is the battery the same?
Kristoffer Seyffarth - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 62
Afgelopen 7 dagen: 518
Afgelopen 30 dagen: 1,829
Altijd: 7,805
