Ga door naar hoofdinhoud
Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement
Jason Bechtold
Jason Bechtold en 4 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op April 30, 2019
5 minuten
Eenvoudig
Uitgelichte studenten-handleiding
This guide explains how to remove the solid state drive. Before removing the solid state drive, the back panel assembly needs to be removed. Once the back panel assembly is removed, the solid state drive can be quickly unscrewed and pulled out.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  1. Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement, Back Panel Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement, Back Panel Assembly: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the thirteen 6.0mm screws on the back panel using your Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pry the back panel open with the plastic opening tool.
  3. Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: stap 3, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the single 3.0mm screw securing the solid state drive using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Acer Chromebook C720-2827 Solid State Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Carefully pull out the solid state drive using two fingers.
Conclusie
Jason Bechtold
611 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S4-G7, Julie Fall 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S4-G7, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S4G7
1 Lid
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 622
