Ga door naar hoofdinhoud
ASUS Q536F SSD Replacement
Adra Ledward
Adra Ledward en 4 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op January 4, 2024
15 - 20 minuten
Gemiddeld
Betere introductie
Before proceeding with an SSD upgrade or replacement in a laptop, it's crucial to check compatibility with the laptop model, ensure proper backup of important data, and consider factors such as budget and specific performance requirements.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Toon meer…
  1. ASUS Q536F SSD Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 ASUS Q536F SSD Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove ten 2 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the screw in the center using a T4 Torx screwdriver.
    • Use an iFixit opening tool to pry open the back panel.
    • It's normal to hear some cracking, but proceed with caution.
  2. ASUS Q536F SSD Replacement, SSD: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the single 2 mm screw from the SSD with a Phillips #0 screwdriver.
  3. ASUS Q536F SSD Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pull the SSD out of its slot.
Conclusie
To reassemble your device, Follow these instructions in reverse order.
Adra Ledward
557 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023 Lid van Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023
GCC-GONZALEZ-F23S88G8
5 Leden
6 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 215
