Ga door naar hoofdinhoud
8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement
Wat je nodig hebt
  1. 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement, Case: stap 1, afbeelding 1 van 2 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement, Case: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Insert an opening pick into the seam between the left controller grip and main controller body.
    • Pry the grip off.
    • Repeat for the right grip.
    Vraag FixBot
  2. 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the six 8 mm T6 Torx screws securing the rear case to the front case.
    Vraag FixBot
  3. 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Insert an opening tool into seam at the bottom of the device and carefully pry the front and back shells apart.
    • Set the halves next to each other with care not to strain the connected ribbon cables.
    Vraag FixBot
  4. 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • The ribbon cable is secured with a locking tab connector.
    • Use tweezers to unlock the locking tab on the ribbon cable connector, then gently disconnect the ribbon cable.
    Vraag FixBot
  5. 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement, Joystick's Module: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Grip each analog stick cap firmly and pull straight up to remove them.
    Vraag FixBot
  6. 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three 5 mm Phillips #00 screws securing the midframe to the back shell, then lift it straight out.
    Vraag FixBot
  7. 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Turn to the backside of the circuit board for clear access to the solder joints.
    • Desolder all of the outlined solder joints.
    • Refer to the following solder guide if necessary: How To Solder and Desolder Connections
    Vraag FixBot
Conclusie
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
Alexander Garcia
473 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-3, Biswokarma Spring 2026 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-3, Biswokarma Spring 2026
UMASSD-BISWOKARMA-S26S1G3
5 Leden
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 70
