Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
06. Z-asbeweging
Bekeken: 141
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
36
Afgelopen 30 dagen:
141
Altijd:
141
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
06. Z-asbeweging
    1. 06. Z-asbeweging, Verificatie van geprinte onderdelen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Als je de Z-as onderdelen niet tijdens de pre-flight check hebt gecontroleerd, dan moet je dat nu doen, anders krijg je mogelijk problemen tijdens dit hoofdstuk.
      • Let op: in dit hoofdstuk tonen de afbeeldingen alleen de MK3(S) Y-as-wagen, maar alle stappen zijn exact hetzelfde voor de MK2(S) en MK2.5(S).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 06. Z-asbeweging, Voorbereiding Z-motoren: stap 2, afbeelding 1 van 2 06. Z-asbeweging, Voorbereiding Z-motoren: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat u de originele afdekkingen van de spindel heeft verwijderd zoals aangegeven in de preflight check and disassembly handleiding.
      • Dit is niet optioneel; de originele afdekkingen van de spindel zijn niet compatibel met de Bear Z-motorsteunen.
      • Schroef de Bear z_leadscrew_caps op beide motoren.
      • De z_leadscrew_caps moeten op de Z-motor worden geschroefd, maar mogen absoluut niet vastzitten. Zorg ervoor dat de spindel vrij kan draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. 06. Z-asbeweging, Voorbereiding van de Z-motorsteunen: stap 3, afbeelding 1 van 2 06. Z-asbeweging, Voorbereiding van de Z-motorsteunen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Steek 2x M5x10-schroeven in de z_motor_mount.
      • Draai 2x hamerkopmoeren op de M5-schroeven (1-2 slagen) en plaats ze verticaal.
      • Herhaal dit met de overige z_motor_mount.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. 06. Z-asbeweging, Installatie van de Z-motorsteunen: stap 4, afbeelding 1 van 2 06. Z-asbeweging, Installatie van de Z-motorsteunen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Zorg dat dit gedeelte stofvrij is; het zal worden gebruikt als referentie voor de z_motor_mounts.
      • Schuif de z_motor_mount vanaf de bovenkant van de omlijsting naar beneden en plaats de t-moeren in de kanalen van het profiel. Let op de oriëntatie: het gat voor de gladde Z-stangen moet zich aan de buitenkant van de omlijsting bevinden.
      • Draai de M5x10 stevig vast.
      • Controleer nogmaals de oriëntatie van je z_motor_mount, anders zijn de volgende stappen onmogelijk uit te voeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. 06. Z-asbeweging, Installatie van de Z-motoren: stap 5, afbeelding 1 van 3 06. Z-asbeweging, Installatie van de Z-motoren: stap 5, afbeelding 2 van 3 06. Z-asbeweging, Installatie van de Z-motoren: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de Z-motoren in de z_motor_mounts. De motorkabel moet naar de binnenzijde van de omlijsting gericht zijn (rode lijnen op de afbeeldingen).
      • De Z-motoren hebben verschillende kabellengtes. De motor met de kortere kabels moet aan de kant van de dubbele Y-aslager komen (links op de afbeeldingen).
      • Zet de Z-motoren vast met 8x M3x10 schroeven (hergebruikt van je originele Prusa). Druk de motor in de richting van de gele pijlen terwijl je de schroeven gelijkmatig, stapsgewijs en om de beurt aandraait.
      • Let op: de vorige, Bear 2.0 z_motor_mounts gebruikten M3x12 schroeven en deze zullen te lang zijn voor deze nieuwe steunen.
      • De vorige versie van Bear of de originele Prusa maakt gebruik van een sluitring op de M3x10. Dit is niet langer nodig, je kunt ze weggooien.
      • Controleer de richting van je motorkabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. 06. Z-asbeweging, Voorbereiding van de X-as: stap 6, afbeelding 1 van 3 06. Z-asbeweging, Voorbereiding van de X-as: stap 6, afbeelding 2 van 3 06. Z-asbeweging, Voorbereiding van de X-as: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • In deze stap bereiden we de X-as voor op de latere montage op de Z-as.
      • Als je de Bear X-as of de Original Prusa MK2(S)/MK2.5(S) X-as gebruikt, moet je de spanschroeven van de gladde stang losdraaien, zoals weergegeven (met ongeveer 2 mm).
      • Als de X-wagen (of extruder) nog op zijn plek zit, moet je ervoor zorgen dat de X-asriem niet onder spanning staat.
      • Bear extruder en X-as (BearExxa), BearMera of Bear X-as met Bondtech-extruder: maak de riem los met behulp van de riemspanschroeven.
      • Original Prusa MK3(S): verwijder de 2 bovenste motorschroeven en maak de schroef aan de bovenkant van de arm los. Draai vervolgens de X-motor.
      • Original Prusa MK2(S) of MK2.5(S): verwijder de 2 bovenste motorschroeven en draai de X-motor.
      • Wees voorzichtig, als de X-wagen (of de extruder) nog op zijn plek zit, moet je de Z-motoren demonteren om de X-as in de volgende stap te kunnen plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. 06. Z-asbeweging, Installatie van de X-as: stap 7, afbeelding 1 van 3 06. Z-asbeweging, Installatie van de X-as: stap 7, afbeelding 2 van 3 06. Z-asbeweging, Installatie van de X-as: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Wees voorzichtig en neem de tijd bij deze stap om de Z-draadeindmoeren en lagers niet te beschadigen.
      • Plaats de X-as boven op de Z-draadeinden. Draai beide Z-draadeinden voorzichtig met de hand rond om ze in de moeren te laten grijpen en de X-as omlaag te bewegen.
      • Oefen nooit kracht uit op de draadeindmoeren, anders zou u ze kunnen beschadigen.
      • Draai beide draadeinden tegelijkertijd rond en houd de X-as waterpas terwijl deze de Z-as afdaalt.
      • Blijf beide Z-draadeinden draaien totdat u de bovenste gladde X-asstang kunt uitlijnen met de onderkant van het bovenste Z-asprofiel.
      • Controleer of de X-as parallel loopt en draai aan het ene of het andere draadeind totdat dit het geval is.
      • Zeer voorzichtig, steek de twee gladde Z-assen (320 mm lang) in de lagers en omlaag naar de Z-motoren. De gladde assen moeten volledig worden ingebracht. Ze moeten het Z-motorhuis zelf raken (u kunt een "metalen klik" horen wanneer u de motor bereikt).
      • Controleer of de gladde Z-assen volledig in de Z-motorsteun zijn gestoken en daadwerkelijk de Z-motoren raken. Dit is erg belangrijk omdat het later de uitlijning van uw X-as kan beïnvloeden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. 06. Z-asbeweging, Voorbereiding Z-tops: stap 8, afbeelding 1 van 2 06. Z-asbeweging, Voorbereiding Z-tops: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Steek 2x M5x10 schroeven in een van de z_top-onderdelen.
      • Herhaal dit met de resterende z_top-onderdelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. 06. Z-asbeweging, Installatie van de z_tops: stap 9, afbeelding 1 van 3 06. Z-asbeweging, Installatie van de z_tops: stap 9, afbeelding 2 van 3 06. Z-asbeweging, Installatie van de z_tops: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Installeer de z_tops boven op de Z-as. T-moeren moeten in de groeven van het profiel vallen en de gladde stangen in het kleinste van de twee voorste gaten.
      • Je moet de z_tops naar beneden drukken totdat de gladde stang de bovenkant van het gat raakt.
      • Dit is erg belangrijk, omdat dit later de uitlijning van je X-as kan beïnvloeden.
      • Zorg ervoor dat de z_tops parallel lopen met de bovenkant van het profiel.
      • Draai de 2x M5x10 schroeven vast.
      • Controleer nogmaals of de gladde stangen volledig in de z_tops zijn gestoken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. 06. Z-asbeweging, Installatie van de extruder: stap 10, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. 06. Z-asbeweging, Volgend hoofdstuk: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gefeliciteerd, je hebt dit hoofdstuk afgerond :)
      • Ga naar het volgende hoofdstuk: 07. Verwarmd printbed.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Greg Bear
8.773 Reputatie
35 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 141
Altijd: 141
