Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Controleer of de thermistorkabel op je verwarmde printbed niet strak staat; er moet een kleine bocht in zitten.
Verwijder de twee tijdelijke zeskantmoeren van de Y-wagen en bewaar ze voor later gebruik. Laat de M3x12 schroeven van de y_belt_holder op hun plek zitten.
Plaats het verwarmd printbed op de Y-wagen.
Neem 4x M3x8 bolkopschroeven (hergebruikt van je Original Prusa) en zet het verwarmde bed in de hoeken vast. Draai de schroeven nog niet volledig vast.
Gebruik de 2x M3x12 schroeven om de y_belt_holder aan het bed te bevestigen. Draai de schroeven nog niet volledig vast.
Draai alle schroeven volledig vast gelijkmatig, stapsgewijs en om de beurt, in deze precieze volgorde (gebruik geen overmatige kracht, anders kun je de afstandhouders breken):
1e de schroeven van de y_belt_holder.
2e één van de hoeken diagonaal.
3e de andere hoek diagonaal.
Herhaal dit totdat alle schroeven volledig vastgedraaid zijn.
Controleer opnieuw of de thermistorkabel niet strak staat (deze moet een kleine bocht maken) en niet te ver doorhangt, aangezien deze beschadigd kan raken door de bewegingen van het bed.
Gefeliciteerd, je hebt dit hoofdstuk voltooid :)
Ga naar het volgende hoofdstuk: 08. LCD-scherm en voeding.
Controleer of de thermistorkabel op het verwarmde bed niet strak staat; er moet een kleine bocht in de kabel zitten.
Verwijder de twee tijdelijke moeren van de Y-as-wagen. Laat de M3x12 schroeven van de y_belt_holder op hun plek zitten.
Plaats het verwarmde bed op de Y-as-wagen.
Pak 4x M3x8 bolkopschroeven (hergebruikt van je Original Prusa) en zet het heated bed vast in de hoeken. Draai de schroeven nog niet volledig vast.
Draai alle schroeven gelijkmatig, stapsgewijs en om de beurt volledig vast in deze precieze volgorde (gebruik geen overmatige kracht, anders kun je de afstandhouders breken):
2e een van de hoeken diagonaal.
Herhaal dit totdat alle schroeven volledig vastzitten.
Controleer opnieuw of de thermistor-kabel niet strak staat (er zou een kleine bocht in moeten zitten) en niet te ver doorhangt, aangezien deze beschadigd kan raken door de bewegingen van het bed.
Gefeliciteerd, je hebt dit hoofdstuk afgerond :)
Controleer op je verwarmde bed of de thermistorkabel niet strak staat; er moet een kleine bocht in zitten.
Bereid de volgende hardware voor:
9x M3x12 of M3x14 verzonken schroef (hergebruikt van je Original Prusa).
9x afstandhouder 5.5x6x3 (hergebruikt van je Original Prusa).
1x 2mm inbussleutel.
Verplaats de Y-as-wagen naar voren.
Zoek het middelste gat van de Y-as-wagen.
Plaats 1x afstandhouder op het gat van de Y-as-wagen.
Pak je verwarmde bed en steek de inbussleutel in het middelste gat.
Plaats het verwarmde bed met de inbussleutel op de Y-as-wagen. Lijn het bed uit met de afstandhouder en het middelste gat van de Y-as-wagen met behulp van de inbussleutel.
Voeg een van de M3-schroeven met platte kop toe en zet het bed in het midden vast. Draai de schroef nog niet volledig vast.
Plaats vanaf de rechterkant van het bed (of linkerkant als u linkshandig bent) een tweede afstandsring tussen de Y-slede en het verwarmd bed. Gebruik een pincet met puntige uiteinden om het plaatsen te vergemakkelijken.
Gebruik de 2mm inbussleutel om de afstandsring uit te lijnen.
Zet het bed en de afstandsring vast met een van de M3-schroeven met platte kop. Draai deze nog niet volledig vast.
Ga verder met de 7 andere punten van het verwarmd bed.
Draai de M3-schroeven met verzonken kop gelijkmatig en stapsgewijs volledig vast in deze precieze volgorde:
1e middelste schroef.
2e hoekschroeven.
3e zijschroeven.
Herhaal dit totdat alle schroeven volledig zijn vastgedraaid.
Controleer opnieuw of de thermistor-kabel niet strak staat (deze moet een kleine bocht maken) en niet te ver doorhangt, aangezien deze beschadigd kan raken door de bewegingen van het bed.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
