Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Schuif de lcd_support_a en lcd_support_b op het lcd-controlebord.
Monteer de lcd-afdekking op het lcd-controlebord.
Pas de positie van de lcd_support_a en lcd_support_b aan om het lcd-controlebord in de afdekking te plaatsen.
Het lcd-controlebord moet in de lcd-afdekking vastklikken.
Zet het lcd-controlebord vast met 2x M3x10 schroeven (hergebruikt van je Original Prusa).
Plaats de lcd-knop terug.
Schuif 2 T-moeren in de onderkant van de voorkant van je omlijsting.
Bevestig de LCD met 2 M5x10-schroeven.
Bereid de volgende hardware voor:
2x M4x10 schroef (hergebruikt van je Original Prusa).
2x psu_upper_mount.
Plaats de M4x10 schroef in het interne gat van de psu_upper_mount.
Steek de andere M4x10 schroef in de overige psu_upper_mount.
Probeer nu de schroeven niet te verliezen totdat we ze op de PSU vastschroeven :D
De volgende stappen zijn alleen voor de zilveren Prusa PSU
Als je de zwarte Prusa PSU hebt, ga naar stap 11
Zwarte Prusa-PSU
Zilveren Prusa-PSU
Bevestig de psu_upper_mounts aan de behuizing van de zilveren PSU. Draai de M4-schroeven volledig aan en zorg ervoor dat de PSU-bevestigingen correct zijn geplaatst en uitgelijnd.
Controleer of de psu_upper_mounts zijn uitgelijnd met de PSU
Pak de psu_lower_mount en plaats er een vierkante moer in.
Schuif 1x t-moer in het onderste kanaal van de achterste extrusie, vanaf de rechterkant van de omlijsting.
Monteer de psu_lower_mount met 1x M5x10 schroef. Draai deze nog niet volledig vast, aangezien deze nog wat moet worden verplaatst.
Draai de omlijsting naar de rechterkant. Begeleid de extruder voorzichtig naar rechts. Laat hem niet vrij in de x-einden glijden.
Schuif 2x t-moeren in de extrusie vanaf de bovenkant van de omlijsting, zoals getoond.
Plaats de voeding en zet deze vast met 2x M5x10 schroeven. Draai ze nog niet volledig vast.
Zet de onderkant van de voeding vast met een M3 schroef die je hebt hergebruikt van je Original Prusa, draai deze nog niet volledig vast. Deze schroef heeft een verschillende lengte, afhankelijk van welk Prusa-model je hebt:
MK2(S) of MK2.5(S): lengte kan 18mm of 25mm zijn (beide zijn compatibel met de psu_lower_mount).
MK3(S): 10mm lang.
Controleer of de voedingskabels niet bekneld zitten en onder de Y-as geleidestang doorlopen.
Stel de positie van de voeding zo in dat deze gelijk ligt met het profiel aan de achterkant van de omlijsting.
Draai de schroeven van de psu_lower_mount en psu_upper_mount volledig vast gelijkmatig, stapsgewijs en om de beurt.
Gefeliciteerd, je hebt dit hoofdstuk voltooid :)
Ga naar het volgende hoofdstuk: 09. Elektronica-assemblage.
De volgende stappen zijn alleen voor de zwarte Prusa-voeding.
Als je de zilveren Prusa-voeding hebt, ga dan naar stap 5
Zwarte Prusa-voeding
Zilveren Prusa-voeding
Bevestig de psu_upper_mounts aan de behuizing van de zwarte PSU. Draai de M4-schroeven volledig aan en zorg ervoor dat de PSU-bevestigingen correct zijn geplaatst en uitgelijnd.
Schuif 1x T-moer in het bovenste kanaal van het achterste profiel, vanaf de rechterkant van de omlijsting.
Monteer de psu_lower_mount met 1x M5x10 schroef. Draai deze nog niet volledig vast, omdat deze mogelijk nog verplaatst moet worden.
Draai de omlijsting naar de rechterkant. Begeleid de extruder voorzichtig naar rechts. Laat deze niet zomaar in de x-uiteinden glijden.
Schuif 2x T-moeren in het profiel vanaf de bovenkant van de omlijsting, zoals weergegeven.
Plaats de PSU en zet deze vast met 2x M5x10 schroeven. Draai ze nog niet volledig aan.
Verwijder de afdekking van de voeding (met Prusa-logo) door de 2x M3x10 schroeven los te schroeven.
Neem een extra M3x10 schroef (hergebruikt van je Original Prusa) en zet de voeding vast aan de psu_lower_mount. Draai deze nog niet volledig vast.
Controleer of de voedingskabels niet bekneld zitten, of ze aan de achterkant van de voeding naar buiten komen en onder de gladde as van de Y-as door lopen.
Pas de positie van de PSU aan zodat deze gelijk ligt met de omlijsting aan de achterzijde van het frame.
Draai de schroeven van psu_lower_mount en psu_upper_mount volledig aan gelijkmatig, stapsgewijs en om de beurt.
Monteer de PSU-afdekking opnieuw met 2x M3x10-schroeven (hergebruikt van je Original Prusa).
Gefeliciteerd, je hebt dit hoofdstuk afgerond :)
