Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
09. Elektronica-assemblage
Bekeken: 116
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
30
Afgelopen 30 dagen:
116
Altijd:
116
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
    1. 09. Elektronica-assemblage, Installatie van kabelclips: stap 1, afbeelding 1 van 3 09. Elektronica-assemblage, Installatie van kabelclips: stap 1, afbeelding 2 van 3 09. Elektronica-assemblage, Installatie van kabelclips: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • In de volgende stappen installeren we kabelclips. Je moet ze in de groef van een extrusie plaatsen en 90° draaien zoals getoond op deze afbeeldingen.
      • Er zijn 3 verschillende soorten kabelclips, maar ze worden allemaal op dezelfde manier geïnstalleerd.
      • Sommige afbeeldingen in dit hoofdstuk zijn afkomstig uit de originele Prusa-handleiding en zijn auteursrechtelijk beschermd door Prusa Research (stappen 23, 28, 33 en 34).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 09. Elektronica-assemblage, Soorten kabelklemmen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Bereid de volgende geprinte onderdelen voor:
      • 5x cable_clip_lcd
      • 6x cable_clip_vertical
      • 2x cable_clip_horizontal
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. 09. Elektronica-assemblage, Installatie van de lcd-kabelklemmen: stap 3, afbeelding 1 van 2 09. Elektronica-assemblage, Installatie van de lcd-kabelklemmen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • De plaatsing van de kabelklemmen hoeft niet uiterst nauwkeurig te zijn.
      • Installeer 2x cable_clip_lcd op het voorste extrusieprofiel op de volgende afstanden:
      • 30 mm
      • 10 mm
      • Installeer de overige 3 cable_clip_lcd op de zijkant op de volgende afstanden:
      • 30 mm
      • 50 mm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. 09. Elektronica-assemblage, Installatie van kabelclips aan de zijkant: stap 4, afbeelding 1 van 2 09. Elektronica-assemblage, Installatie van kabelclips aan de zijkant: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Installeer 1x cable_clip_vertical onder de linker Z-motor op 10 mm van de verbindingsplaat.
      • Installeer 1x cable_clip_horizontal op 25 mm van de andere kant van de verbindingsplaat.
      • Herhaal deze stap voor de rechter Z-motor, met dezelfde afstanden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. 09. Elektronica-assemblage, Stap voor MK2(S) of MK2.5(S): stap 5, afbeelding 1 van 2 09. Elektronica-assemblage, Stap voor MK2(S) of MK2.5(S): stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Deze stap is alleen voor de MK2(S) of MK2.5(S).
      • Ga voor de Prusa MK3(S) met een zilveren voeding naar de volgende stap.
      • Ga voor de Prusa MK3(S) met een zwarte voeding naar stap 7.
      • Installeer 4x cable_clip_vertical op de achterkant van de omlijsting. Verdeel ze gelijkmatig zoals getoond in de afbeelding.
      • Ga naar stap 8.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. 09. Elektronica-assemblage, MK3(S) zilveren voeding stap: stap 6, afbeelding 1 van 2 09. Elektronica-assemblage, MK3(S) zilveren voeding stap: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Deze stap is alleen voor de MK3(S) met zilveren voeding.
      • Ga voor een Prusa MK2(S) of MK2.5(S) naar stap 5.
      • Ga voor de Prusa MK3(S) met een zwarte voeding naar de volgende stap.
      • Installeer 4x cable_clip_vertical op de achterkant van de omlijsting zoals getoond:
      • Met een onderlinge afstand van 35 mm.
      • Gelijkmatig verdeeld.
      • Ga naar stap 8.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. 09. Elektronica-assemblage, MK3(S) zwarte voeding-stap: stap 7, afbeelding 1 van 2 09. Elektronica-assemblage, MK3(S) zwarte voeding-stap: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Deze stap is alleen voor de MK3(S) met zwarte voeding.
      • Ga voor een Prusa MK3(S) met zilveren voeding naar stap 6.
      • Met tussenruimtes van 35mm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. 09. Elektronica-assemblage, Installatie van de elektronische afdekking-basis: stap 8, afbeelding 1 van 3 09. Elektronica-assemblage, Installatie van de elektronische afdekking-basis: stap 8, afbeelding 2 van 3 09. Elektronica-assemblage, Installatie van de elektronische afdekking-basis: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Neem de rambo_base_lower_mount en steek een M3x10 schroef met een sluitring door het kleinste gat.
      • Draai vanaf de andere kant een M3 zeskantmoer op de schroef en draai de schroef aan totdat de moer volledig in het onderdeel zit.
      • Verwijder de schroef en sluitring.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. 09. Elektronica-assemblage, Installatie van de elektronische afdekvoet: stap 9, afbeelding 1 van 3 09. Elektronica-assemblage, Installatie van de elektronische afdekvoet: stap 9, afbeelding 2 van 3 09. Elektronica-assemblage, Installatie van de elektronische afdekvoet: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Plaats 1x M5x8 schroef in de rambo_base_lower_mount.
      • Draai 1x hamerkopmoer op de M5 schroef (1-2 slagen) en zet deze verticaal.
      • Schuif de rambo_base_lower_mount in het buitenkanaal van het profiel (kant van de X-motor) omlaag naar de verbindingsplaat. Zorg dat de rambo_base_lower_mount vlak aansluit op de verbindingsplaat en draai daarna de M5 schroef volledig vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. 09. Elektronica-assemblage, Installatie van de basis van de elektronische afdekking: stap 10, afbeelding 1 van 3 09. Elektronica-assemblage, Installatie van de basis van de elektronische afdekking: stap 10, afbeelding 2 van 3 09. Elektronica-assemblage, Installatie van de basis van de elektronische afdekking: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Pak de rambo_base_upper_mount.
      • Plaats een M3-zeskantmoer in het onderdeel met behulp van dezelfde techniek als die voor de rambo_base_lower_mount.
      • Plaats 1x M5x8-schroef in de rambo_base_upper_mount.
      • Draai 1x hamerkopmoer op de M5-schroef (1-2 slagen) en zet deze verticaal.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. 09. Elektronica-assemblage, Installatie van de afdekking van de elektronica: stap 11, afbeelding 1 van 2 09. Elektronica-assemblage, Installatie van de afdekking van de elektronica: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • In deze stap laten we een RAMBo Einsy-board (MK3(S)) zien, maar de stap is hetzelfde voor het RAMBo Mini-board (MK2(S) en MK2.5S(S)).
      • Verwijder de twee M3x10-schroeven van de linkerkant van het board.
      • Verwijder de twee zeskantmoeren van de achterkant van de afdekking van de elektronica. Je kunt een schroef in de moeren draaien om ze eruit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. 09. Elektronica-assemblage, Installatie van de basis voor de elektronica-afdekking: stap 12, afbeelding 1 van 3 09. Elektronica-assemblage, Installatie van de basis voor de elektronica-afdekking: stap 12, afbeelding 2 van 3 09. Elektronica-assemblage, Installatie van de basis voor de elektronica-afdekking: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Pak de X-as motor en sluit deze aan op de linkerboven-connector (X motor) (4 connectorpinnen).
      • Dit is hetzelfde voor de MK2(S), MK2.5(S) en MK3(S).
      • Duw de textielhuls en de kabel in het zeshoekige gat, zoals afgebeeld. Zorg voor wat speling in de kabel, om geen spanning op de connector uit te oefenen.
      • Plaats 2x M3x14 schroeven. Pas op dat ze er niet uit vallen terwijl je de afdekking aan de steunen bevestigt.
      • Bevestig de elektronica-afdekking aan de rambo_base_lower_mount door de onderste M3x14 schroef volledig aan te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. 09. Elektronica-assemblage, Installatie van de afdekking van de elektronica-basis: stap 13, afbeelding 1 van 2 09. Elektronica-assemblage, Installatie van de afdekking van de elektronica-basis: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de rambo_base_upper_mount in de buitenste gleuf van het profiel (kant van de X-motor).
      • Lijn de rambo_base_upper_mount uit met het bevestigingspunt van de afdekking van de elektronica en draai de bovenste M3x14 schroef volledig vast.
      • Draai de M5x8 schroef volledig vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. 09. Elektronica-assemblage, LCD- en linker Z-motorbedrading: stap 14, afbeelding 1 van 3 09. Elektronica-assemblage, LCD- en linker Z-motorbedrading: stap 14, afbeelding 2 van 3 09. Elektronica-assemblage, LCD- en linker Z-motorbedrading: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Maak een gedraaide lus met de LCD-kabels onder de voorkant van de omlijsting. Zorg dat de kabels niet bekneld raken!
      • Klik de LCD-kabels vast in de cable_clip_lcd.
      • Steek een tie-wrap door de opening en leg de linker Z-motorkabel over de cable_clip_vertical.
      • Bevestig de LCD-kabels en de Z-motorkabel aan de cable_clip_vertical met behulp van de tie-wrap. Let erop dat je de tie-wrap niet te strak aantrekt, zodat de LCD-kabels niet bekneld raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. 09. Elektronica-assemblage, Bedrading van Z- en Y-motoren: stap 15, afbeelding 1 van 3 09. Elektronica-assemblage, Bedrading van Z- en Y-motoren: stap 15, afbeelding 2 van 3 09. Elektronica-assemblage, Bedrading van Z- en Y-motoren: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Bevestig de kabel van de rechter Z-motor met een tie-wrap aan de cable_clip_vertical, zoals afgebeeld.
      • Sluit de Y-as motor aan op de juiste connector op de RAMBo Mini/Einsy-connectorplaat, zoals afgebeeld.
      • Sluit de twee Z-motoren aan op de juiste connectoren op de RAMBo Mini/Einsy-connectorplaat, zoals afgebeeld. De volgorde (links of rechts) waarin de Z-motoren op de connectorplaat worden aangesloten, maakt niet uit.
      • Controleer of de verbindingen volledig zijn ingestoken en in de juiste connectoren zijn geplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. 09. Elektronica-assemblage, MK2(S) of MK2.5(S) stappen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • De volgende stappen zijn alleen voor de MK2(S) of MK2.5(S).
      • Als je een MK3(S) hebt, ga naar stap 26.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • De volgende stappen behandelen niet elk detail van de bedrading, alleen die welke specifiek zijn voor de Bear omlijsting-upgrade. Als u niet zeker weet hoe u moet doorgaan met de bedrading, en dit niet wordt behandeld in deze handleiding, raadpleeg dan de originele Prusa-montagehandleidingen:
      • MK2(S)
      • MK2.5
      • MK2.5S
      • Wees uiterst voorzichtig en neem de tijd voor de bedrading. Onjuiste bedrading kan het risico inhouden dat de printer beschadigd raakt, of erger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. 09. Elektronica-assemblage, Kabelgeleiding achterzijde - MK2(S)/MK2.5(S): stap 18, afbeelding 1 van 2 09. Elektronica-assemblage, Kabelgeleiding achterzijde - MK2(S)/MK2.5(S): stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Directe links naar de originele Prusa-handleidingen voor de assemblage van elektronica: MK2(S), MK2.5, MK2.5S
      • Bundel de PSU-kabels samen met de rechter Z-motor (aan de kant van de PSU). Deze kabels zijn te kort om naar de achterzijde te worden geleid bij de MK2(S)/MK2.5(S).
      • Maak een S-vorm met de kabel van de Y-eindstop om te voorkomen dat er spanning op deze draad komt te staan.
      • De kabel van de Y-motor is iets te lang. Om de bedrading te vergemakkelijken, kun je een kleine lus maken met de overtollige lengte.
      • Bundel de kabel van de Y-motor en de kabel van de Y-eindstop en gebruik 4 tie-wraps om de kabels te groeperen zoals getoond in de afbeelding. Trek de tie-wraps nog niet strak aan, omdat je de positie van sommige kabels mogelijk nog moet aanpassen.
      • Zorg ervoor dat er geen spanning op de draden staat. Trek de tie-wraps niet te strak aan, anders kun je de draden beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. 09. Elektronica-assemblage, Eindstops en PSU-bedrading - MK2(S)/MK2.5(S): stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Directe links naar de originele Prusa-elektronica-montagehandleidingen: MK2(S), MK2.5, MK2.5S
      • Sluit de volgende connectoren aan:
      • X-eindstop
      • Y-eindstop
      • 12V van de PSU (volgorde maakt niet uit)
      • Controleer of alle connectoren goed zijn aangesloten en er geen draden onder spanning staan of bekneld zitten!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. 09. Elektronica-assemblage, Bedrading van het verwarmd bed - MK2(S)/MK2.5(S): stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Directe links naar de originele Prusa handleidingen voor de assemblage van elektronica: MK2(S), MK2.5, MK2.5S
      • Steek de bedrading van het verwarmd bed en de textielhuls (of spiraalwikkeling) door de rechterkant van de elektronica-afdekking. Zet ze vast met het geprinte onderdeel en 2x M3x10 schroeven.
      • De afbeelding toont de elektronica-afdekking voor MK2.5(S), de MK2(S)-versie is iets anders. Raadpleeg indien nodig de Prusa handleiding.
      • Thermistor van het verwarmd bed.
      • Verwarmingselement van het verwarmd bed.
      • Controleer of alle connectoren goed zijn aangesloten en of er geen bedrading onder spanning staat of bekneld zit!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. 09. Elektronica-assemblage, Kabelgeleiding achterzijde - MK2(S)/MK2.5(S): stap 21, afbeelding 1 van 3 09. Elektronica-assemblage, Kabelgeleiding achterzijde - MK2(S)/MK2.5(S): stap 21, afbeelding 2 van 3 09. Elektronica-assemblage, Kabelgeleiding achterzijde - MK2(S)/MK2.5(S): stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Draai de kabelbinders niet te strak aan, omdat je de bedrading kunt beschadigen.
      • Je kunt nu de positie van de kabels die langs de achterzijde van de omlijsting lopen verbeteren en de kabelbinders voorzichtig aantrekken.
      • Voeg 3 kabelbinders toe aan de kabels van de voeding en de rechter Z-motorbevestiging. Trek ze voorzichtig aan.
      • Bundel met een kabelbinder alle kabels, inclusief de LCD-kabels en de linker Z-motor (vanaf de elektronicabehuizing), samen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. 09. Elektronica-assemblage, Bedrading extruder - MK2(S)/MK2.5(S): stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Directe links naar de originele Prusa handleidingen voor elektronica-assemblage: MK2(S), MK2.5, MK2.5S
      • Voer de bedrading van de extruder en de textielhuls (of spiraalband) door de bovenkant van de afdekking van de elektronica. Zet ze vast met het geprinte onderdeel en 2x M3x10 schroeven.
      • De afbeelding toont de afdekking van de elektronica voor de MK2.5(S), de versie voor de MK2(S) is iets anders. Raadpleeg indien nodig de handleiding van Prusa.
      • Extrudermotor
      • Extruderverwarming
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. 09. Elektronica-assemblage, Extruder-bedrading - MK2(S)/MK2.5(S): stap 23, afbeelding 1 van 3 09. Elektronica-assemblage, Extruder-bedrading - MK2(S)/MK2.5(S): stap 23, afbeelding 2 van 3 09. Elektronica-assemblage, Extruder-bedrading - MK2(S)/MK2.5(S): stap 23, afbeelding 3 van 3
      • Directe links naar de originele Prusa-handleidingen voor elektronica-assemblage: MK2(S), MK2.5, MK2.5S
      • We gaan nu de PINDA, de linker hotend-ventilator en de filamentsensor aansluiten. Deze stap is enigszins verschillend voor de MK2(S) en de MK2.5(S). De 1e afbeelding toont MK2(S)-aansluitingen en de 2e en 3e afbeelding tonen MK2.5(S)-aansluitingen (via adapters).
      • Linker hotend-ventilator
      • PINDA-sonde
      • Filamentsensor, alleen voor MK2.5(S). Gebruik de onderste rij en zorg ervoor dat de rode draad naar de achterkant van de printer is gericht (zie de 3e afbeelding).
      • Controleer of alle connectoren goed zijn aangesloten en of er geen draden onder spanning staan of bekneld zitten!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. 09. Elektronica-assemblage, Bedrading van extruder en LCD - MK2(S)/MK2.5(S): stap 24, afbeelding 1 van 3 09. Elektronica-assemblage, Bedrading van extruder en LCD - MK2(S)/MK2.5(S): stap 24, afbeelding 2 van 3 09. Elektronica-assemblage, Bedrading van extruder en LCD - MK2(S)/MK2.5(S): stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Sluit de volgende stekkers aan:
      • Extruder-thermistor (heeft gele en groene krimpkous).
      • Voorste extruder-ventilator (heeft een rode krimpkous). De rode draad moet naar boven wijzen, aan de kant van de thermistor van de extruder.
      • LCD-kabel met TWEE strepen (genaamd EXP2 op de LCD-printplaat)
      • LCD-kabel met ÉÉN streep (genaamd EXP1 op de LCD-printplaat)
      • Controleer de oriëntatie van de LCD-kabels. Het nokje op de stekker moet overeenkomen met de witte tekening op de RAMBo Mini-printplaat. Meestal betekent dit dat de rode streep op de lintkabel naar de bovenkant van de printplaat is gericht, zoals afgebeeld.
      • Controleer of alle stekkers goed zijn aangesloten en of er geen draden onder spanning staan of bekneld zitten!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. 09. Elektronica-assemblage, MK3(S) stappen: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • De volgende stappen zijn alleen voor de MK3(S).
      • Als je een MK2(S) of MK2.5(S) hebt, ga dan naar stap 17.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • De volgende stappen behandelen niet elk detail van de bedrading, alleen die welke specifiek zijn voor de Bear-omlijsting upgrade. Als u niet zeker weet hoe u verder moet gaan met de bedrading, die niet in deze handleiding wordt behandeld, raadpleeg dan de originele Prusa montagehandleidingen:
      • MK3 (B3/R2 ontwerp), vroege versie van de afdekking voor de elektronica.
      • MK3 (B7/R3 ontwerp), de afdekking voor de elektronica heeft een verwijderbaar onderdeel voor de RPi Zero W
      • MK3S
      • Wees uiterst voorzichtig en neem de tijd voor de bedrading. Onjuiste bedrading kan een risico op beschadiging van de printer, of erger, met zich meebrengen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. 09. Elektronica-assemblage, Kabelgeleiding achterzijde - MK3(S): stap 27, afbeelding 1 van 1
      • Directe links naar de originele Prusa-handleidingen voor elektronica-assemblage: MK3 (ontwerp B3/R2), MK3 (ontwerp B7/R3), MK3S.
      • Verzamel de bedrading van de voeding (inclusief Power Panic), de Y-motor en de Z-motor aan de kant van de voeding (neem de Z-motorkabel vanaf de kant van de X-motor hier niet bij).
      • Gebruik tie-wraps om de kabels te bundelen zoals op de afbeelding is te zien. Trek de tie-wraps nog niet aan, omdat het mogelijk is dat u de positie van sommige kabels later nog moet aanpassen.
      • Controleer of er geen enkele draad onder spanning staat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    26. 09. Elektronica-assemblage, Waarschuwing bedrading voeding - MK3(S): stap 28, afbeelding 1 van 3 09. Elektronica-assemblage, Waarschuwing bedrading voeding - MK3(S): stap 28, afbeelding 2 van 3 09. Elektronica-assemblage, Waarschuwing bedrading voeding - MK3(S): stap 28, afbeelding 3 van 3
      • Directe links naar de originele Prusa-handleidingen voor de assemblage van elektronica: MK3 (B3/R2 design), MK3 (B7/R3 design), MK3S.
      • Er zijn twee versies van de voedingsbedrading; zorg ervoor dat je identificeert welke de positieve en welke de negatieve draden zijn. Dit is uiterst BELANGRIJK.
      • Beide draden van elk paar zijn zwart, de POSITIEVE DRAAD is gemarkeerd met een RODE LIJN over de gehele lengte.
      • Voor elk paar is er een rode en een zwarte draad. De POSITIEVE DRAAD is GEHEEL ROOD (je ziet wellicht nog een klein zwart lijntje).
      • De draadaansluitingen moeten correct georiënteerd zijn wanneer je ze op het moederbord aansluit. De 2e afbeelding toont de JUISTE oriëntatie. De 3e afbeelding toont de verkeerde oriëntatie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    27. 09. Elektronica-assemblage, PSU-bedrading - MK3(S): stap 29, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Philips-schroevendraaier om het eerste paar draden van de PSU aan te sluiten:
      • Positief, rode draad, sluit aan op de schroefaansluiting die in de afbeelding met de rode cirkel is aangegeven
      • Negatief, zwarte draad, sluit aan op de schroefaansluiting die in de afbeelding met de zwarte cirkel is aangegeven.
      • Draai de schroeven stevig aan.
      • Controleer nogmaals of je de draden in de juiste volgorde en oriëntatie hebt aangesloten. Let erop dat de kabelklem onder de sluitring van de schroefaansluiting moet komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    28. 09. Elektronica-assemblage, PSU-bedrading - MK3(S): stap 30, afbeelding 1 van 1
      • Directe links naar de originele Prusa-handleidingen voor de assemblage van elektronica: MK3 (B3/R2-ontwerp), MK3 (B7/R3-ontwerp), MK3S.
      • Gebruik een Philips-schroevendraaier om het 2e paar draden van de PSU aan te sluiten:
      • Positief, rode draad, wordt aangesloten op de schroefaansluiting die wordt aangegeven door de rode cirkel in de afbeelding
      • Negatief, zwarte draad, wordt aangesloten op de schroefaansluiting die wordt aangegeven door de zwarte cirkel in de afbeelding.
      • Draai de schroeven stevig vast.
      • Controleer nogmaals of je de draden in de juiste volgorde en oriëntatie hebt aangesloten. Let erop dat de draadaansluiting onder de sluitring van de schroefaansluiting moet worden geplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    29. 09. Elektronica-assemblage, Bedrading verwarmd bed - MK3(S): stap 31, afbeelding 1 van 2 09. Elektronica-assemblage, Bedrading verwarmd bed - MK3(S): stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Directe links naar de originele Prusa-handleidingen voor montage van de elektronica: MK3 (B3/R2 design), MK3 (B7/R3 design), MK3S.
      • Voer de bedrading van het verwarmd bed en de textielhuls (of spiraalwikkeling) door de rechterkant van de afdekking van de elektronica. Zet ze vast met het geprinte onderdeel en 2x M3x10 schroeven en 2x M3 vierkante moeren.
      • Deze afbeelding toont het ontwerp van de MK3 B7/R3 of MK3S afdekking voor de elektronica. Het ontwerp van de MK3 B3/R2 is enigszins anders. Raadpleeg indien nodig de Prusa-handleiding.
      • Gebruik een Philips-schroevendraaier om de draden van het verwarmd bed aan te sluiten:
      • Controleer dubbel of je de draden in de juiste volgorde en oriëntatie hebt aangesloten. Let op: de draadaansluiting moet onder de sluitring van de schroefaansluiting komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    30. 09. Elektronica-assemblage, Bedrading van het verwarmde bed en de achterkabels - MK3(S): stap 32, afbeelding 1 van 3 09. Elektronica-assemblage, Bedrading van het verwarmde bed en de achterkabels - MK3(S): stap 32, afbeelding 2 van 3 09. Elektronica-assemblage, Bedrading van het verwarmde bed en de achterkabels - MK3(S): stap 32, afbeelding 3 van 3
      • Directe links naar de originele Prusa-handleidingen voor elektronica-assemblage: MK3 (B3/R2-ontwerp), MK3 (B7/R3-ontwerp), MK3S.
      • Thermistor van het verwarmde bed (heeft een groene krimpkous).
      • Power Panic (zwarte en witte draden).
      • Je kunt nu de plaatsing van de kabels die langs de achterkant van de omlijsting lopen indien nodig aanpassen, en de kabelbinders voorzichtig aantrekken.
      • Bundel met een kabelbinder alle kabels, inclusief de LCD-kabels en de Z-motor aan de kant van de X-motor, samen.
      • Zorg ervoor dat er geen spanning op de draden staat en dat er geen bekneld zitten. Trek de kabelbinders niet te strak aan, omdat je de draden kunt beschadigen.
      • Controleer of alle connectoren goed zijn aangesloten en vastzitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    31. 09. Elektronica-assemblage, Bedrading van de extruder - MK3(S): stap 33, afbeelding 1 van 3 09. Elektronica-assemblage, Bedrading van de extruder - MK3(S): stap 33, afbeelding 2 van 3 09. Elektronica-assemblage, Bedrading van de extruder - MK3(S): stap 33, afbeelding 3 van 3
      • Directe links naar de originele montagehandleidingen voor de Prusa-elektronica: MK3 (ontwerp B3/R2), MK3 (ontwerp B7/R3), MK3S.
      • Voordat u de extruder-kabels installeert, draait u de textielhoes (niet de kabels) een of twee slagen.
      • Dit is handig om te voorkomen dat kabels uit de textielhoes komen wanneer de extruder beweegt tijdens het printen.
      • Steek de bedrading van de extruder en de textielhoes (of spiraalwikkeling) door de bovenkant van de elektronica-afdekking. Zet ze vast met het geprinte onderdeel, 2x M3x10 schroeven en 2x M3 vierkante moeren.
      • Deze afbeelding toont het ontwerp van de MK3 B7/R3 of MK3S elektronica-afdekking. Het ontwerp van de MK3 B3/R2 is enigszins anders. Raadpleeg indien nodig de Prusa-handleiding.
      • Controleer of de stekker-uitlijner nog op zijn plaats zit en correct is georiënteerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    32. 09. Elektronica-assemblage, Extruderbedrading - MK3(S): stap 34, afbeelding 1 van 2 09. Elektronica-assemblage, Extruderbedrading - MK3(S): stap 34, afbeelding 2 van 2
      • Sluit alle kabels van de extruder aan:
      • Hotend-ventilator
      • Printventilator (heeft een rode krimpkous)
      • Filamentsensor. Zowel de IR-sensoren (magneten en bal, MK2.5S/MK3S) als de lasersensoren (MK2.5/MK3) moeten worden aangesloten op de onderste rij en de rode draad moet naar de achterkant van de omlijsting wijzen.
      • Extrudermotor
      • Extruderthermistor (heeft een gele en groene krimpkous).
      • PINDA-sonde
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    33. 09. Elektronica-assemblage, LCD-bedrading - MK3(S): stap 35, afbeelding 1 van 1
      • Directe links naar de originele assemblagehandleidingen voor de elektronica van Prusa: MK2(S), MK2.5, MK2.5S
      • Sluit de LCD-connectoren aan:
      • LCD-kabel met TWEE strepen (genaamd EXP2 op de LCD-connectorplaat)
      • LCD-kabel met ÉÉN streep (genaamd EXP1 op de LCD-connectorplaat)
      • Controleer of alle connectoren goed zijn aangesloten en of er geen draad onder spanning staat of bekneld zit!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    34. 09. Elektronica-assemblage, Algemene stappen: stap 36, afbeelding 1 van 1
      • De volgende stappen zijn van toepassing op al deze versies van Prusa-printers tot en met het einde van dit hoofdstuk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    35. 09. Elektronica-assemblage, Installatie van de afdekking van de elektronica: stap 37, afbeelding 1 van 2 09. Elektronica-assemblage, Installatie van de afdekking van de elektronica: stap 37, afbeelding 2 van 2
      • Bereid de volgende onderdelen voor:
      • rambo_hinge_upper (kan enigszins verschillen, afhankelijk van het Prusa-model dat je bouwt)
      • rambo_hinge_lower (kan enigszins verschillen, afhankelijk van het Prusa-model dat je bouwt)
      • 2x M5x8 schroeven
      • 2x t-moeren
      • Plaats 1x t-moer in het profiel, vanaf de bovenkant, zoals afgebeeld. Deze zal naar beneden vallen naar de verbindingsplaat, maar we laten je in de volgende stap een handig trucje zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    36. 09. Elektronica-assemblage, Installatie van de elektronica-afdekking: stap 38, afbeelding 1 van 3 09. Elektronica-assemblage, Installatie van de elektronica-afdekking: stap 38, afbeelding 2 van 3 09. Elektronica-assemblage, Installatie van de elektronica-afdekking: stap 38, afbeelding 3 van 3
      • Als deze truc niet lukt, draai de omlijsting dan simpelweg op de linkerkant. Wees voorzichtig met de extruder, want deze zal naar beneden schuiven.
      • Gebruik een inbussleutel (of een tie-wrap) om de t-moer omhoog te bewegen en houd deze met één hand op zijn plek.
      • Gebruik een inbussleutel van 2,5 mm of kleiner.
      • Pak de rambo_hinge_lower en draai een M5x8 schroef in het grootste gat. Houd het onderdeel en een 3mm inbussleutel vast met je andere hand, zoals getoond op de afbeelding.
      • Plaats de rambo_hinge_lower op de t-moer en draai de M5x8 schroef aan. Draai deze nog niet volledig vast; we moeten hem nog naar beneden kunnen schuiven.
      • Je kunt de kleinere inbussleutel verwijderen zodra de schroef in de t-moer grijpt.
      • Tech-tip: Onthoud de techniek die we hier gebruiken voor later, wanneer je accessoires toevoegt of onderhoud pleegt aan de printer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    37. 09. Elektronica-assemblage, Installatie van het afdekpaneel voor de elektronica: stap 39, afbeelding 1 van 3 09. Elektronica-assemblage, Installatie van het afdekpaneel voor de elektronica: stap 39, afbeelding 2 van 3 09. Elektronica-assemblage, Installatie van het afdekpaneel voor de elektronica: stap 39, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het rambo_hinge_lower omlaag naar de verbindingsplaat en draai de M5-schroef volledig aan.
      • Plaats het afdekpaneel voor de elektronica op het rambo_hinge_lower.
      • Installeer het rambo_hinge_upper met een M5x8 en een hamerkopmoer met behulp van dezelfde techniek als in de vorige stap. Draai de schroef volledig aan.
      • Zorg ervoor dat u het paneel nog steeds kunt openen en sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    38. 09. Elektronica-assemblage, Installatie van de elektronica-afdekking: stap 40, afbeelding 1 van 3 09. Elektronica-assemblage, Installatie van de elektronica-afdekking: stap 40, afbeelding 2 van 3 09. Elektronica-assemblage, Installatie van de elektronica-afdekking: stap 40, afbeelding 3 van 3
      • Zet de elektronica-afdekking vast met een M3x40 schroef (hergebruikt van je originele Prusa).
      • Tech-tip: wanneer je bij de elektronica moet zijn, is het handig om de afdekking volledig te verwijderen. Bij de Bear-omlijsting is dit erg eenvoudig:
      • Schroef de rambo_hinge_upper gedeeltelijk los, beweeg deze verder naar boven en draai hem vast.
      • Schroef de M3x40 schroef los (groene cirkel in de 1e afbeelding). Je kunt nu de afdekking volledig verwijderen en heb je betere toegang tot de elektronica.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    39. 09. Elektronica-assemblage, Volgend hoofdstuk: stap 41, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Greg Bear
8.773 Reputatie
35 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 116
Altijd: 116
