Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
4. Aanpassingen
Bekeken: 59
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
14
Afgelopen 30 dagen:
59
Altijd:
59
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
4. Aanpassingen
    1. 4. Aanpassingen, Y-as eindstop: stap 1, afbeelding 1 van 2 4. Aanpassingen, Y-as eindstop: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Deze stap is alleen voor Bear omlijsting MK2.5(S) en MK3(S).
      • y_axis_end_stop
      • Klem de y_axis_end_stop op de linker gladde stang, aan de voorzijde, zoals getoond in de afbeelding
      • Dit onderdeel voorkomt dat de PINDA tegen de schroeven aan de achterkant van het verwarmde bed botst voor MK2.5(S) en MK3(S)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 4. Aanpassingen, PTFE-spantangclip: stap 2, afbeelding 1 van 2 4. Aanpassingen, PTFE-spantangclip: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • ptfe_collet_clip
      • Schuif een PTFE-slang in de spantang. De lengte maakt niet uit. Het uiteinde moet recht zijn afgesneden.
      • Schuif de spantang omhoog terwijl u de PTFE-slang op zijn plek houdt. Klem de ptfe_collet_clip vast om de spantang te borgen.
      • De ptfe_collet_clip is niet verplicht; u kunt de Hemera ook zonder gebruiken. We raden het gebruik ervan echter aan als u wilt dat alles goed en stevig vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. 4. Aanpassingen, Het warm aandraaien van het mondstuk: stap 3, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. 4. Aanpassingen, Hoogteafstelling van de PINDA-sonde: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Laat de extruder afkoelen.
      • Plaats een vel papier op het verwarmde bed. Laat de X-as handmatig zakken totdat het Hemera-mondstuk het papier raakt.
      • Zorg ervoor dat de X-as waterpas staat (je kunt de Hemera langzaam naar links en rechts bewegen terwijl je kijkt naar de afstand tussen het mondstuk en het bed).
      • Draai de borgschroef van de PINDA los en plaats een voorwerp met een dikte van 1 mm onder de PINDA (zoals het middengedeelte van een tie-wrap).
      • Beweeg de PINDA voorzichtig naar beneden totdat deze de tie-wrap raakt.
      • Draai de borgschroef van de PINDA vast om deze op zijn plek te bevestigen.
      • Gebruik een tang als de sonde tijdens de afstelling moeilijk met je vingers te bereiken is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. 4. Aanpassingen, Trapeziummoeren afstellen: stap 5, afbeelding 1 van 2 4. Aanpassingen, Trapeziummoeren afstellen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Steek de stekker in het stopcontact en zet de printer aan.
      • Gebruik het schermmenu om de X-as omhoog te bewegen totdat deze tegen de bovenkant van de Z-as aanloopt. De stappenmotoren zullen overslaan en een geluid maken - dit zal de motoren niet beschadigen.
      • Gebruik het schermmenu om de X-as omlaag te bewegen totdat het mondstuk zich op ongeveer 10 mm van het verwarmde bed bevindt.
      • Als de X-as stopt voordat deze de bovenkant van de Z-as raakt, beweeg de X-as dan een klein stukje omlaag en start de printer opnieuw op. Je zult de stap daarna kunnen voltooien.
      • Het is mogelijk dat door het gewicht van de Hemera de X-as aan één kant omlaag zakt wanneer de printer enige tijd uit staat. Als dit gebeurt, beweeg de X-as dan omhoog totdat deze aanloopt zoals hier uitgelegd. Let op: dit kan ook gebeuren bij een standaard Prusa-printer (en dus bij een standaard Prusa-extruder).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. 4. Aanpassingen, Afstellen van de trapeziummoeren: stap 6, afbeelding 1 van 3 4. Aanpassingen, Afstellen van de trapeziummoeren: stap 6, afbeelding 2 van 3 4. Aanpassingen, Afstellen van de trapeziummoeren: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Als je de riem op spanning hebt gebracht, schroef dan de riemspanner op x_end_idler los totdat de riem ontspannen is.
      • Draai de schroeven los die de trapeziummoeren vastzetten. Dit is om ervoor te zorgen dat de trapeziummoeren 'zelfcentrerend' op de spindels uitlijnen.
      • Zorg ervoor dat de trapeziummoeren vrij kunnen bewegen.
      • Wissel tijdens het vastdraaien gelijkmatig af tussen alle 4 de schroeven (wissel tijdens dit proces af tussen beide kanten). Oefen geen zijwaartse kracht uit op de trapeziummoeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. 4. Aanpassingen, Riemspanning: stap 7, afbeelding 1 van 2 4. Aanpassingen, Riemspanning: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Draai de twee stelschroeven van de poelie een klein stukje los.
      • Lijn de poelie uit met het riemgat van de x_end_motor.
      • Draai de stelschroeven om beurten vast.
      • Controleer of de riem de x_end_motor niet raakt.
      • Controleer of de aandrijfpoelie de X-motor niet raakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. 4. Aanpassingen, X-as geleidestangen spannen: stap 8, afbeelding 1 van 2 4. Aanpassingen, X-as geleidestangen spannen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Houd de as van de X-motor vast met een tang om te voorkomen dat deze draait (pak de platte kant van de as vast).
      • Span de aandrijfriem door de schroeven in de x_end_idler vast te draaien. Doe dit terwijl je probeert de extruder naar links of rechts te bewegen. De aandrijfriem moet recht blijven en mag niet omhoog buigen en over de tanden van de aandrijfpoelie verspringen.
      • Het is niet nodig om hier heel nauwkeurig te zijn met de riemspanning, aangezien de uiteindelijke spanning in een latere stap zal worden verbeterd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. 4. Aanpassingen, Lengte van de X-as: stap 9, afbeelding 1 van 3 4. Aanpassingen, Lengte van de X-as: stap 9, afbeelding 2 van 3 4. Aanpassingen, Lengte van de X-as: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Niet alle X-assen hebben exact dezelfde lengte vanwege toleranties. Deze stap past de X-eindspanrol aan op de lengte van jouw X-as.
      • Stel beide M3x10-schroeven zo af dat de x_end_idler parallel loopt aan de omlijsting.
      • Eerste afbeelding, linksboven: laat zien wanneer de X-as te kort is. In dit geval moet je de twee M3x10-schroeven aandraaien.
      • Eerste afbeelding, linksonder: laat zien wanneer de X-as te lang is. In dit geval moet je de twee M3x10-schroeven schroef los.
      • Als je moeite hebt om te zien of de x_end_idler parallel loopt aan de omlijsting, kun je een dikke liniaal of een winkelhaak gebruiken, zoals op de eerste afbeelding.
      • Het kan gebeuren dat de Z-geleidestangen niet meer in het midden van de Z-bovenkappen staan door te veel spanning op de M3x10-schroeven. Maak in dit geval de M3x10-schroeven iets los, zelfs als de x_end_idler niet volledig parallel loopt aan de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. 4. Aanpassingen, Riemspanning: stap 10, afbeelding 1 van 3 4. Aanpassingen, Riemspanning: stap 10, afbeelding 2 van 3 4. Aanpassingen, Riemspanning: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Download en installeer de Pano Tuner applicatie (ontwikkeld door Kaleloft LLC) op je smartphone. Android Google Play-link. Apple Store-link.
      • Schakel de printer uit (als je hotend warmer is dan 50°C, laat de hotend dan eerst afkoelen totdat de ventilator van de hotend stopt met draaien)
      • Start de Pano Tuner-app en plaats je smartphone op het verwarmde bed. Zorg ervoor dat er geen geluid in de ruimte is dat de meting kan verstoren (zoals een plafondventilator).
      • Verplaats de extruder naar het midden van de X-as.
      • Knijp in de onderste riem om deze te laten trillen. Knijp niet te hard, omdat deze anders de slede kan raken en een verkeerde frequentie kan produceren.
      • Pas de riemspanning aan totdat je een waarde van ongeveer 90Hz krijgt. Beweeg de extruder tussen elke meting volledig naar links en rechts en centreer deze daarna weer.
      • Het is erg belangrijk om de extruder tussen elke meting naar links en rechts te bewegen om de spanning in de riem te ontspannen.
      • Als je riem nieuw is, kun je deze procedure na een paar prints herhalen. Een nieuwe riem zal in het eerste uur van gebruik iets slapper worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. 4. Aanpassingen, Riemspanner controleren: stap 11, afbeelding 1 van 3 4. Aanpassingen, Riemspanner controleren: stap 11, afbeelding 2 van 3 4. Aanpassingen, Riemspanner controleren: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Controleer of de x_end_idler_tensioner niet uit de x_end_idler steekt.
      • Als de x_end_idler_tensioner wel uitsteekt, kan je X-as kalibratie mislukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. 4. Aanpassingen, Extruderspanning: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Als uitgangspunt voor het afstellen van de extruderspanning raadt E3D aan om de spanschroef te draaien totdat het witte onderdeel gelijk ligt met de voorkant van het zwarte onderdeel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Greg Bear
8.773 Reputatie
35 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 59
