Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
5. Softwareconfiguratie
Bekeken: 54
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
13
Afgelopen 30 dagen:
54
Altijd:
54
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
      • Deze stap is alleen nodig omdat er nog geen aangepaste firmware beschikbaar is.
      • Je kunt de nieuwste Bear-kalibratiefirmware of de nieuwste standaard Prusa-firmware gebruiken.
      • Download gcode-bestanden via deze link: https://github.com/gregsaun/bear_extrude...
      • Kopieer de volgende bestanden naar je SD-kaart:
      • bear_hemera_config_mk*.gcode (kies de versie die bij je printer past)
      • Dit bestand wordt slechts eenmaal gebruikt om je printer te configureren voor het gebruik van de Bear Hemera. Je kunt deze configuratie op elk gewenst moment resetten door het bestand reset_to_prusa_mk*.gcode uit te voeren.
      • unload_filament_hemera.gcode
      • Je moet dit bestand elke keer gebruiken als je filament uit je Hemera wilt verwijderen. Dit is nodig omdat het filamentpad veel korter is dan bij de Prusa-extruder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Plaats de SD-kaart in je printer met de Bear Hemera.
      • Selecteer in het menu van je printer "Print from SD" en kies het bestand bear_hemera_config_mk*.gcode.
      • De printer geeft mogelijk aan dat het een onvolledig bestand is, maar dit is een onjuiste melding; klik om door te gaan en dit bestand te printen.
      • Je kunt het bestand bear_hemera_config_mk*.gcode nu van de SD-kaart verwijderen, aangezien het niet meer gebruikt zal worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Schakel vanuit het menu van de printer de ventilatorcontrole uit via het menu Instellingen -> Ventilatorcontrole - Aan / Uit
      • Dit is nodig omdat de Hemera-ventilator geen derde draad heeft om de rotatiesnelheid van de ventilator uit te lezen
      • Schakel vanuit het menu van de printer de filamentsensor uit via het menu Instellingen -> Filamentsensor - Aan / Uit
      • Op dit moment beschikt de Bear Hemera niet over een filamentsensor, daarom is het beter om deze uit te schakelen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Voer vanaf het menu van de printer de PID-kalibratie voor je hotend uit via het menu Calibration -> PID calibration.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Breng de X-as omhoog tot meer dan 30 mm door de LCD-knop langer dan 3 seconden in te drukken. Draai aan de knop om omhoog te bewegen.
      • Plaats een metalen voorwerp onder de Pinda-sonde. Het rode lampje op de sonde moet uitgaan.
      • Als deze test mislukt, probeer dan niet te printen of je printer te gebruiken. Controleer zorgvuldig de bedrading van je PINDA.
      • Met de recente Prusa-firmware kun je de waarde van de Pinda-sonde controleren via het LCD-menu Support -> Sensor info.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Stel in het printermenu Instellingen -> Temperatuur -> Mondstuk de temperatuur van het mondstuk in op 80°C
      • Keer terug naar het informatiescherm (hoofdscherm)
      • Controleer of de hotend-ventilator start zodra de temperatuur boven de 50°C komt
      • Laat het hotend afkoelen via het printermenu Voorverwarmen -> Afkoelen
      • Als deze test mislukt, probeer dan niet te printen of de printer te gebruiken. Controleer zorgvuldig de bedrading van je hotend
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Stel in het menu van de printer via Instellingen -> Temperatuur -> Ventilatorsnelheid de ventilatorsnelheid in op 130.
      • De nozzle-ventilator (ventilator aan de voorkant) zou nu op halve snelheid moeten draaien.
      • Als deze test mislukt, probeer dan niet te printen en gebruik de printer niet. Controleer zorgvuldig de bedrading van je nozzle-ventilator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. 5. Softwareconfiguratie, PrusaSlicer configureren: stap 8, afbeelding 1 van 2 5. Softwareconfiguratie, PrusaSlicer configureren: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Open PrusaSlicer, ga naar Printer Settings -> General -> Size and coordinates en klik op de knop Set ...
      • Stel in het venster Bed Shape de X-grootte in op 240
      • En de Y-grootte op 205
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 5. Softwareconfiguratie, PrusaSlicer-profielen bijwerken: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Ga in PrusaSlicer naar Printer Settings -> Extruder 1 en verlaag de retractielengte naar 0,5 mm voor PETG en 0,3 mm voor PLA.
      • Deze waarden zijn slechts een beginpunt en je zult ze later moeten aanpassen op basis van je eigen kalibratie.
      • De Hemera heeft een veel korter filamentpad en een efficiëntere koeling dan de originele Prusa-extruder. Als je retractie te lang is, kan de Hemera verstopt raken.
      • Deze instelling kan worden overschreven door je filamentinstellingen; controleer deze dus goed.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Bij de BearMera zullen de bedkalibratie en de zelftest mislukken en deze moeten daarom niet worden uitgevoerd.
      • De bedkalibratie mislukt vanwege de geometrie van de extruder. De Pinda-sensor en de nozzle bevinden zich op verschillende posities.
      • De zelftest zal mislukken vanwege de E3D-ventilator, die geen rotatiesensor heeft. Deze zal ook mislukken vanwege de bedkalibratie.
      • De bedkalibratie kan er potentieel voor zorgen dat de nozzle botst, wat het oppervlak van het bed zou kunnen beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Kalibreer je eerste laag met het menu van de printer Calibration -> First layer calibration.
      • De kalibratie van de eerste laag verwijdert de volgende melding die kan verschijnen wanneer je de printer inschakelt: "Distance between tip of the nozzle and the bed surface has not been set yet. Please follow the manual, chapter First steps, section First layer calibration."
      • Het is mogelijk dat door het gewicht van de Hemera de X-as aan één kant naar beneden beweegt wanneer de printer enige tijd uitgeschakeld is. Als dit gebeurt, beweeg de X-as dan omhoog totdat deze vastloopt, zoals uitgelegd in deze stap. Merk op dat dit ook kan gebeuren bij een standaard Prusa-printer (en dus ook bij de standaard Prusa-extruder).
      • Nadat je de eerste laag hebt gekalibreerd, raden we aan om je extrusiemultiplikator in te stellen volgens onze handleiding hier: Extrusiemultiplicator en filamentdiameter
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Gefeliciteerd, je hebt de installatie en kalibratie van je BearMera-extruder voltooid.
      • Veel plezier met printen :)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Greg Bear
8.773 Reputatie
35 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 54
