Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
3. Extruder
Bekeken: 125
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
30
Afgelopen 30 dagen:
125
Altijd:
125
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 50 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
3. Extruder
    1. 3. Extruder, Moeren plaatsen: stap 1, afbeelding 1 van 3 3. Extruder, Moeren plaatsen: stap 1, afbeelding 2 van 3 3. Extruder, Moeren plaatsen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zeskantmoeren plaatsen: Om ervoor te zorgen dat zeskantmoeren goed op hun plek zitten, doe je het volgende:
      • Plaats een sluitring op de schroef om beschadiging van het geprinte onderdeel te voorkomen.
      • Steek de schroef door het gat aan de tegenovergestelde zijde van de zeskantige uitsparing.
      • Draai de zeskantmoer op de schroef en draai de schroef aan.
      • Zorg ervoor dat de zeskantmoer tijdens het aandraaien is uitgelijnd met de zeskantige uitsparing.
      • Wanneer de moer volledig op zijn plek zit, verwijder je de schroef, waarbij je voorzichtig te werk gaat om de moer niet te verplaatsen.
      • Borgmoeren plaatsen: Je kunt dezelfde methode gebruiken als voor de zeskantmoeren.
      • Vierkante moeren plaatsen: Deze hebben de neiging eruit te vallen als het onderdeel dat ze vasthoudt wordt omgekeerd. Nadat ze zijn geplaatst, controleer je of ze goed op hun plek zitten door een schroef in te draaien om de moer te grijpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 3. Extruder, Onderdelen van de extruder: stap 2, afbeelding 1 van 2 3. Extruder, Onderdelen van de extruder: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • extruder_body
      • extruder_cover (afdekking van de extruder)
      • extruder_idler
      • fs_lever
      • nozzle_fan_duct (met printsteun verwijderd)
      • filament_sensor_cover (afdekking van de filamentsensor)
      • hotend_collet_clip
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. 3. Extruder, Onderdelen X-as-wagen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • x_carriage
      • x_carriage_back (twee onderdelen)
      • cable_guide_back (onderdeel a en b)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. 3. Extruder, Extrudermotor: stap 4, afbeelding 1 van 3 3. Extruder, Extrudermotor: stap 4, afbeelding 2 van 3 3. Extruder, Extrudermotor: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Lokaliseer de extrudermotor zodat de bedrading naar links wijst. Draai de as zodat de platte kant naar boven wijst.
      • Monteer het Bondtech-tandwiel op de as van de extrudermotor zodat het getande gedeelte zich het verst van de motorbehuizing bevindt. Zorg ervoor dat de stelschroef contact maakt met het platte gedeelte van de as.
      • De motoras moet ongeveer 1 mm uit het tandwiel steken.
      • Draai de stelschroef vast om te voorkomen dat het tandwiel beweegt. We zullen de positie later nauwkeurig afstellen.
      • Controleer de richting van de motorkabels.
      • Bevestig de extrudermotor aan de extruder_body met twee M3x25 schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. 3. Extruder, Voorbereiding van de X-as-wagen: stap 5, afbeelding 1 van 2 3. Extruder, Voorbereiding van de X-as-wagen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Plaats drie M3-zeskantmoeren
      • Plaats twee M3-borgmoeren
      • Zorg ervoor dat deze moeren volledig op hun plek zitten, aangezien je ze niet meer kunt verwijderen zodra de behuizing van de extruder is gemonteerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. 3. Extruder, X-as-wagen assemblage: stap 6, afbeelding 1 van 3 3. Extruder, X-as-wagen assemblage: stap 6, afbeelding 2 van 3 3. Extruder, X-as-wagen assemblage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Controleer of de M3x25mm schroeven goed vastzitten.
      • Schuif een M3 vierkante moer in de extruder_body.
      • Gebruik een M3x10 schroef om de extruder_body aan de x_carriage te bevestigen.
      • Gebruik een M3x40 schroef met een M3 sluitring om de extruder_body aan de x_carriage te bevestigen.
      • Controleer of de extruder_body en x_carriage correct zijn uitgelijnd. Gebruik indien nodig de M3x10 en M3x40 schroeven om dit bij te stellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. 3. Extruder, Montage van de filamentsensor: stap 7, afbeelding 1 van 3 3. Extruder, Montage van de filamentsensor: stap 7, afbeelding 2 van 3 3. Extruder, Montage van de filamentsensor: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Controleer of de filament_sensor_lever en de opening voor de filamentsensor boven op de extruder_body vrij zijn van overtollig plastic (strings) en goed geprint zijn. Werk dit indien nodig bij.
      • Plaats de langere magneet (20x6x2mm) in de filament_sensor_lever.
      • Plaats de kleinere magneet (10x6x2mm) zodanig dat deze wordt aangetrokken door de filament_sensor_lever. De kleinere magneet moet zich aan de vlakke kant van de hefboom bevinden.
      • Verwijder de kleinere magneet van de filament_sensor_lever en plaats deze met dezelfde oriëntatie in de extruder_body. Plaats de filament_sensor_lever nog NIET.
      • Controleer of de kleinere magneet volledig in de uitsparing is geplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. 3. Extruder, Filament-sensor-eenheid: stap 8, afbeelding 1 van 3 3. Extruder, Filament-sensor-eenheid: stap 8, afbeelding 2 van 3 3. Extruder, Filament-sensor-eenheid: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de stalen kogel in de daarvoor bestemde opening van de extruder_body.
      • Controleer of de stalen kogel soepel in de opening rolt.
      • Plaats de filament_sensor_lever.
      • Je kunt een platte schroevendraaier gebruiken om de stalen kogel in de opening te houden bij het plaatsen van de filament_sensor_lever.
      • Test met een stukje filament of de filament_sensor_lever correct beweegt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. 3. Extruder, Montage van de filamentsensor: stap 9, afbeelding 1 van 2 3. Extruder, Montage van de filamentsensor: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Om elektrostatische ontlading naar de filamentsensor te voorkomen, raak je iets metaligs aan dat geaard is, zoals leidingwerk of een kraan.
      • Bevestig de Prusa IR-sensor voorzichtig met een M2x8-schroef. Draai deze niet te vast.
      • Stel de Prusa IR-sensor zo af dat deze parallel loopt aan de rand van de uitsparing. Draai de schroef verder vast; hij hoeft alleen voldoende vast te zitten om de sensor op zijn plek te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Controleer met een stukje filament of de filament_sensor_lever soepel beweegt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. 3. Extruder, Montage van de filament-sensorafdekking: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Installeer en bevestig de filament_sensor_cover met een M3x10-schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. 3. Extruder, Voorbereiding van het extruder-tussenwiel: stap 12, afbeelding 1 van 2 3. Extruder, Voorbereiding van het extruder-tussenwiel: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Zoek het Bondtech-tussenwiel. Dit is het wiel ZONDER stelschroef.
      • Smeer de naaldlagers met een klein beetje lithiumvet.
      • Schuif de twee Bondtech-naaldlagers in het Bondtech-tussenwiel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. 3. Extruder, Voorbereiding van de extruder-tussenwiel: stap 13, afbeelding 1 van 3 3. Extruder, Voorbereiding van de extruder-tussenwiel: stap 13, afbeelding 2 van 3 3. Extruder, Voorbereiding van de extruder-tussenwiel: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Plaats het tussenwiel in de extruder_idler. Let op de richting van de tanden.
      • Zorg ervoor dat beide naaldlagers nog steeds in het tussenwiel geplaatst zijn.
      • Steek de as in vanuit de richting die in het diagram wordt getoond. Plaats de as volledig; deze moet gelijk liggen met het geprinte onderdeel, anders zal de tussenwiel niet goed sluiten.
      • Plaats een moer in de zijwaartse opening.
      • Controleer de richting van de tandwielen nogmaals.
      • Controleer nogmaals of er tijdens deze stappen geen naaldlager is uitgevallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. 3. Extruder, Montage van de extruder-idler: stap 14, afbeelding 1 van 2 3. Extruder, Montage van de extruder-idler: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Schuif een M3-sluitring op een M3x40-schroef.
      • Steek de schroef in het linkerbovenste gat van de x_carriage, totdat deze net ver genoeg uitsteekt om er een M3-sluitring op te kunnen plaatsen.
      • Plaats voorzichtig een M3-sluitring op het uiteinde van de schroef.
      • Schuif de extruder_idler voorzichtig in de opening, let er daarbij op dat de M3-sluitring niet verschuift, en steek de schroef erin om als scharnier voor de idler-klep te dienen.
      • Draai de schroef voorzichtig vast in de extrudermotor; de extruder_idler moet vrij kunnen draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. 3. Extruder, De PTFE-slang voorbereiden: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • De Bear-extruderkop gebruikt een PTFE-slang met een lengte van 50 mm. Dit is dezelfde PTFE-slang die wordt gebruikt voor de MK2S, MK2.5 (niet-S) en MK3 (niet-S). De originele Prusa MK2.5S- of MK3S-extruderkop gebruikt een PTFE-slang met een lengte van 44,2 mm, wat te kort zal zijn voor de Bear-extruderkop.
      • Je had de PTFE-slang tijdens handleiding 1. Voorbereidende controle en demontage al moeten voorbereiden. Zorg ervoor dat je die stappen hebt gevolgd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. 3. Extruder, Hotend-assemblage: stap 16, afbeelding 1 van 3 3. Extruder, Hotend-assemblage: stap 16, afbeelding 2 van 3 3. Extruder, Hotend-assemblage: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • De bedrading van de hotend is niet zichtbaar op deze afbeeldingen. Gebruik het hitteblok voor de juiste oriëntatie van de hotend.
      • Controleer of uw PTFE-slang 50 mm lang is.
      • Druk de klemhuls (zwart plastic onderdeel) naar beneden en steek de PTFE-slang er volledig in. Terwijl u de PTFE-slang in de hotend drukt, tilt u de klemhuls omhoog om de PTFE-slang op zijn plek te vergrendelen.
      • Plaats de hotend_collet_clip. Dit voorkomt dat de klemhuls losraakt en houdt de PTFE-slang op zijn plek vergrendeld.
      • Plaats de hotend in de extruder_body met de juiste oriëntatie van de verwarmings- en thermistor-bedrading.
      • Let op de positie van de verwarmings- en thermistor-bedrading.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. 3. Extruder, Montage van de extruderafdekking: stap 17, afbeelding 1 van 3 3. Extruder, Montage van de extruderafdekking: stap 17, afbeelding 2 van 3 3. Extruder, Montage van de extruderafdekking: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Plaats één M3-vierkantmoer
      • Plaats één M3-zeskantmoer
      • Plaats twee M3x40-schroeven en draai ze om en om vast om de hotend op zijn plaats te vergrendelen
      • Controleer of de hotend niet is gedraaid, loodrecht op het extruderhuis staat en correct is georiënteerd. Pas indien nodig aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. 3. Extruder, Montage van de hotend-ventilator: stap 18, afbeelding 1 van 3 3. Extruder, Montage van de hotend-ventilator: stap 18, afbeelding 2 van 3 3. Extruder, Montage van de hotend-ventilator: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Leid de motordraden voorzichtig zoals getoond in de afbeelding.
      • Controleer of de draden correct in het kanaal liggen.
      • Dit oppervlak zal de extruder_body raken. Dit is de zijde met het label van de fabrikant. De draden komen uit deze zijde en de ventilator moet zo worden georiënteerd dat ze naar de achterkant van de extruder wijzen.
      • Leid de bedrading van de hotend-ventilator voorzichtig in het kanaal van de x_carriage.
      • Bevestig de hotend-ventilator met vier schroeven. Volg het schroeftype op basis van je hotend-ventilator:
      • Sunon & Delta : M3x16 schroeven met bolkop
      • Noctua : M3x14 schroef met binnenaandrijving
      • Controleer of er geen draden bekneld zitten. Controleer de oriëntatie van de hotend-ventilator; de lucht moet over het koellichaam van de hotend blazen. Op de rand van de behuizing van de ventilator staan meestal twee pijlen die de draairichting en de luchtstroomrichting aangeven. Zorg ervoor dat de pijl die de luchtstroom aangeeft naar de hotend wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. 3. Extruder, Uitlijning van Bondtech-tandwielen: stap 19, afbeelding 1 van 3 3. Extruder, Uitlijning van Bondtech-tandwielen: stap 19, afbeelding 2 van 3 3. Extruder, Uitlijning van Bondtech-tandwielen: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Open de extruder_idler
      • Steek een stuk filament van 1,75 mm door de extruder_body in de PTFE-buis.
      • Centreer het filament voorzichtig op de aandrijftanden met behulp van de Bondtech-stelschroef.
      • Draai de stelschroef vast. Draai hem niet te vast om schade aan het schroefdraad te voorkomen.
      • Verwijder het filament.
      • Dit is een goed moment om een klein beetje lithiumvet op de tandwielen aan te brengen. Zorg ervoor dat er geen vet op de aandrijftanden komt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. 3. Extruder, Spanschroef extruder-spanrol: stap 20, afbeelding 1 van 2 3. Extruder, Spanschroef extruder-spanrol: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat je het filament volledig uit de extruder_body hebt verwijderd.
      • Schuif een extruder-veer op een M3x40-schroef.
      • Sluit het deurtje van de extruder_idler.
      • Schuif de schroef met de extruder-veer in de extruder_body.
      • Draai de schroef in de extruder_idler vast totdat de kop gelijk ligt met het oppervlak van de behuizing.
      • Als je moeite hebt met het sluiten van de extruder_idler, probeer dan met een vinger het Bondtech-spanrolwiel te draaien om ervoor te zorgen dat de tandwielen in elkaar grijpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. 3. Extruder: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Schuif een M3-sluitring op een M3x18-schroef. Doe hetzelfde voor een andere M3x18-schroef.
      • Bevestig de printkoelfan met de M3x18-schroeven.
      • Draai de schroeven niet te vast om beschadiging van de fan te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. 3. Extruder, PINDA-sonde-assemblage: stap 22, afbeelding 1 van 3 3. Extruder, PINDA-sonde-assemblage: stap 22, afbeelding 2 van 3 3. Extruder, PINDA-sonde-assemblage: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Plaats een vierkante moer in de extruder_body voor de pinda_mount.
      • Schuif een M3x10 schroef in de pinda_mount en laat deze in de vierkante moer grijpen, maar draai nog niet vast.
      • Steek de PINDA in de houder zodat het sensoruiteinde ongeveer 12 mm onder de onderkant van de pinda_mount uitsteekt. Draai de schroef net genoeg vast om te voorkomen dat de PINDA eruit valt. De optimale positie van de PINDA wordt later afgesteld.
      • Leid de PINDA-bedrading zoals aangegeven
      • Leid de bedrading van de printventilator zoals aangegeven
      • Zet de bedrading vast met een tie-wrap. Zorg ervoor dat er wat speling blijft, aangezien de positie van de PINDA later nog moet worden afgesteld.
      • Dit is het ideale voorbeeld van hoe de PINDA- en printventilatorkabels moeten worden aangesloten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. 3. Extruder, Ventilatorbehuizing van de printkop monteren: stap 23, afbeelding 1 van 2 3. Extruder, Ventilatorbehuizing van de printkop monteren: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat je de ondersteuning voor het nozzle_fan_duct hebt weggebroken.
      • Plaats de ventilatorbehuizing van de printkop. Schroef de printventilator indien nodig een beetje los.
      • Gebruik een M3x10 schroef om de behuizing te bevestigen en de printventilator vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Greg Bear
8.773 Reputatie
35 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 125
Altijd: 125
