Inleiding
Taptic Engine可以使得iPhone发生振动从而提供触觉反馈功能。 使用本指南移除或更换iPhone 8中的Taptic Engine。
注意!!!:本教程指示您完整拆卸以致卸下显示器组件。这是防止意外损坏显示器电缆,从而弄坏手机。 如果您有本事在保持连接显示器电缆的情况下同时轻松卸下Taptic Engine,则可以跳过该移除步骤。
Wat je nodig hebt
加热 iOpener并将其穿过反向钳。
折叠 iOpener,使其位于 iPhone 的底部边缘。
等待一分钟,让粘合剂有机会释放并出现开口间隙。
将撬片插入间隙中。
跳过接下来的三个步骤。
加热iPhone的下缘将有助于软化固定显示屏的粘合剂,使其更容易打开。
使用吹风机或准备一个iOpener,并将其放到手机的下缘约90秒,以软化显示屏下面的粘合剂。
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
卸下将显示屏电路支架固定在电路板上如下的四个十字螺丝:
两个1.3毫米的螺丝
两个2.8毫米的螺丝
卸下支架。
拧下用于固定Taptic Engine旁边支架的三颗螺丝钉:
一个 1.3毫米的Y000型螺丝钉。
一个 2.7毫米的十字型螺丝钉。
一个 2.9毫米的十字型螺丝钉。
''如果要组装回您的手机,请按流程反向操作。
请参考 [手册|93983|重新粘贴屏幕胶|new_window=true] 并按照里面的教程去处理
将更换出的坏配件送到[[E-Waste|R2 或 e-Stewards 认证的回收站|new_window=true].
修复时候遇到难题不能进行?请到我们的:问答社区 提问以获取帮助
24 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
4 opmerkingen
Is the iPhone 8 Taptic Engine interchangeable with the iPhone 8+ Taptic Engine. So that you can put the one from the Plus model into the regular one.
I would like to add that you’ll need a special tool to read and copy the serial number to the new Taptic Engine so that it will provide proper feedback.
