Ga door naar hoofdinhoud
Hoe een vetafstotende (oleofobische) coating aan te brengen of te herstellen
Arthur Shi
Arthur Shi en 10 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op August 27, 2024
1 - 10 minuten
Eenvoudig
Gebruik deze handleiding samen met een vetafstotende coatingset om de vetafstotende coating op uw apparaat te herstellen of om een ​​vetafstotende coating toe te voegen aan je scherm of schermbeschermer. Deze sets kunnen ook worden gebruikt om andere glazen oppervlakken te behandelen, zoals brillen, horloges, smartwatches en meer.
De coating heeft 8-12 uur nodig om uit te harden, dus het is het beste om deze procedure uit te voeren voor het slapengaan.
Wat is een vetafstotende (oleofobische) coating?
Moderne smartphones zijn voorzien van een oleofobe (olieafstotende) coating die het scherm beschermt, de gladheid verbetert en vingerafdrukken vermindert. Deze coating bestaat uit een dunne laag op fluorpolymeer gebaseerde vaste stoffen (vergelijkbaar met Teflon) die aan het glas is gehecht.
Na verloop van tijd en gebruik zal deze coating slijten en zul je merken dat delen van het scherm gemakkelijker vettig of vuil worden door vingerafdrukken.
  1. Hoe een vetafstotende (oleofobische) coating aan te brengen of te herstellen, Maak het oppervlak schoon: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hoe een vetafstotende (oleofobische) coating aan te brengen of te herstellen, Maak het oppervlak schoon: stap 1, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Reinig het oppervlak waarop je de coating wilt aanbrengen grondig met isopropylalcohol.
    • Veeg het scherm droog met een schone microvezeldoek.
  2. Hoe een vetafstotende (oleofobische) coating aan te brengen of te herstellen, Maak alles gereed om te beginnen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hoe een vetafstotende (oleofobische) coating aan te brengen of te herstellen, Maak alles gereed om te beginnen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hoe een vetafstotende (oleofobische) coating aan te brengen of te herstellen, Maak alles gereed om te beginnen: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Lees de volgende drie stappen voordat je begint. Het vloeibare oplosmiddel van de vetafstotende coating verdampt heel snel wanneer het wordt aangebracht, dus je moet snel te werk gaan.
    • Wikkel een vinger in een stukje plastic. Je kunt een boterhamzakje of wat plastic folie gebruiken.
    • Met deze ingepakte vinger wrijf je de coatingvloeistof op het scherm. Dit voorkomt dat je vinger de vloeistof opneemt.
  3. Hoe een vetafstotende (oleofobische) coating aan te brengen of te herstellen, Breng de coating aan op het oppervlak: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hoe een vetafstotende (oleofobische) coating aan te brengen of te herstellen, Breng de coating aan op het oppervlak: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hoe een vetafstotende (oleofobische) coating aan te brengen of te herstellen, Breng de coating aan op het oppervlak: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Breng 10-15 druppels van de vetafstotende coatingvloeistof aan op het oppervlak.
    • Als je een groot oppervlak wilt behandelen, zoals een grote telefoon of tablet, breng dan tien druppels aan op een deel van het scherm en behandel één deel per keer.
  4. Hoe een vetafstotende (oleofobische) coating aan te brengen of te herstellen, Verdeel de coating: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hoe een vetafstotende (oleofobische) coating aan te brengen of te herstellen, Verdeel de coating: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hoe een vetafstotende (oleofobische) coating aan te brengen of te herstellen, Verdeel de coating: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Veeg met je met plastic ingepakte vinger over het oppervlak met snelle, lichte bewegingen totdat de vloeistof verdampt.
    • Je hoeft niet heel hard te wrijven: verspreid de coatingmoleculen gewoon over het oppervlak voordat het oplosmiddel verdampt.
    • Als je de vloeistof slechts op een deel van het oppervlak hebt aangebracht, herhaal je de procedure voor het aanbrengen en inwrijven van de vloeistof op de rest van het oppervlak.
  5. Hoe een vetafstotende (oleofobische) coating aan te brengen of te herstellen, Geef de coating de tijd om uit te harden: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Raak het oppervlak gedurende 8-12 uur niet aan, zodat de coating zich aan het oppervlak kan hechten.
    • Voor het beste resultaat breng je de coating aan voor het slapengaan, zodat deze de hele nacht kan hechten.
    • Veeg vervolgens eventuele resten van het touchscreen weg met een schone microvezeldoek.
    • Herhaal dit proces 2-3 keer om de prestaties van de vetafstotende coating en de duurzaamheid van de film optimaal te benutten.
Conclusie
Als dit goed wordt gedaan, resulteert dit in een perfecte vetafstotende coating op je apparaat.
Er zullen nog steeds wat vingerafdrukken op je toestel achterblijven, maar het vet dat door je vingers achterblijft, zal aanzienlijk worden verminderd en gemakkelijker af te vegen zijn.
Breng de coating elke 1-2 maanden opnieuw aan of indien nodig.
266 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Arthur Shi
282.898 Reputatie
587 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
19.510 handleidingen geschreven
56 opmerkingen
Very interesting guide. Awesome.
Do I have to remove the coating that is on the device when it's new?
Especially when the coating has some very small scratches?
And if yes, how to remove it?
Thanks
Peter Gordon - Antwoord
apply Acetone
Mudiver -
I recommend avoiding this for the iPhone 6. The curved screen simply directs the liquid into the casing.
Alex Pappajohn - Antwoord
Tried this with my iPhone 6. Seems to work pretty well. I'll do a few more quotes. I noticed this actually had a beneficial effect on screen scratches. Filled them in pretty well, blends with the screen more.
Talk about a happy accident!
ckeyser - Antwoord
one comment says not to use it with iPhone 6 and another one says it worked ok, so what do I do? is it any dangerous? because I bought it before your last comments but I still havent used it since I'm worried about what can happen
Salvador Martinez -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 195
Afgelopen 7 dagen: 1,487
Afgelopen 30 dagen: 5,934
Altijd: 639,291
