Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Modellen
1697
Probleemoplossing
Als je controller een probleem heeft, raadpleeg dan de Probleemoplossing voor de draadloze Xbox One-controller handleiding.
Veelvoorkomende problemen
Ontwerpfouten
De Model 1697-controller is afgeleid van de Model 1537-controller en deelt veel veelvoorkomende ontwerpfouten en problemen. Sommige defecten komen minder vaak voor, maar als algemene regel geldt dat veel defecten die bij de Model 1537-controller worden aangetroffen, net zo waarschijnlijk zijn bij Model 1697-controllers.
Dit zijn de meest voorkomende problemen:
  • LB/RB-module: In de Model 1697-controller bevinden de LB/RB-knoppen zich op één enkel onderdeel. Dit vergemakkelijkt de assemblage, maar het onderdeel in de Model 1697-controller is dunner en fragieler dan dat in de Model 1708-controller. Dit kan niet worden gecorrigeerd met betere onderdelen.
  • LT/RT: De Model 1697-controller bevat het gebrekkige ontwerp dat bij de Model 1537 werd gebruikt om de magneten op hun plek te houden. De standaardconfiguratie wordt vastgehouden met dubbelzijdige tape en krimpkous. Dit kan, als het defect is geraakt, worden hersteld zodat het niet opnieuw faalt met goede lijm en nieuwe krimpkous. Deze handleiding laat zien hoe je deze reparatie uitvoert en voorkomt dat de magneten in de toekomst losraken, maar dit moet alleen worden gedaan wanneer het noodzakelijk is.
  • Defecten aan de analoge stick: Hoewel dit minder gebruikelijk is bij deze controller, komt dit probleem nog steeds van tijd tot tijd voor. Dit is een defect dat ontstaat door ouderdom, maar kan worden versneld door misbruik door de gamer. Het vervangen van de analoge sticks of het secundaire bord lost dit meestal op. Doe dit in paren om toekomstige defecten te beperken.
Afgezien van deze veelvoorkomende problemen is de Model 1697 betrouwbaarder dan de Model 1537-controller die hij vervangt.
Achtergrond en Identificatie
De draadloze Xbox One-controller Model 1697 kan snel worden herkend aan de aanwezigheid van een 3,5mm aansluiting koptelefoon die in de controller is geïntegreerd. De controller kan ook worden geïdentificeerd aan de hand van het label in het batterijcompartiment.
Kenmerken
Gedeelde kenmerken tussen modellen 1537 en 1697:
  • De Start- en Back-knoppen van de 360-controller zijn respectievelijk vervangen door de Menu- en View-knoppen.
  • De triggers op de Xbox One-controller zijn uitgerust met individuele rumble-motoren om de game-ervaring te verbeteren.
  • De Xbox-knop licht nu wit op wanneer de controller wordt ingeschakeld.
  • De standaardkleur van de controller is zwart. Hoewel de meeste controllers zwart zijn, heeft Microsoft controllers in beperkte oplage uitgebracht met andere kleurenschema's.
  • De X-, Y-, B- en A-knoppen zijn de enige gekleurde onderdelen van de controller.
  • De controller heeft ook een micro-USB-kabel aan de bovenkant van de controller om opladen mogelijk te maken terwijl deze op de console is aangesloten. Het kan ook worden gebruikt om de controller met een pc te verbinden.
Kenmerken die zijn veranderd:
  • Model 1697-controllers beschikken over een geïntegreerde 3,5mm aansluiting koptelefoon (softwarematig gestuurd). De compatibiliteit is beperkt tot de CTIA/AHJ-standaard.
    • Gebruikers met headsets die deze standaard niet gebruiken, hebben nog steeds de headset-adapter nodig.
Pc-compatibiliteit
Deze controller is een zeer populaire keuze voor pc-gaming, aangezien deze controller met meer pc-games native werkt omdat Xinput-ondersteuning veel algemener is. Hoewel deze controller compatibel is met de meeste games, ondersteunt hij geen DirectInput.
Aangepaste toewijzing
Opmerking: Windows 10 is vereist om deze functie te gebruiken.
Aangepaste toewijzing kan met deze controller worden gebruikt in de Xbox Accessories-applicatie, maar kan niet naar de controller worden gekopieerd. De toewijzingen moeten vanaf je pc worden gekopieerd om ze op meerdere systemen te kunnen gebruiken.
Hoewel aangepaste toewijzing exclusief is voor Windows 10, gebruikt de controller de standaardtoewijzing in besturingssystemen Windows 7/8.x.
Verbindingsopties voor pc (7/8.x/10)
Model 1697 ondersteunt geen Bluetooth. Voor deze controller moet je het volgende gebruiken:
Richard
36.306 Reputatie
11 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 37
Afgelopen 7 dagen: 212
Afgelopen 30 dagen: 867
Altijd: 179,777
