Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Xbox One draadloze controller (model 1697) D-pad vervangen
Bekeken: 13K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
12
Afgelopen 7 dagen:
67
Afgelopen 30 dagen:
200
Altijd:
13.363
Commentaar: 2
1 opmerking over de stappen, 1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 13
13 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 - 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Als de D-pad (richtingstoets) van je Xbox One draadloze controller (model 1697) niet werkt wanneer je de knop indrukt, gebruik dan deze handleiding om de D-pad te vervangen. De D-pad is de verhoogde knop in de vorm van een plusteken die zich tussen de linker- en rechterjoystick bevindt en waarmee de gebruiker de focus of andere besturingselementen van een specifieke Xbox One-game kan aanpassen. Zorg ervoor dat je je Xbox One-controller volledig uitschakelt voordat je de D-pad verwijdert.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Xbox One draadloze controller (model 1697) D-pad vervangen, D-pad: stap 1, afbeelding 1 van 3 Xbox One draadloze controller (model 1697) D-pad vervangen, D-pad: stap 1, afbeelding 2 van 3 Xbox One draadloze controller (model 1697) D-pad vervangen, D-pad: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zijhandgrepen met het iFixit-openingsgereedschap door dit tussen de naad van de handgrepen te steken.
      • Pas op dat u de clips niet breekt bij het verwijderen van de handgrepen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox One draadloze controller (model 1697) D-pad vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het batterijklepje en de batterijen door het klepje omhoog te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xbox One draadloze controller (model 1697) D-pad vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee schroeven (in totaal vier schroeven) aan de boven- en onderkant van elke controllerhandgreep en één schroef onder het batterijpakket met de T9 Torx-schroevendraaier.
      • De schroef onder het batterijpakket bevindt zich onder de sticker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Xbox One draadloze controller (model 1697) D-pad vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Xbox One draadloze controller (model 1697) D-pad vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Xbox One draadloze controller (model 1697) D-pad vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de voorkant van de controller met de spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Xbox One draadloze controller (model 1697) D-pad vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterbehuizing van de controller met de spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Xbox One draadloze controller (model 1697) D-pad vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Xbox One draadloze controller (model 1697) D-pad vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de metalen ring rondom de D-pad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Xbox One draadloze controller (model 1697) D-pad vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de D-pad van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Ethan S
353 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1 opmerking onder de handleiding
Hellow mine has a problem that it doesn't work\turn on with battery or with a cable like its dead
Abdulhamid - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 67
Afgelopen 30 dagen: 200
Altijd: 13,363
