Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De draadloze Xbox One-controller model 1697 werd uitgebracht in 2015 en verving de model 1537-controller en loste enkele problemen op die werden aangetroffen bij Model 1537-controllers. De Model 1697-controller bevat een geïntegreerde 3,5mm aansluiting koptelefoon, die compatibiliteit met de meeste headsets van derden mogelijk maakt zonder dat een adapter nodig is. Deze controller is uit het assortiment gehaald en vervangen door de Model 1708-controller.
How to fix my dpad?
all dpad directions seemed to work fine, until the down button stopped working (left,right and up are fine)
Is dit een goede vraag?
Score 2
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Gekozen oplossing
Mathew--There are small tabs on the dpad, it is possible the one on the bottom has broken off causing a miss alignment with the botton on the board. I would suggest using the repair guide to open it up and see if this is the case. If so you can purchase dpads rather cheaply. Hope this helps.
Was dit antwoord nuttig?
Score 3
The D-PAD buttons on the Xbox One controller are small metal domes. Sometimes, they worn out and need to be replace. The good news it that they are help in place by a sticker and are pretty cheap and easy to replace.
This video should also help you out to do the repair and to install the new buttons : https://youtu.be/qJf9KZ0H1UQ
Score 1
Voeg je antwoord toe
mathew y zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 68
Altijd: 14,390
