Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Aanpassing LT/RT-magneet van Xbox One draadloze controller 1697
Wat je nodig hebt
    1. Aanpassing LT/RT-magneet van Xbox One draadloze controller 1697, Wijzigingsnotitie: stap 1, afbeelding 1 van 2 Aanpassing LT/RT-magneet van Xbox One draadloze controller 1697, Wijzigingsnotitie: stap 1, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Essential Electronics Toolkit
      $29.95
      • Vanwege het feit dat de EET verschillende onderdelen mist die wel in de Pro Tech Go zitten en slechts $20 goedkoper is, is de EET verwijderd. De EET werkt voor deze handleiding zoals hij is, maar als je een nieuwe toolkit zoekt om deze handleiding uit te voeren, is de Pro Tech Go (nieuw of refurbished, refurbished is ~$32 goedkoper), of Pro Tech ($79 nieuw/~$59,95 refurbished) de momenteel aanbevolen toolkit voor deze handleiding.
      • Als je geïnteresseerd bent in een refurbished kit, de voorraadniveaus veranderen regelmatig, maar ze zijn hier te vinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Aanpassing LT/RT-magneet van Xbox One draadloze controller 1697, Controller demonteren (Deel 1): stap 2, afbeelding 1 van 3 Aanpassing LT/RT-magneet van Xbox One draadloze controller 1697, Controller demonteren (Deel 1): stap 2, afbeelding 2 van 3 Aanpassing LT/RT-magneet van Xbox One draadloze controller 1697, Controller demonteren (Deel 1): stap 2, afbeelding 3 van 3
      • EET-eigenaren: Je kit bevat dit bitje. Je hoeft niets aan te schaffen.
      • Verwijder de batterijen uit je controller (indien geplaatst).
      • Verwijder de schroef onder het label van het batterijdeksel. Prik hiervoor een gat in het label op de gemarkeerde plek en gebruik een TR8-schroevendraaier of -bit om de schroef te verwijderen. TIP: Deze schroef bevindt zich meestal in het midden van het label - voel eventueel met je nagel waar deze zit.
      • Verwijder de zijafwerking van de controller, samen met de 4 TR8-schroeven. Leg de afwerking en de schroeven op een veilige plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Aanpassing LT/RT-magneet van Xbox One draadloze controller 1697, De controller demonteren (Deel 2): stap 3, afbeelding 1 van 3 Aanpassing LT/RT-magneet van Xbox One draadloze controller 1697, De controller demonteren (Deel 2): stap 3, afbeelding 2 van 3 Aanpassing LT/RT-magneet van Xbox One draadloze controller 1697, De controller demonteren (Deel 2): stap 3, afbeelding 3 van 3
      iFixit Opening Tool
      $5.95
      • Opmerking van de auteur: Ik ben niet van plan deze foto's opnieuw te maken, aangezien ik mijn 1697 niet meer heb (en vermijd ze waar mogelijk). Ik kan dit met één hand doen, maar een openingsgereedschap gebruiken in het oranje gemarkeerde gebied maakt dit makkelijker.
      • Nu de schroeven uit de achterkant zijn verwijderd, draai je de controller om naar de voorkant. Verwijder de plastic afdekplaat aan de voorzijde.
      • Nu de plastic afdekplaat aan de voorzijde is verwijderd, verwijder je de achterbehuizing. Een plastic openingsgereedschap kan worden gebruikt als dat makkelijker is.
      • Verwijder de behuizing zodra de acculipjes zijn losgemaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Aanpassing LT/RT-magneet van Xbox One draadloze controller 1697, De controller demonteren (Deel 3): stap 4, afbeelding 1 van 3 Aanpassing LT/RT-magneet van Xbox One draadloze controller 1697, De controller demonteren (Deel 3): stap 4, afbeelding 2 van 3 Aanpassing LT/RT-magneet van Xbox One draadloze controller 1697, De controller demonteren (Deel 3): stap 4, afbeelding 3 van 3
      iFixit Opening Tool
      $5.95
      • Verwijder de afdekking van de aan-/uitknop van de controller. Als de LB/RB-module los is, verwijder deze dan als volgende. Een plastic openingsgereedschap kan ook worden gebruikt.
      • Verwijder de draadloze synchronisatieknop. Leg deze op een helder oppervlak om verlies te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Aanpassing LT/RT-magneet van Xbox One draadloze controller 1697, Nieuwe krimpkous op maat snijden: stap 5, afbeelding 1 van 3 Aanpassing LT/RT-magneet van Xbox One draadloze controller 1697, Nieuwe krimpkous op maat snijden: stap 5, afbeelding 2 van 3 Aanpassing LT/RT-magneet van Xbox One draadloze controller 1697, Nieuwe krimpkous op maat snijden: stap 5, afbeelding 3 van 3
      Precision Utility Knife
      • Repareer één trekker per keer!
      • Zet TWEE uitlijningsmarkeringen (die elkaar niet kruisen) voordat je de krimpkous doorsnijdt.
      • Nadat je de uitlijningsmarkeringen hebt aangebracht, snijd je de krimpkous door met een hobbymes.
      • Gebruik de oude krimpkous als referentie en snijd twee nieuwe stukken op maat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Aanpassing LT/RT-magneet van Xbox One draadloze controller 1697, De magneet/magneten schoonmaken: stap 6, afbeelding 1 van 3 Aanpassing LT/RT-magneet van Xbox One draadloze controller 1697, De magneet/magneten schoonmaken: stap 6, afbeelding 2 van 3 Aanpassing LT/RT-magneet van Xbox One draadloze controller 1697, De magneet/magneten schoonmaken: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Een onjuiste uitlijning van de magneet zal resulteren in LT/RT-activering zonder menselijke input.
      • Nadat je de krimpkous hebt doorgesneden, doe je een testuitlijning voordat je lijm aanbrengt.
      • Deze controllers gebruiken vanuit de fabriek dubbelzijdige tape. Let op de kant met de deukjes en maak de magneet en de omlijsting schoon. Goo Gone kan worden gebruikt voor hardnekkige resten.
      • Zodra de onderdelen redelijk schoon zijn, doe je een testuitlijning en breng je tape aan voor de definitieve installatie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Aanpassing LT/RT-magneet van Xbox One draadloze controller 1697, Lijn de magneet uit en lijm deze op zijn plek: stap 7, afbeelding 1 van 2 Aanpassing LT/RT-magneet van Xbox One draadloze controller 1697, Lijn de magneet uit en lijm deze op zijn plek: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Een omlijsting van de controller is mogelijk vereist als dit onjuist wordt uitgevoerd. Controleer de uitlijning voordat u lijm aanbrengt!
      • Nadat u heeft gecontroleerd of de uitlijning correct is, brengt u lijm aan op de controller. Het is het beste om deze indien mogelijk 24 uur te laten uitharden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Aanpassing LT/RT-magneet van Xbox One draadloze controller 1697, Nieuwe krimpkous aanbrengen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      Heat Shrink Tubing Assortment
      $7.99
      • Aanstekers met een zachte vlam kunnen het plastic doen smelten. Aanstekers met een blauwe vlam zijn hier over het algemeen veiliger voor!
      • Zodra de lijm is uitgehard, brengt u een nieuwe krimpkous aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Nick
105.983 Reputatie
72 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
Do you know any specs on the magnet itself? I have a controller that is missing a magnet, and can’t find any information on the strength of the magnet. Without that there’s no way to get a replacement.
Eric Harper - Antwoord Deel
same here cant find it any were
conman3609 - Antwoord Deel
check on aliexpress they have then in stock
Noob Gamer - Antwoord Deel
Ma gachette RT reste enfoncé c quoi le problème.
Merci d'avance
Chawki Bourokba - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 67
Afgelopen 30 dagen: 233
Altijd: 27,588
