Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond
Apparaatnaam: UP! Plus 2
Releasedatum: 1 juni 2013
Deze specifieke 3D-printer was de eerste die automatische bed-nivellering en automatische hoogte-aanpassingen bood, waardoor het tot op heden een van de makkelijkst te gebruiken 3D-printers op de markt is.
De vroegste revisies van de printer werden geleverd met optische hoogtedetectieschakelaars voor het automatische nivelleringsproces, die later werden vervangen door de nauwkeurigere mechanische schakelaars. De versie met de hoogtedetectieschakelaar heeft echter geen invloed op uw reparaties, aangezien de schakelaar een extern onderdeel is dat alleen tijdens het automatische nivelleringsproces wordt gebruikt.
Identificatie
U kunt uw UP! Plus 2 identificeren aan de hand van het model, 3DP-14-4D, en de serienummers die zijn geprint op een label aan de achterkant van de 3D-printer. Dit model heeft een gebroken witte, metalen behuizing met een zwart printplatform aan de voorzijde en de spoelhouder aan de zijkant van het apparaat. Het webadres PP3DP.com staat gestanst op de zijkant van de printkopafdekking.
Specificaties
Modelnummer: 3DP-14-4D
Printerafmetingen: 245 mm breed x 260 mm diep x 350 mm hoog (9,5 x 10,5 x 14 inch)
Gewicht: 5 kg (11 lbs)
Ondersteunde besturingssystemen: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Mac
Bouwafmetingen: 140 mm breed x 140 mm diep x 135 mm hoog (5,5 x 5,5 x 5,3 inch)
Bouwmateriaal: ABS- en PLA-plastic
Laagdikte: Variabel tussen 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 / 0,35 / 0,40 mm
Aanvullende informatie
Tweedehands kopen op Amazon
Community-ondersteuningsforum voor UP-merkprinters
Gebruikershandleiding UP! Plus 2
Productinformatie Up! Plus 2
Review en functies UP! Plus 2
UP Plus 2 Snelstartgids
Spencer Jefferson
106 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 14-31, Maness Fall 2014 Lid van Cal Poly, Team 14-31, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S14G31
4 Leden
60 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 4,378
