Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
UP! Plus 2 Voeding vervangen
Wat je nodig hebt
    1. UP! Plus 2 Voeding vervangen, De voeding aansluiten: stap 1, afbeelding 1 van 2 UP! Plus 2 Voeding vervangen, De voeding aansluiten: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Wees altijd voorzichtig met het aansluiten van vermoedelijk defecte elektronica op netspanning van 120/220 VAC! ALS ER IETS ROOKT OF EEN NARE GEUR VERSPREIDT, TREK DAN ONMIDDELLIJK DE STEKKER ERUIT!
      • Controleer of de voedingskabel goed in de transformator/omvormer zit.
      • Controleer of het stopcontact dat u gebruikt stroom levert (sluit uw telefoonlader aan en controleer of uw telefoon wordt opgeladen).
      • Sluit de voeding aan op het stopcontact, maar steek de stekker NOG NIET in de printer!
      • Controleer of er een blauwe led gaat branden die aangeeft dat het apparaat is ingeschakeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. UP! Plus 2 Voeding vervangen, Test de uitgangsspanning: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Meet de uitgangsspanning van uw voeding met een voltmeter of multimeter op de stand voor gelijkspanning (DC).
      • Om te meten, steekt u de positieve (rode) sonde in het midden van de (kabel)aansluiting terwijl u tegelijkertijd de metalen buitenmantel aanraakt.
      • Zorg voor goed contact, maar voorkom kortsluiting door de twee meetpennen niet met elkaar in contact te laten komen.
      • De multimeter hoort tussen de 18,5 en 20 volt gelijkspanning aan te geven. Dit is het normale werkbereik van de voeding; als deze minder dan 16 volt of meer dan 20 volt afgeeft, is uw voeding defect.
      • Als u de juiste spanning meet maar uw printer nog steeds niet naar behoren functioneert, ga dan verder met deze handleiding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. UP! Plus 2 Voeding vervangen, De printer inschakelen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Steek de voedingskabel in de (kabel)aansluiting en zet het apparaat aan door de tuimelschakelaar aan de achterkant richting het streepje te drukken.
      • Gaat het rode/groene lampje aan de voorkant branden? Als dat zo is, werkt uw voeding naar behoren.
      • Als de lampjes aan de voorkant helemaal niet aangaan, is er meestal sprake van een probleem met het moederbord of het controlebord. Dit dient in elk geval te worden afgehandeld door de professionals die de printer verkopen. U moet uw printer op dit punt ter reparatie opsturen. Sorry!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Hopelijk heeft deze handleiding u geholpen bij het diagnosticeren van enkele problemen die u mogelijk met uw printer ervaart.
valerie boyer
508 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 14-31, Maness Fall 2014 Lid van Cal Poly, Team 14-31, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S14G31
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 1,783
