Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
UP! Plus 2 Nozzle Replacement
Bekeken: 3,5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
7
Afgelopen 7 dagen:
30
Afgelopen 30 dagen:
100
Altijd:
3.487
Commentaar: 1
1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 - 30 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Vaak raakt de nozzle van de 3D-printer verstopt of defect en moet deze worden vervangen. U zult uw nozzle moeten repareren wanneer uw prints herhaaldelijk mislukken. U heeft een schone nozzle nodig om gladde en gelijkmatige oppervlakken te kunnen printen. U heeft hittebestendige handschoenen nodig om deze reparatie uit te voeren, omdat de nozzle warmer zal zijn dan 250 graden Celsius. Een 6mm inbussleutel is vereist om deze reparatie uit te voeren, maar deze zou bij de aankoop van uw printer inbegrepen moeten zijn.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. UP! Plus 2 Nozzle Replacement, Je printer aanzetten: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Sluit de netadapter en de USB-kabel aan op de achterkant van de printer.
      • Verbind je printer via USB met de computer.
      • Zet de printer aan en initialiseer hem.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. UP! Plus 2 Nozzle Replacement, Controleer de temperatuur van de nozzle: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Open de UP!-software op je computer en open het "maintenance window" (onderhoudsvenster).
      • Klik onder "maintenance" op "extrude".
      • Controleer vervolgens of de temperatuur van de nozzle stijgt door naar het statusvak in hetzelfde onderhoudsvenster te kijken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. UP! Plus 2 Nozzle Replacement, Mondstuk verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 UP! Plus 2 Nozzle Replacement, Mondstuk verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Het mondstuk moet warmer zijn dan 200 graden Celsius voordat het verwijderd kan worden.
      • Draag hittebestendige handschoenen voordat u het mondstuk aanraakt om brandwonden te voorkomen.
      • Gebruik de 6 mm inbussleutel, oefen kracht uit door omhoog te duwen om het mondstuk in de sleutel te vergrendelen en draai tegen de klok in om het mondstuk los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. UP! Plus 2 Nozzle Replacement, Bevestig het nieuwe mondstuk: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat de temperatuur nog steeds hoger is dan 200 graden Celsius voordat je het nieuwe mondstuk bevestigt.
      • Bevestig het nieuwe mondstuk met de inbussleutel door het met de klok mee vast te schroeven.
      • Als er overtollig plastic uit de extruder komt, snijd dit dan weg voordat je het nieuwe mondstuk bevestigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
valerie boyer
508 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 14-31, Maness Fall 2014 Lid van Cal Poly, Team 14-31, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S14G31
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
I have a problem with my UP PLUS 3D printer and I really need your help. First printer started to stop in the middle of the printing, then got to the point where I wasn’t even able to connect it to my laptop (it didn’t recognize it) and now, when I press Print, before even slicing completes, the software crashes and I have to reopen (basically I can’t print anything as every time I try, same thing happens). The weird part is that sometimes I can adjust the bed, heat up extruder, extract or retract filament from software but the moment I press print, it dies. PLEASE HELP!!!
Nima - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 100
Altijd: 3,487
