Ga door naar hoofdinhoud
Printer gaat niet aan
Wanneer u de printer in het stopcontact steekt en de aan/uit-schakelaar op de aan-stand zet, gaat het statuslampje niet branden.
Defecte voeding
Soms gaat de voedingsadapter kapot. Controleer of het lampje op de adapter gaat branden wanneer de voeding is aangesloten. U kunt een multimeter gebruiken om de spanning bij het stopcontact en bij de uitgangskabel van de voeding te controleren. Bekijk hier onze reparatiehandleiding voor de AC-voeding UP! Plus 2 Voeding vervangen
Defect stopcontact
Controleer of het probleem niet aan uw stopcontact ligt. Mogelijk is er een zekering doorgeslagen of is het stopcontact beschadigd. Sluit iets waarvan u weet dat het werkt aan op het stopcontact om het te testen, of gebruik een multimeter om de spanning te controleren.
Printer initialiseert niet
Wat u ook doet, de printer kan de initialisatieprocedure nooit voltooien en staat u daarom niet toe om uw object te printen.
Defecte eindschakelaar
Een veelvoorkomend probleem is dat de eindschakelaar voor de x-, y- of z-richting niet wordt geactiveerd wanneer het platform het einde van het effectieve printbereik bereikt, maar het platform in een bepaalde richting blijft bewegen. Als dit het geval is, hebt u mogelijk een probleem met de verbinding van de schakelaar zelf, doordat deze geen contact maakt met het platform, of het is simpelweg een defecte schakelaar. Het vervangen van de eindschakelaars kan een zeer moeilijk proces zijn, afhankelijk van welke schakelaar moet worden vervangen. Overweeg om uw printer op te sturen voor service, aangezien het bereiken van de schakelaars niet eenvoudig is.
Defect moederbord
Wanneer de machine drie keer piept om te initialiseren, controleert u of de ventilatormotor op de extrusie-eenheid aangaat. Als de ventilator niet aangaat, hebt u waarschijnlijk een groot defect in de elektronica van uw printer en moet deze waarschijnlijk worden opgestuurd voor reparatie, aangezien het vervangen van deze specifieke componenten niet eenvoudig is.
Ik hoor een vreselijk klikkend geluid wanneer het platform naar bepaalde posities beweegt
Dit kan door een aantal problemen komen, waarbij de meest waarschijnlijke verklaring is dat een stappenmotor denkt dat hij niet verder kan. Dit gebeurt als het platform HANDMATIG wordt verplaatst terwijl de printer aanstond; onthoud dat u het platform nooit met kracht mag verplaatsen, de stappenmotoren zijn de enige dingen die de uitvoer zouden moeten verplaatsen. Probeer de machine opnieuw op te starten door de hoofdschakelaar aan de achterkant van de machine, naast de DC-aansluiting, om te zetten. Als dit uw probleem nog steeds niet oplost, open dan het tabblad 'Maintenance' onder het hoofdtabblad '3D Print' en verplaats het bed door specifieke locaties in te voeren om te testen waar en waarom de motoren falen.
Filamentextrusie functioneert niet naar behoren
Gefaalde extrusie kan een of alle van de volgende oorzaken hebben: verstopt mondstuk, geblokkeerde toevoerbuis, vastzittende spoel, lage temperatuur van het mondstuk, enz. U moet beginnen met het elimineren van variabelen. Een nieuw, ongebruikt mondstuk zou een goed begin zijn, aangezien het merendeel van uw problemen voortkomt uit slecht functionerende mondstukken.
Vastloper in de stappenmotor
De stappenmotor van de extruder maakt klikkende geluiden wanneer deze probeert te extruderen. Controleer of de temperatuur van uw mondstuk op een geschikt niveau is. Als u hebt geverifieerd dat het heet genoeg is voor het plastic om te extruderen, dan moet u de stappenmotorconstructie reinigen.
Slipprobleem in de invoer
De stappenmotor van de extruder beweegt zonder klikgeluiden, maar er komt geen materiaal uit. Soms wordt slippen veroorzaakt doordat het toevoertandwiel van de as is geschoven, waardoor het niet meer uitgelijnd is met het filament. Als u de volledige motorconstructie volledig van de printer verwijdert, kunt u het tandwiel voorzichtig terug op de as tikken met een kleine hamer en een stukje slang of een massieve staaf. Wees erg voorzichtig om de andere kant van de as te ondersteunen, zodat u de lagers niet ruïneert of de as te ver doortikt.
Mondstuk verstopt
Kijk naar het mondstuk zelf (de koperen kegel die ongeveer 3 cm uit de onderkant van de stappenmotor van de extruder steekt), is het bedekt met een soort plastic residu of is het anderszins vuil? Zo ja, dan moet u het reinigen. Dit kan worden gedaan met een naald en wat aceton, maar als dat niet werkt, raden we aan het te vervangen. Zie onze reparatiehandleiding voor het vervangen van het mondstuk.
Mondstuk wordt niet warm
De invoer lijkt goed te werken, maar het filament komt niet uit het mondstuk. Het mondstuk is mogelijk niet heet genoeg om het filament te smelten. U kunt de temperatuur van het mondstuk testen door wat reservefilament tegen de zijkant van het mondstuk te houden. Pas op dat er geen gesmolten filament over het gat van het mondstuk komt. Als het filament niet smelt, wordt uw mondstuk niet warm en hebt u waarschijnlijk een defecte verwarmingsunit voor het mondstuk. Haal deze eruit en probeer het te repareren of vervang het. Zie onze reparatiehandleiding voor de verwarmingsunit van het mondstuk.
Ongelijkmatig of inconsistent printen
Er zijn veel factoren die kunnen bijdragen aan uw "niet-ideale" print, hier zijn enkele van de meest voorkomende problemen
Kromgetrokken printbed
Hoewel de UP! Plus 2 een geweldige functie heeft om het platform "automatisch waterpas te stellen", is de beste procedure vaak om de printer met de hand te kalibreren, zodat u kunt garanderen dat de printer op elke (x,y)-coördinaat de juiste hoogte heeft. Als u hoort dat de printerkop het geperforeerde platform raakt, staat deze te dichtbij. Aanpassingen moeten in kleine stappen worden gemaakt en worden getest.
Geperforeerde plaat is niet correct bevestigd
De printer verschuift of raakt halverwege de print anderszins in de war. Om consistente en goed hechtende prints te garanderen, moet u er eerst voor zorgen dat de geperforeerde plaat vlak en gelijk ligt met alle randen van het bed, en ervoor zorgen dat de plaat aan de juiste kant ligt. Zodra alle zes de kleine veerklemmen de bovenkant van de geperforeerde plaat aan het bed houden, controleert u op kromtrekking met een waterpas. Bij uw printer zouden bindclips met verwijderbare lipjes moeten zijn geleverd. Om de geperforeerde plaat zeer stevig te bevestigen, plaatst u de bindclip door het metalen verwarmde bed en de geperforeerde plaat volledig op elkaar te klemmen.
Spencer Jefferson
106 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 14-31, Maness Fall 2014 Lid van Cal Poly, Team 14-31, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S14G31
4 Leden
60 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
does a up plus 2 have to stayed plug in to a computer to work
michael kubisen - Antwoord Deel
my up plus 2 is 2years old and was working fine until the other day when i turn it on and my computer did not detect it in up studio. i have connected it 3 other computers but it fails to able to comunicate with any pc.
when i switch the printer on the green light on the front is a solid green then after about 1minute start flicking.
please can you help solve the issue
thank you in advance
Gareth Haylings - Antwoord Deel
was this ever answered? I have the same issue.
Alex - Antwoord Deel
I also have the same problem. First printer started to stop in the middle of the printing, then got to a point where I wasn’t even able to connect it to my laptop (it didn’t recognize it) and now, when I press Print, before even slicing completes, the software crashes and I have to reopen (basically I can’t print anything as every time I try, same thing happens). The weird part is that sometimes I can adjust the bed, heat up extruder, extract or retract filament from software but the moment I press print, it dies.
Nima - Antwoord Deel
Dear Ifixit,
By accident I electrically shorted the UP! Plus 2 at the nozzle and printer stopped functioning completely. The printer won’t start any more. I disassembled the printer and discovered the heating element at the nozzle broke down. I will replace the heating element but oo you know if the printer has a fuse?
Hidde
Hidde Hosper - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 10,210
