Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Probleemoplossing
Voor hulp om het apparaat werkend te krijgen, raadpleeg de Probleemoplossingspagina
Achtergrond
De Samsung Gear VR (SMR323NBKAXAR) is een virtual reality-headset die voor het eerst werd uitgebracht in 2016 voor gebruik met de Samsung Galaxy S7, Galaxy S7 edge, Galaxy Note 5, Galaxy S6, Galaxy S6 edge en Galaxy S6 edge+.
Dit apparaat verving het 2015 Gear VR-apparaat van Samsung, waarbij het meest opvallende verschil tussen de twee is dat het 2015-model een glanzende witte kleur heeft. Het 2016-model is vervangen door het 2017-model van Samsung, en hoewel de twee er visueel op lijken, past het 2017-model op de S8 en S8+ telefoons.
Identificatie
Het apparaat heeft een glanzend zwarte kleur met grijze schuimvulling en een klittenband. Vanuit het perspectief van de grijze vulling die naar de gebruiker toe is gericht, heeft het apparaat bovenop een scherpstelwiel, een trackpad, navigatieknoppen aan de rechterkant en "Gear VR powered by Oculus" aan de linkerkant. Aan de tegenovergestelde kant heeft het apparaat een verwijderbare klep, waaronder het model- en serienummer van het apparaat onderaan in het midden vermeld staan.
Aanvullende informatie
Kopen op Amazon
Optionele Samsung VR-controller
Apparaatpagina van Samsung
Aanvullende probleemoplossing
Xbox-controller gebruiken met de headset
De Gear VR-controller resetten
Gebruikershandleiding voor de Samsung Gear VR
Gebruikershandleiding Samsung SM-R323
Gebruikershandleiding SM-R323
David Forlano
119 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S4-G6, Eyestone Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S4-G6, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G6
4 Leden
84 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 100
Altijd: 10,422
