Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De telefoon kan niet in de headset worden geplugd
De telefoon past niet in de headset.
De juiste adapter is niet aangesloten
De Samsung Gear VR wordt verbonden met de telefoon via de oplaadpoort van de telefoon. Bepaal of de telefoon een Micro-USB- of USB-C-poort heeft en sluit de juiste adapter aan op de headset. De telefoon moet stevig in de juiste adapter worden gedrukt totdat je een klik hoort.
Headset-cover bevestigd
De headset is niet ontworpen om te worden gebruikt terwijl de cover bevestigd is. Verwijder de cover en sluit de telefoon daarna opnieuw aan.
Zwart scherm bij verbinding (app start niet)
Telefoon is verbonden, maar het scherm blijft uit.
Verouderde software
Zorg voor de beste prestaties dat de meest recente versie van de Android-firmware en de meest recente versies van de Oculus- en Gear VR-service-apps worden gebruikt. Als is gecontroleerd dat het mobiele apparaat volledig is bijgewerkt, verwijder dan de Oculus- en Gear VR-service-app en installeer ze opnieuw.
De Oculus-app reageert niet
Als de Oculus-app niet reageert, beëindig het proces dan handmatig en start de Oculus-app opnieuw. Als dat niet werkt, start het apparaat dan opnieuw op en probeer het opnieuw. Verwijder tot slot de Oculus-app en installeer deze opnieuw.
Apps die de Oculus-app storen
De Oculus-app heeft af en toe problemen met energiebeheer-apps. Verwijder of schakel deze apps uit en start de Oculus-app opnieuw. Het is ook bekend dat de Facebook-app problemen kan veroorzaken met de Oculus-app.
Headset wordt warm tijdens gebruik
De headset wordt onaangenaam heet.
Telefoon opladen tijdens gebruik
De Samsung Gear VR-headset is niet bedoeld voor gebruik terwijl de telefoon wordt opgeladen. Zorg ervoor dat de telefoon volledig is opgeladen voordat je deze met de headset gebruikt om dit te voorkomen. Als opladen nodig is, vermijd dan snelladen vlak voor gebruik, omdat de telefoon hierdoor sneller warm kan worden.
Andere applicaties die op de achtergrond draaien
Zorg ervoor dat alle niet-essentiële apps zijn afgesloten terwijl je de Oculus-app gebruikt. Deze apps verbruiken de rekenkracht van de telefoon, wat warmte genereert.
Achterpaneel bevestigd
Het achterpaneel beperkt de luchtstroom tijdens VR-gebruik en mag niet worden gebruikt terwijl de headset in werking is. Zorg ervoor dat je het achterpaneel vooraf verwijdert om onnodige hitte te voorkomen.
Helderheidsinstelling van de telefoon
Een te helder scherm kan bijdragen aan oververhittingsproblemen. Dim de helderheid op de telefoon tot een niveau dat prettig is om naar te kijken.
Schermweergave wazig
Tekst en beeld zijn niet helder tijdens het gebruik van de headset.
Lenzen niet scherp
Het scrollwieltje boven op de headset wordt gebruikt om de scherpstelling aan te passen. Pas terwijl je de headset draagt het scrollwieltje aan om de lenzen dichter naar of verder van het mobiele apparaat te bewegen totdat het schermbeeld helder is. Als het wieltje de scherpstelling niet aanpast, kun je dit voor verdere probleemoplossing bekijken met deze handleiding.
Lenzen beschadigd
Een bekraste of gebarsten lens kan het zicht op het scherm belemmeren. Als de lenzen beschadigd zijn, moeten ze worden vervangen.
Lensbescherming ingeschakeld
De headset wordt geleverd met een beschermfolie op de lenzen die vóór het eerste gebruik moet worden verwijderd. Trek de plastic beschermers van de lenzen af voordat je ze gebruikt.
Gezichtsvermogen van de gebruiker
De headset is niet bedoeld ter vervanging van reguliere hulpmiddelen voor het gezichtsvermogen. Het gebruik van voorgeschreven contactlenzen wordt indien mogelijk aanbevolen voor de beste pasvorm met de headset.
Lenzen vuil
De lenzen kunnen door gebruik vingerafdrukken of stof verzamelen. Gebruik een microvezeldoekje om de lenzen schoon te vegen.
Trackpad werkt niet
Er gebeurt niets wanneer het trackpad wordt aangeraakt/ingedrukt.
Softwareproblemen
Om te voorkomen dat softwareproblemen het gebruik van de trackpad verstoren, moet je ervoor zorgen dat je VR-apps opent via de Oculus-app.
Te veel druk
Het uitoefenen van te veel druk kan ertoe leiden dat het apparaat de vingerbeweging niet registreert. Veeg en tik lichtjes om een selectie te maken terwijl je de Gear VR gebruikt.
Defect trackpad
Als niets anders heeft gewerkt, is het mogelijk dat het trackpad een losse verbinding heeft of defect is. Volg deze handleiding om toegang te krijgen tot de trackpad voor verdere probleemoplossing of vervanging.
Foutmelding: Netwerkfouten
"Netwerkfout" verschijnt op het scherm.
Telefoon niet verbonden met wifi-netwerk
Zorg ervoor dat de telefoon is verbonden met wifi en niet met het mobiele netwerk.
David Forlano
119 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S4-G6, Eyestone Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S4-G6, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G6
4 Leden
84 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
Hello Good Morning. I have the matte black Samsung Gear VR with the Type C usb Port at the bottom. I was made to know that this gear can read storage usbs and play video files from it.
I have inserted a micro type USB storage, using a Type C adapter, but the Gear wont read the storage drive,. It says “ no storage or device connected. Question is, does this gear really can read movies from a USB, or is there something wrong with my Type C adapter connecting my micro usb thumb drive.?? Thank you so much.
Jay - Antwoord Deel
The vr oculus glasses asking for an email but they don't work
Yousef Elghaly - Antwoord Deel
The VR oculus glasses are asking for an email but they don't work
Do you need a SIMs card for it to be able to work
Hamilton Calvin - Antwoord Deel
When I'msupposed to tap rhe samsung vr for pairing it takes me to the help website
Ibrahim Yakubu - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 14,347
