Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Gear VR (kabel)aansluiting vervangen
    1. Samsung Gear VR (kabel)aansluiting vervangen, (kabel)aansluiting vervangen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de voorkant van de headset.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Gear VR (kabel)aansluiting vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de vergrendeling naar rechts om de huidige (kabel)aansluiting te ontgrendelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Gear VR (kabel)aansluiting vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Gear VR (kabel)aansluiting vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Til de (kabel)aansluitingsclip van de headset weg en in uw richting.
      • Schuif de huidige (kabel)aansluiting uit en weg van de headset totdat deze is losgekoppeld van de (kabel)aansluitingsclip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Gear VR (kabel)aansluiting vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Selecteer welke (kabel)aansluiting past op de poort van het apparaat dat u wilt gebruiken met de Samsung Gear VR.
      • De Samsung Gear VR wordt geleverd met (kabel)aansluitingen voor Micro-USB en USB-C.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Gear VR (kabel)aansluiting vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Gear VR (kabel)aansluiting vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de (kabel)aansluiting die met je apparaat is verbonden terug op de aansluitingsclip totdat je voelt dat deze op zijn plek klikt.
      • Schuif de vergrendeling naar links om de (kabel)aansluiting vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Alfredo Aparicio
325 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S4-G6, Eyestone Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S4-G6, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G6
4 Leden
84 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
Hola, quisiera saber donde se consigue esa parte, ni siquiera en samsung lo he logrado
Jose Davinci - Antwoord Deel
Were do I get the USB c adapter
helenpaul77 - Antwoord Deel
If you want USB c adapter I can give you…but we have to make exchange because I need micro usb adapter not type c
Molefi Aaron - Antwoord Deel
I have the micro USB adapter and need type c. Please advise as to how this barter may be executed?
Saleem A. Sheikh - Antwoord Deel
Where can I get micro USB converter for gear vr not type c
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 44
Afgelopen 30 dagen: 180
Altijd: 18,569
