Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Het navigeren op je mobiele apparaat terwijl dit is verbonden, gebeurt via een trackpad aan de zijkant van de headset. Als het niet meer mogelijk is om het apparaat te besturen, kan het zijn dat het trackpad losgekoppeld is of vervangen moet worden. Deze handleiding beschrijft hoe je bij het trackpad van de headset komt voor reparatie of vervanging.
Het moederbord rust gedeeltelijk op het binnenmasker van de headset en moet worden verwijderd om het binnenmasker te kunnen loshalen.
Wees voorzichtig bij het werken aan de headset, aangezien een kabelboom de USB-adapter met het moederbord verbindt. Zorg ervoor dat er geen spanning op de bedrading komt te staan en open de headset van rechts naar links.
Wat je nodig hebt
Verwijder de bovenste bedekking om toegang te krijgen tot een plaat die de telefoon op zijn plek houdt tijdens gebruik.
Verwijder de vier hoekschroefafdekkingen met een metalen spudger om de vier schroeven bloot te leggen.
Verwijder de sticker in het midden aan de bovenkant om twee extra schroeven bloot te leggen.
Gebruik het blauwe plastic Openingsgereedschap om de rest van de (kabel)aansluitingen van het moederbord te verwijderen.
Gebruik de PH000-bit om de acht 0,5 cm schroeven uit het binnenmasker te verwijderen.
Verwijder voorzichtig het binnenmasker door het uit de binnenzijde van het stopcontact van de lenzen te trekken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
