Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Let op: verwijder altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat je gaat demonteren.
Als u een Saeco-koffiezetapparaat hebt, bekijk dan ook de handleidingen voor Philips en Gaggia machines. Ze worden allemaal door dezelfde fabrikant gemaakt en hebben een zeer vergelijkbaar ontwerp. Sommige onderdelen zijn in veel gevallen identiek, zoals de pomp, afvoerklep, verwarming of motor.
Opmerkingen over het onderhoud.
Al deze duurzame en robuuste machines hebben een gemeenschappelijk chassis en veel reserveonderdelen zijn identiek. De ondersteunende behuizing is gemaakt van zwaar plaatstaal, de hulpstukken zijn van kunststof. De zetgroep is eenvoudig toegankelijk via een metalen klep aan de rechterkant en kan eenvoudig uitgetrokken worden. De foto toont een Philips-Saeco Royal one touch Cappuccino met de typeaanduiding HD 8930, die je meestal kunt vinden op een sticker aan de onderkant.
Met dank aan deze vertalers:
de nl
100%
Martin helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 9,976
