Ga door naar hoofdinhoud
Onderhoud
Onderhoud is zeker nodig als de smaak niet meer goed is. Maar het is beter om dit vooraf te doen, want deze apparaten zijn niet onderhoudsvrij, ondanks dat dit weleens wordt geclaimd.
De belangrijkste punten die de smaak bepalen zijn:
  • Maalgraad en hoeveelheid koffie
  • Temperatuur
  • Type koffie
  • Hoeveelheid water
  • Hoe schoon het apparaat is
Sommige van deze dingen kunnen simpel worden aangepast, andere vergen werk.
Het spreekt voor zich dat het ontkalken regelmatig en tijdig moet gebeuren. De machine heeft hiervoor een programma. Het is ook belangrijk om de melkleidingen en de cappuccinatore schoon te houden, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing, als je die hebt.
Saeco raadt aan om de brouwunit regelmatig schoon te maken. De eenvoudigste manier om dit te doen is door de unit te verwijderen en af te spoelen onder stromend water. De belangrijkste bewegende delen moeten ook worden ingevet. Volledige demontage is niet zo moeilijk, de resultaten zijn verbluffend! Er zijn hier verschillende beschrijvingen, maar de brouwunits verschillen in detail:
Ook de steunklep is onderhevig aan zware slijtage, en dus moeten deze afdichtingen van tijd tot tijd worden vervangen en ingevet. Gebruik hiervoor deze handleiding voor het verangen van de afdichtingen. Onder het ventiel zit een opening waardoor overtollig water kan weglopen. Deze moet vrijgehouden worden, bijvoorbeeld met een pijpenreiniger.
De koffiemolen moet van tijd tot tijd worden schoongemaakt. Maalstenen slijten en vermalen de koffie in plaats van schoon te malen. Vervang ze met behulp van deze handleiding voor het vervangen van de maalstenen.
Met dank aan deze vertalers:
de nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 654
