Ga door naar hoofdinhoud
Saeco Royal pomp vervangen.
Wat je nodig hebt
  1. Saeco Royal pomp vervangen., Voorbereiding.: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Let op: verwijder altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat je gaat demonteren.
    • Verwijder alle hulpstukken zoals het waterreservoir, de brouwunit, de lekbak enz.
    • Opmerking: De openingsprocedure wordt hier getoond voor het Royal Cappuccino One Touch HD8930 model, maar is in principe vergelijkbaar voor al deze modellen.
  2. Saeco Royal pomp vervangen., Bovenkant.: stap 2, afbeelding 1 van 2 Saeco Royal pomp vervangen., Bovenkant.: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Het bonenreservoir zit vast met twee schroeven. Draai ze los en til ze eraf.
    • Onder het bonenreservoir zit een zwarte rubberen hoes die je er eenvoudig af kunt halen. Er komt een grote opening tevoorschijn.
    • De stelschroef van de molen moet worden losgedraaid. Markeer de positie of maak een foto. Bij dit model zit hij vast met een schroef, bij andere modellen zit hij er alleen in.
  3. Saeco Royal pomp vervangen., Achterkant.: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Hier zijn twee schroeven die moeten worden verwijderd.
  4. Saeco Royal pomp vervangen., Voorkant.: stap 4, afbeelding 1 van 3 Saeco Royal pomp vervangen., Voorkant.: stap 4, afbeelding 2 van 3 Saeco Royal pomp vervangen., Voorkant.: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • De schroeven bevinden zich aan de onderkant van het deksel. Dit type heeft in totaal vier schroeven die losgedraaid moeten worden.
  5. Saeco Royal pomp vervangen., Kap verwijderen.: stap 5, afbeelding 1 van 2 Saeco Royal pomp vervangen., Kap verwijderen.: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • De kap kan er nu af: pak eerst links en rechts de achterkant vast en til hem ongeveer 10 cm omhoog. Dit klemt soms een beetje.
    • Schuif vervolgens de slangen naar de watertank los. Maak indien nodig afzonderlijke kabels los (bijvoorbeeld de geelgroene beschermingsgeleider), maar vergeet dat later niet!
    • Het deksel kan vervolgens schuin naar voren worden weggetrokken en over de warmwaterafvoer worden geschoven.
    • De meeste reparaties kunnen ook worden uitgevoerd als de kap nog gedeeltelijk op zijn plaats zit en niet helemaal hoeft te worden verwijderd.
    • De kap is nog verbonden met verschillende kabels. Als je hem helemaal wilt verwijderen, moet je deze kabels losmaken.
  6. Saeco Royal pomp vervangen., Thermoblok demonteren.: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Zo ziet het verwijderde thermoblok eruit. Deze was 14 jaar oud en lekte op diverse plaatsen.
  7. Saeco Royal pomp vervangen.: stap 7, afbeelding 1 van 2 Saeco Royal pomp vervangen.: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Een kijkje in de geopende machine. Het thermoblok zit verborgen onder een ‘spaghetti’ van kabels en slangen.
  8. Saeco Royal pomp vervangen.: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Nummer voor de zekerheid de kabelconnectoren op de elektronica. Waarschijnlijk hoeft u alleen maar de enigszins verborgen connector nr.14 op de twee groene draden aan de onderkant en connector nr.7 op de blauwe draad bovenaan los te koppelen.
  9. Saeco Royal pomp vervangen.: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Het thermoblok wordt alleen met twee kruiskopschroeven aan de muur achter de brouwunit bevestigd.
    • Draai de twee schroeven los.
  10. Saeco Royal pomp vervangen.: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Til het thermoblok eruit en leg het op de machine.
    • Het thermoblok is nog met veel kabels en slangen aan het apparaat verbonden.
  11. Saeco Royal pomp vervangen.: stap 11, afbeelding 1 van 2 Saeco Royal pomp vervangen.: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de clip op de slang naar het stoomventiel.
    • Trek de slang eruit.
    • Aan het uiteinde van de slang bevinden zich twee afdichtingen. Ze blijven vastzitten aan de slang of in de aansluiting. Verwissel ze bij het opnieuw monteren. Smeer de nieuwe o-ring in met een voedselveilig siliconenvet.
  12. Saeco Royal pomp vervangen.: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de metalen thermische zekeringhouder. (Hier zwaar verroest).
  13. Saeco Royal pomp vervangen.: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Trek eerst de klem eraf en daarna de tweede drukslang op het thermoblok.
    • Aan het uiteinde van de slang bevinden zich twee afdichtingen. Ze komen vast te zitten aan het uiteinde van de slang of in de aansluiting. Verwissel ze bij het opnieuw monteren. Smeer de nieuwe o-ring in met een voedselveilig siliconenvet.
  14. Saeco Royal pomp vervangen.: stap 14, afbeelding 1 van 2 Saeco Royal pomp vervangen.: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de stekker met de twee grijze kabels van de thermische schakelaar.
  15. Saeco Royal pomp vervangen.: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • De blauwe kabel van het thermoblok leidt naar de stekker van de elektronica, hier gemarkeerd met 7. Omdat de plug op het thermoblok te strak zat, is deze plug eruit getrokken.
  16. Saeco Royal pomp vervangen.: stap 16, afbeelding 1 van 3 Saeco Royal pomp vervangen.: stap 16, afbeelding 2 van 3 Saeco Royal pomp vervangen.: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • De inbusschroef die de twee thermokoppels op hun plaats houdt, kon niet gemakkelijk worden geopend.
    • Dit zou ook een kruiskopschroef kunnen zijn.
    • Daarom werd de stekker van de elektronica met de twee groene kabels eruit getrokken. Deze is gemarkeerd met 14 en bevindt zich helemaal onderaan de elektronica.
    • Maak de stekker met de geelgroene aardingskabel los van de steunklep.
  17. Saeco Royal pomp vervangen.: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Leid de groene en blauwe kabels eruit.
    • Het thermoblok is vrij. Til hem uit de machine.
    • Om het thermoblok te vervangen moeten de opzetstukken van het oude blok worden verwijderd en op het nieuwe onderdeel worden overgebracht.
  18. Saeco Royal pomp vervangen., Pomp vervangen.: stap 18, afbeelding 1 van 2 Saeco Royal pomp vervangen., Pomp vervangen.: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Hier is de pomp van boven, een Ulka EX5 met 230V. Hij is gemonteerd in rubberen frame.
    • Verwijder de siliconenslang van de achterste knie.
    • Als dat nog niet gebeurd is: Verwijder de klem op de drukslang van het overdrukventiel. Maak vervolgens de drukslang los.
    • De drukslang is aan het uiteinde afgedicht met twee O-ringen. Deze kunnen vast komen te zitten aan het uiteinde of in de aansluiting. Vervang ze voordat u ze weer monteert. Smeer de nieuwe o-ring in met een voedselveilig siliconenvet.
  19. Saeco Royal pomp vervangen.: stap 19, afbeelding 1 van 3 Saeco Royal pomp vervangen.: stap 19, afbeelding 2 van 3 Saeco Royal pomp vervangen.: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Op de eerste foto is de pomp al verwijderd. De rode markering toont de vergrendeling die het rubber vasthoudt. Je kunt hem er gemakkelijk uittrekken als je de vergrendeling naar beneden drukt.
    • Trek de voorste schuine rubber lijst uit de houder aan de onderkant.
    • Til de pomp met het rubberen profiel uit de machine.
    • Let er bij het monteren op dat het voorgevormde rubberen onderdeel correct wordt teruggeplaatst.
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om de machine weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
de nl
100%
Martin helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
VauWeh
252.010 Reputatie
286 handleidingen geschreven
Repair is War on Entropy Lid van Repair is War on Entropy
Community
29 Leden
1.764 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 126
Altijd: 8,804
