Bodemplaat
Populaire forumvragen
Stel een vraagEr zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Gereedschap
Benodigdheden
- Open-celschuim, zelfklevend, 1,5 mm dik: Voor lichtafdichtingen en spiegelbumpers
- Isopropylalcohol: Algemene reiniging
- Wattenstaafjes: Algemene reiniging
- Contactlijm: Lijm voor het bevestigen van kunstleer
- Molybdeenvet: Smering voor mechanische vergrendelpunten
Camera-overzicht
De Super Program was Pentax' eerste camera met een programmabelichtingsmodus, wat betekent dat hij zowel de sluitertijd als het diafragma kon selecteren bij het fotograferen met automatische belichting. Hij heeft een vergelijkbare algehele structuur als de ME Super, maar vertoont enkele belangrijke verschillen.
De ME Super heeft een mechanische ontspanknop, waardoor hij met ten minste één snelheid kan fotograferen wanneer hij geen stroom heeft. De Super Program gebruikt echter een solenoïde (spoel) voor de spiegelontspanning, wat betekent dat hij de sluiter niet kan activeren zonder batterijen. De spiegel kan handmatig worden ontspannen om de mechanische functionaliteit te controleren nadat de bodemplaat is verwijderd (zie rechts). De Super Program vereist ook een extra mechanisme om het diafragma in de programma- en sluitertijdvoorkeuzemodi te regelen, dat zich aan de achterkant van de lensplaat bevindt. Dit is de plek waar de mechanische zelfontspanner op de ME Super zat, en deze is daardoor vervangen door een elektronische zelfontspanner.
De algehele constructie van de twee camera's is vrij vergelijkbaar wat betreft de belangrijkste subassemblages. Maar de Super Program heeft wel een uitgebreidere flexibele printplaat en vereist meer soldeerwerk om de elektronica te scheiden van de andere mechanismen. Afgezien daarvan zijn demontage en reparatie vrij gelijkaardig.
Productievariatie
Op een bepaald moment tijdens de productie implementeerde Pentax een belangrijke ontwerpwijziging aan de elektronica van de Super Program. De belangrijkste flexibele printplaat werd opnieuw ontworpen, waarbij veel van de handmatig gesoldeerde verbindingen werden verwijderd ten gunste van een enkele vastgeschroefde connector. De makkelijkste manier om vroege productiemodellen van late productiemodellen te onderscheiden, is door naar de elektronica boven op het prisma te kijken. Vroege modellen hebben een extra grote IC, terwijl late modellen een veel gestroomlijndere lay-out hebben.
Wat betreft demontage is het grootste verschil te vinden onder de ontspanmechanisme-assemblage. Vroege modellen hebben verschillende handmatig gesoldeerde draden die de hoofdprintplaat verbinden met de voorste lensplaat, terwijl late modellen een eenvoudige flexibele verbinding hebben. In de demontagehandleidingen bevatten sommige stappen foto's van beide productievariaties om de verschillende verbindingen te documenteren. Volg de instructies die het beste bij uw camera passen en maak indien nodig extra foto's.
Veelvoorkomende problemen
De meest voorkomende defecten bij de Pentax Super Program zijn een vastzittende spiegel of een transporthendel die continu doordraait (ook wel "oneindig doorspoelen" genoemd). Beide hebben dezelfde hoofdoorzaak, namelijk verouderde rubberen dempers in het spiegelhuismechanisme. Het defect kan meestal worden gerepareerd door het oude materiaal te verwijderen (zie de Demontage spiegelhuis handleiding).
Diverse elektrische problemen komen vrij vaak voor en worden vaak veroorzaakt door gecorrodeerde batterijcontacten of interne bedrading, wat repareerbaar is. Er zitten ook twee solenoïden (spoelen) in de camera, één die de spiegel ontspant en één die het diafragma regelt, die defect kunnen raken en problemen kunnen veroorzaken.
Aanbevolen onderhoud
Als u al een aanzienlijke demontage van de camera uitvoert voor een reparatie, overweeg dan om een completere revisie van de camera uit te voeren om de kans op toekomstige problemen te verkleinen. Het volgende onderhoud zal de meest voorkomende storingspunten van de Super Program aanpakken.
- Spiegelhuismechanisme: Verwijder oude, verouderde rubberen bumpers en reinig alle betreffende onderdelen.
- Sluiterblok: Verwijder oude, verouderde rubberen bumpers en reinig de sluitergordijn-draaipunten.
- Lichtafdichtingen: Verwijder en vervang oude schuimrubberen licht-/stofafdichtingen.
Smering
Over het algemeen hebben camera's geen smering nodig om te functioneren. Ze zouden normaal moeten kunnen werken zonder olie of vet. Als een camera niet functioneert, is het toevoegen van smering dan ook niet de oplossing. Er zijn echter gebieden waar het toevoegen van de juiste smering de prestaties zal verbeteren of slijtage zal verminderen. Gebruik waar mogelijk de servicehandleiding voor uw specifieke cameramodel om kritieke punten te identificeren. Wanneer die niet beschikbaar is, kunnen enkele algemene richtlijnen worden gebruikt om te bepalen van welk type smering een mechanisme kan profiteren.
Algemene hendels en tandwielen: Geen smering. De meeste mechanismen in een camera mogen niet gesmeerd worden. Een vergrendeling die heen en weer beweegt of een tussenwiel dat draait, heeft geen smering nodig. Als een dergelijk mechanisme vastloopt, moet het worden gedemonteerd en gereinigd. Smering is niet gratis en heeft nadelen, voornamelijk dat het vuil en roet vasthoudt. Als een interface gesmeerd is, moet deze periodiek worden gereinigd en opnieuw worden gesmeerd om het te onderhouden. De eerste regel is dus: tenzij het een specifiek doel dient, gebruik geen smering.
Snel bewegende sluiter-mechanismen: Een lichtgewicht synthetische olie (bijv. NyOil). Dit zijn tandwielen en assen die snel draaien of bewegen wanneer de sluiter wordt afgevuurd. Sommige camera's vereisen het oliën van de interfaces voor consistentere sluitertijden, maar de sluiter in de Super Program loopt droog, zonder enige olie. Bij het onderhoud van de sluiter is reiniging en hermontage alles wat nodig is.
Vergrendelpunten: Een zwaar lithiumvet met molybdeendisulfide (NLGI 3-4). Er zijn veel metaal-op-metaal-interfaces waar mechanismen op elkaar inwerken. Glijden, haken, vergrendelen, enz. Dit zijn vaak interfaces met hoge wrijving en als ze ongesmeerd blijven, kunnen ze na verloop van tijd slijten. Kies een vet dat zeer kleverig is en op de aangebrachte oppervlakken blijft zitten. De moly-toevoeging helpt de slijtage aan het oppervlak van de materialen verder te verminderen.
Interfaces met hoge belasting: Een medium lithiumvet met molybdeendisulfide (NLGI 2-3). Het filmtransportmechanisme zou in deze categorie vallen, waarbij het gebruikelijk is om de as van het hoofdtandwiel in te vetten, wat zorgt voor een veel soepeler gevoel en, nog belangrijker, slijtage voorkomt.
Knop- en schijfdetents: Een medium lithiumvet (NLGI 1-3). Sluitertijdinstelschijven, diafragmaringen, enz. Meestal worden de klikken geleverd door een soort veerbelast mechanisme dat tussen groeven springt. Het kiezen van de beste smering voor deze interfaces kan wat vallen en opstaan vereisen, aangezien het juiste gevoel sterk afhankelijk is van de geometrie van de detents, de kracht van de veer en de soorten op elkaar inwerkende materialen.
Probleemoplossing
Zie de pagina Probleemoplossing voor de Pentax Super Program.
Pentax Super Program Explosietekening
Pentax Super Program Camerahandleiding
Bedieningshandleiding voor de Pentax AF-540FGZ Auto Zoom Electronic Flash Unit
